> Вопрос по выравниванию адресов, Возможно ли решить???
Paramon
сообщение Aug 1 2007, 11:17
Пользователь №: 20 997
Столкнулся с проблемой:
При параметре addrw не кратном 4
при выполнении test = *addrw;
вываливаюсь по адресу 0x00000010
//======код во флеш:
OS_TID TASK8;
unsigned int adres;
void    task1(unsigned int addr) __task
        unsigned int addr0;
        unsigned short test;
        unsigned int * addrw;
        for(;;)
            addr0 = 0;
            while(addr0 < 7)
                    addrw = addr+(addr0*4);
                    test = *addrw;
                    test++;
                    *addrw = test;
                    addr0++;
void    sys_swi_8(unsigned int adr) __swi(8)    //
        adres = adr;
        TASK8 = os_tsk_create_ex(task1,2,adres);
//======= Код загруженный в озу
unsigned short buf_swi[32];
sys_swi_8(&buf_swi);
Есть ли какая-нибудь возможность при внешнем вызове __SWI /имеется ввиду вызов __SWI, расположенного во флеш из загруженного в ОЗУ модуля, где процедура от SWI обращалась к данным вызвавшего модуля без выравнивания адресов(параметром обмена является только адрес
данных)/?
(Или придётся делать процедуру чтения/записи невыровненых данных?)
Как обьявить выровненый массив не знаю(надо для загружаемого в озу кода).
Хотелось бы иметь не только INT
Примечание: код для флеш и для озу компилируются отдельно
Загрузка в озу из SD/MMC
Спасибо!
GetSmart
сообщение Aug 1 2007, 11:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сильно сомневаюсь, что чтение невыровненного адреса вызывает дата аборт. Сам много раз читал такие адреса. Скорее всего процедура получает адрес вообще левый (вне ОЗУ).
Paramon
сообщение Aug 1 2007, 12:19
Простите за мою невнимательность.
Не успел ответить, что нашёл ошибку!
Я описал работу с INT/рабочий вариант/
А в начале было так:
        unsigned int addr0;
        unsigned char * addrw;  //здесь раньше было unsigned int * addrw;
        for(;;)
            addr0 = 0;
            while(addr0 < 7)
                    addrw = addr+addr0;
                    test = *addrw;
                    test++;
                    *addrw = test;
                    addr0++;
а данные к которым обращался:
unsigned char buf_swi[32];
Пролетел с типами данных
теперь всё нормально!
Надоже целый день потратил!
Спасибо, извините,что отвлёк!
С уважением PARAMON!
/а по адресу 0x00000010 всёравно вываливался.
незнаю с чем это связано!/
Dron_Gus
сообщение Aug 1 2007, 18:58
Пользователь №: 1 861
*addrw = test;
попробуйте с явным приведением *addrw = (unsigned char )test;
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
defunct
сообщение Aug 1 2007, 21:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Конечно возможно - адреса просто надо выравнивать.
Если читать с невыровнянных адресов, то хотя бы так:
memcpy( &dest, addrw, sizeof( U32 ));
Медленно но, позволит избежать глюков..
Ну это смотря как MMU настроить, можно и на alignment натравить, часто полезно получается. Запись и чтение "по-тихому" слов с невыровнянных адресов, чреваты страшными глюками.
Paramon
сообщение Aug 2 2007, 04:17
Доброго времени суток!
Благодаря вашей помощи всё заработало!!!
У меня по ходу возник другой вопрос:
/с адресами вроде теперь понятно/
Основной модуль(назову его Системой) стартует из пзу самого контроллера.
Подгружаемые в озу модули должны пользоваться функциями и стеком Системы.
Вызываться функции из модулей должны... я думаю так:
sys_swi_8("test");
их описание:
void    sys_swi_8(unsigned int adr) __swi(8)    //printf
        adres = adr;
сама фунция(здесь пример конечной,но может быть и цикличной):
        printf(addr);
        os_tsk_delete_self();
1) сколько штук SWI я могу сделать?
и/или номера фунций указывать одному SWI как параметр?
2) модули пишутся как просто программа (void main(void))
при компиляции у меня (в симуляторе) не происходит старт с main.
/наверное надо делать какой нибудь свой startup/
3) пока не разобрался как размещать их в озу при загрузке из SD/MMC и т.п.
/то, что пыровнять адреса это уже понятно/
4) будут ли они(загр.модули) перемещаемыми?
/можно ли их разместить в произвольном порядке/
5) пока не очень понятно как сделать __task к загруженному модулю.
Спасибо!!!
Paramon
сообщение Aug 2 2007, 07:53
     6: void    main(void)
     7:         {
     8:         unsigned int    test;
     9:         for(;;)
    10:                 {
0x00100074  B500      PUSH      {LR}
    11:                         test++;
0x00100076  3001      ADD       R0,#0x01
    12:                 };
0x00100078  E7FD      B         0x00100076
    13:         }
0x0010007A  BD00      POP       {PC}
что и как "сказать" компилятору, стобы он вместо команды:
          B                0x00100076
ставил что-нибудь типа:
           SUB            PC,PC,#2
Я думаю тогда модули станут перемещаемыми
//извините за мой кривой ASM//
Сообщение отредактировал Paramon - Aug 2 2007, 08:04
Paramon
сообщение Aug 2 2007, 11:34
     6: void    main(void)
     7:         {
     9:         for(;;)
    10:                 {
    11:                         test++;
    12:                 };
    13:         }
          B                0x00100076
           SUB            PC,PC,#2
//стал разбираться с инструкциями и наткнулся на это:
B: Branch (переход).
B<суффикс> <адрес>
B - это простейший переход. Когда процессор ARM натолкнётся на эту инструкцию, он сразу же перейдёт на адрес, являющийся параметром инструкции, и продолжит выполнение команд с нового адреса. Реальное значение, хранящееся в инструкции перехода, это смещение от текущего значения R15, но не абсолютный адрес.
тогда вроде бы этот вопрос наполовину решён!?
но после компиляции (thumb) вышенаписанный код.
Там адреса абсолютные!
condor
сообщение Aug 3 2007, 21:10
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
В асме абсолютные адреса. Компилятор их уже преобразовывает в относительные.
В данном случае E7FD это префикс 0хЕ и относительное смещение 0x7FD = -3.
Paramon
сообщение Aug 6 2007, 03:50
Спасибо!!! Теперь понятно!
Paramon
сообщение Aug 6 2007, 05:50
Что-то уменя всё равно не так как надо:
откомпилил... записал на SD... загрузил...
в проекте/нормально/:
0x00000000  E51F0000  LDR       R0,[PC]
0x00000004  E12FFF10  BX        R0 //тут должен быть переход на MAIN 0x00000050
переходим на адрес 0x00000050, но не на MAIN!!!
выходит, что всётаки абсолютная адресация.
/в проекте адрес 0x00000050 и есть MAIN/
загрузка в озу по адресу 0x00208000.
загрузка/всётаки на 0x00000050/:
0x00208000  E51F0000  LDR       R0,[PC]
0x00208004  E12FFF10  BX        R0 //тут должен быть переход на MAIN 0x002080050
возможно ли как-то заставить компилить с переходами относительно значения PC???
Kirill Frolov
сообщение Aug 6 2007, 23:06
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Придётся... Для многих отличных от x86 и невосьмибитных архитектур.
Если не играться хакерством с насильственным привидением типов, то всё изначально как надо выравнено, а то иначе ж работать просто не будет.
См. info gcc на тему -fPIC. Подробностей относительно возможности применения в эхотаге -- не знаю..
[ZX]
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
