> Посоветуйте микросхему аудиоусилителя, Питание 18-30В, мощ. примерно 10 Вт.
ttron
сообщение Aug 2 2007, 12:00
Пользователь №: 5 634
Собственно, все в заголовке. Стерео с обычными выходами или моно с парафазным выходом. Желательна доставабельность в Москве. Понятно, что можно было бы сделать на транзисторах и операционниках, но это крайний случай. Идеально бы что-то вроде Моторолы 34119, но у нее питание максимум 16В, а этого мало...
Может кто сталкивался, пособите.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
Allregia
сообщение Aug 2 2007, 14:46
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
LM3886
LM4780 (две 3886 в одном корпусе).
И вообще у Нешионала их (ДМок) - куча всяких, как у ТДА.
Вообще - еще надо бы определиться "18-30в" это однополярное или двуполярное питание, и какое сопротивление нагрузки.
А то если 18в это однополярное, а нагрузка 8 ом, то теоретический максимум при этом на синусе - 5Вт.
Stanislav
сообщение Aug 2 2007, 15:02
Пользователь №: 4 987
У NXP посмотрите. Выбор у них богатый, и в Москве купить легко.
Adlex
сообщение Aug 2 2007, 15:15
Пользователь №: 7 451
Посмотрите у Филипса TDA2616, TDA8945, TFA9843, правда там питание до 25 В
Stanislav
сообщение Aug 2 2007, 15:44
Adlex
сообщение Aug 2 2007, 20:37
Цитата(Stanislav @ Aug 2 2007, 18:44) *
Совершенно верно, но как-то по старому "звучнее", да и привык за много лет. В любом случае надеюсь, что ttron поймет
ttron
сообщение Aug 3 2007, 13:11
Пойму, пойму smile.gif. Спасибо.
Питание однополярное, нагрузка 150 Ом. Собственно из-за такой высокоомной нагрузки и приходится использовать напряжение бортсети напрямую sad.gif - заказчик хочет погромчее сигнал 1111493779.gif, а гарнитура высокоомная, он сам выбирал...
Allregia
сообщение Aug 3 2007, 15:11
Из: Israel
Считаем:
-Ваше минимальное питание 18в, на 150ом теорет. мощность 0.27Вт.
-Ваше максимальное питание 30в, на 150ом теорет. мощность 0.75Вт.
В мостовом включении, будет сответвенно 1Вт и 3Вт
Вопрос из зала - как Вы собираетесь получить 10Вт ?
Наверное вопрос стоило задавать несколько по другому, не "какую микросхему усилителя взять", а "какой преобразователь напряжения".
Для получения 10Вт на 150Ом, нужно напряжение питания 110 вольт однополярное, или 2х55в двуполярного. И то - в теории, на практике больше.
Или же Вам придется ставить выходной повышающий трансформатор.
P.S. А какова сама задача? Что-то мне кажется, что 10Вт там совсем не нужно. Что за "гарнитура"? Наушники? Там обычно мощности - меньше 1 ватта.
У меня наушники 300ом, наушниковый усилитель питается от 2х15в, и можно сделать ОЧЕНЬ громко.
Сообщение отредактировал Allregia - Aug 3 2007, 15:12
Allregia
сообщение Aug 3 2007, 21:48
Из: Israel
Но если нужно действительно 10вт на 150 Ом - попробуйте LME49810+транзисторы на выходе.
У нее питание до 2х100в двуполярное (можно сделать до 200в однополярного).
ttron
сообщение Aug 5 2007, 20:18
Цитата(Allregia @ Aug 3 2007, 19:11) *
Считаем:
Гарнитура импортная авиационная. Очень сильный посторонний шум - заказчик требует громкость на уровне болевого порога 07.gif Пока попробую обойтись мостовым включением, трансформатор ставить не хотелось бы, т.к. изделие мекосерийное, и, боюсь, найти нужный транс будет проблемно и дорого...
Всем спасибо за советы. Пока остановился на LM1876 по причине ее наличия на складах и возможности быстрого приобретения...
Allregia
сообщение Aug 5 2007, 20:42
Из: Israel
Вот здесь:
http://headwize.com/tech/dbohn1_tech.htm
статья "Understanding Headphone Power Requirements".
Вообще на том сайте очень много полезного про наушники. Схемы усилителей там не смотрите - для авиационных гарнитур это оверкилл smile.gif
SIA
сообщение Aug 5 2007, 21:05
Пользователь №: 28 723
Заказчик - недостаточно компетентен. Дело в том, что повышение акустического уровня сигнала выше 85-95 дБ вызывает эффект "парадоксального падения разборчивости", то есть, понимание речи УХУДШАЕТСЯ. Для разборчивости гораздо важнее правильный тембральный баланс, отсутствие резких пиков на АЧХ микрофона (совковые ДЭМШ - в топку) и аккуратное компрессирование (стабилизация) уровня сигнала, начиная с микрофона, чтобы наши оруны не не искажали сигнал. Попытка засадить сигнал на уровне болевого порога приведет лишь к быстрой потере слуха, при одновременном ухудшении реальной разборчивости по сравнению с правильным решением. Читайте Цвиккера, Фельдткеллера, "ухо как приемник информации".
Из санитарных норм - допустимая экспозиция шума с уровнем 95 дБ - не более 60 мин в сутки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
