> Не запускается LPC2138. в чем дело ?
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 09:31
Пользователь №: 21 004
Не пойму в чем дело ? не запускается LPC2138.
программа простейшая - переключение ног p0.16-0.31 с периодом 470 мС
проект в прицепе.
Прога работает в симуляторе KEIL и в PROTEUS и прошивается и
проверяется через H-JRAG всё ОК !
но не работает в железе.
И после откл жтага и отключении питания и после ресета.
Ни на одной их ног нет изменения напряжений.
Кварц по идее работает - иначе наверно не было бы связи с жтагом.
В чем может быть дело ?
Непонятка 2 - для пауз перед переключением ножек использую 2 раза ОДИНАКОВЫЙ цикл
  for (i = 0; i < 2000000; i++)  {
    ctr++;
но он каждый первый раз дает паузу 300 мС а каждый второй раз 167 мС (в симуляторах KEIL и PROTEUS).
Это вААААще не пойму ни как.
Стартап стандартный из KEIL и вот вся прога
#include <LPC213x.H>
int main (void) {
  unsigned long i;
  unsigned char ctr;
  IODIR0 = 0xFFFF0000;
   while (1) {
    ctr++;
  IOSET0 = 0xFFFF0000;
         ctr++;
  IOCLR0 = 0xFFFF0000;
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 09:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Первое, что заметно - это то, что в цикле переменная ctr оптимизируется и выбрасывается нах... Её бы надо volatile объявить.
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 09:40
это разность пауз. я так и думал про оптимизацию. но циклы то одинаковые ! пусть он их оптимизировал - а пауза почему НАСТОЛЬКО разная ?
Но меня больше беспокоит - фигли прога вабче не пашет в МК ?
Прошивку проеряет - пишет ОК !
Значит прошивка залилась и кварц тикает.
Как она может при этом не работать ?
Если у кого есть макетка lpc2138 - выручите ! зелейте .hex - заработает ?
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Aug 1 2007, 09:43
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 10:03
Из: Россия
А с какого перепугу она должна работать если там неверная контрольная сумма по адресу 0014h ???
Кроме прочего, подтянуты ли пины проца P0.14, P1.20,P1.26 к еденице?
andron86
сообщение Aug 1 2007, 10:37
Пользователь №: 14 821
я не знаю LPC213, но прото вопрос: а не надо конфигурировать порты как input и output??
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 10:41
Из: Россия
дык а это что, не конфигурация:
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 11:09
А как ее исправить ? откуда ее брать ?
Нет. А почему их нужно подтягивать ?
P1.26 это RTCK - на макетках KEIL и Olymex эта нога джампером прижимается к земле через 10 ком для включения JTAG. Если джампер снять то висит в воздухе.
P1.20 висят в воздухе на обоих платах.
P0.14 на олимех в воздухе на КЕЙЛ двумя перемычками может подтягиваться.
Где почитать о необходимости подтяга ?
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 11:44
gpio - это все нули. они при старте так и стоят в нулях.
ЗАРАБОТАЛО !!!
Спасибо всем за помощь.
Только подтянул 10к к питанию p0.14 и "светик" замигал !
А можно теперь использовать как ИНТ1 ?
Ни чего в стартапах менять не треба и ни каих ошибок в КС.
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 11:52
Из: Россия
Все перечисленные мной пины нужно либо подтягивать, либо оставлять висящими. P1.20 и P1.26 только если в работе устройства используются все пины порта 1 и не используется JTAG.
P0.14 управляет бутлоадером. ссылки где почитать не дам. Сам забыл где читал. Ищите поиском по ключевым словам.
У меня всегда есть startup-файл с посчитанной КС. Ещё можно её посчитать в филипсовской утилитке LPC2000 flash utility. Я именно так посчитал и записал на месте 0014h в startup.a79
я в шоке!!!
на@@али!!!
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 11:57
я в шоке!!!
на@@али!!!
Ну я пишу то что есть - вот лежит платка мигает - а сделал только подтяжку 0.14 и ВСЁ.
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 12:01
Из: Россия
Дык я не Вас имел ввиду. Я про "писателей" бутлоадера и мануалов. Я им так верил smile.gif
Что даже не стал проверять на вшивость.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 1 2007, 12:03
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 12:56
Понял.
с p0.14 все интересней ! похоже он руководит откуда код загружать.
У меня компиляция для работы из флэш. Дак вот теперь при включении питания прога работает и без подтяжки 0.14 !
А вот после нажатия кнопки Ресет (замык ногу 57 на землю) прога не запускается если нет подтяга на 0.14
НО ГЛАВНОЕ !!! после прошивки то прога не запускалась без подтяга и при включении питания.
Возникает бредовое ощущение что прога загруженая H-JTAG -ом как то модифицировалась при первом включении питания с подтяжкой на 0.14
Чудеса ...
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 14:56
Из: Россия
Ну прочитайте уже где-нибудь назначение P0.14. И никаких чудес не будет. В простом изложении она определяет что будет запускаться при сбросе проца/включении питания. Если 0, то бутлоадер. Если 1, то при наличии правильной КС на 0014h запускается User Code (программа пользователя).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.05028 секунд с 7
