> RS232, макс. рассогласование скоростей
Евгений Германов...
сообщение Aug 1 2007, 12:21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Подскажите пожалуйста мах допустимое расхождение скоростей приема и передачи в RS 232/
scifi
сообщение Aug 1 2007, 16:01
Пользователь №: 25 136
Не думаю, что есть официальный стандарт на этот показатель. Но есть разные мнения. Например, см. здесь:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN137.pdf
В этом документе говорится, что большинство сходится во мнении, что максимальное допустимое расхождение - 3%.
rezident
сообщение Aug 1 2007, 16:19
Пользователь №: 3 882
Это зависит от реализации UART и заданного режиме. При единичной (а не мажориторной как это сделано во многих UART) выборке в центре битового интервала получается до 0,5 такта битовой скорости на интервале передачи символа.
Т.е. допустим у вас формат передачи: 8 бит, без проверки на четность, 1 стоповый бит. Тогда ошибка при передаче символа на интервале 9 тактов битовой частоты может достигать (0,5/9*100%)=5,5%. Если бы вы использовали скажем формат 5 бит, без четности, 1 стоповый бит (и такой формат тоже бывает), то максимальная ошибка составляла бы 0,5/6*100%=8,3%.
Для большинства применений рекомендуется иметь не более 4% расхождения в скоростях передачи UART.
Евгений Германов...
сообщение Aug 2 2007, 13:03
Из: г.Екатеринбург
На GAW.RU приводится цифра 10%,в описи на пик 16ф874 дается рассчет с погрешностью 8%.
В описании стандарта на стык не приводится ничего.Но ведь так не должно быть,если есть число должен бытть допуск.
В вашей ссылке если я правильно понял 8%.У меня расхожление 0.7% и как то не посебе.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Aug 2 2007, 13:06
bill_vs
сообщение Aug 2 2007, 17:10
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
В моей практике был случай, когда отклонение в 2% вызывало ошибки при работе с некоторыми
компьютерами (на 2-х из примерно 30). Уменьшение до 0.8% полностью устранило проблему.
В даташите на ATmega указано:
"UBRR values which yield an actual baud rate differing less than 0.5% from the target
baud rate, are bold in the table. Higher error ratings are acceptable, but the receiver will
have less noise resistance when the error ratings are high, especially for large serial frames"
По моему мнению, 0.7% - не страшно.
rezident
сообщение Aug 2 2007, 17:47
Могу еще раз повторить, что допустимое отклонение зависит от конкретной реализации UART и формата передачи единичного символа. В асинхронном протоколе UART синхронизация в начале каждого символа происходит. Поэтому допустимая ошибка скорости довольно большая.
0,7% вполне "комфортная" ошибка и никаких проблем с таким отклонением скорости передачи быть не должно.
Евгений Германов...
сообщение Aug 3 2007, 13:52
Из: г.Екатеринбург
На следующей неделе проверю и расскажу если кому интересно.
Don2
сообщение Aug 6 2007, 05:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Здесь и проверять нечего.Все бедет нормально.Правда, если в сопрягаемом устройстве отклонение
скорости в пределах допуска.
Евгений Германов...
сообщение Aug 9 2007, 12:32
Из: г.Екатеринбург
Я этот допуск и пытался узнать.Я проверил связь при разных погрешностях.При 0.7 все нормально,проверялась связь между КР580ВВ51А и пик16ф874.При 4.5% 51 отказалась принимать,пик принимал нормально при 8% ничего не работало.Промежуточные погрешности установить было не возможно.
TBI
сообщение Aug 9 2007, 12:52
Пользователь №: 27 656
Я думаю, что на разных скоростях допустимы разные погрешности. Для малых скоростей допустима большая погрешность, чем для большых скоростей.
Евгений Германов...
сообщение Aug 10 2007, 12:34
Из: г.Екатеринбург
Вряд ли,если не брать в расчет проблемы с ёмкостью линии и задержки промежуточных элементов.
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 04:58
Бывалый
Пользователь №: 29 615
К тому, что сказал rezident могу добавить, что если в двух связанных устройствах есть ошибки в скорости передачи, то ошибки следует просуммировать.
PS. Я считаю для протокола 2-8-1 допустимую ошибку по формуле 100/(2+8+1)/2=4.5%
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 8 2007, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
