3 страниц V   1 2 3 >
> 16S2D, LCD
PaulB
сообщение Aug 4 2007, 13:02
Пользователь №: 19 681
Имеется мт-16S2D подключонный к мк Tiny2313 по 4-х битной шине.
Программирую на С, но только что-то не чего не получается.
При включении питания дисплей какбы загорает и сразуже гаснит (LCD новый) это так задуманно? Питание у меня 3.6В.
Мой канал: CybernetSystems
prottoss
сообщение Aug 4 2007, 14:01
Пользователь №: 3 659
Здесь есть исходники http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934
Кста, а Ваш дисплей точно поддерживает такое питание?
PaulB
сообщение Aug 4 2007, 14:21
Дисплей поддерживает 3-х В-ое и 5В-ое питание.
Кстате, как должен вести себя дисплей при включении питания?
prottoss
сообщение Aug 4 2007, 14:45
Вроде так и должен
PaulB
сообщение Aug 4 2007, 15:02
а как заставить его хоть зажечься, неговорю о том чтобы он ещё что-то вывел? как реализовать это программно?
Юзаю CVAVR.
prottoss
сообщение Aug 4 2007, 15:05
Юзаю CVAVR.
Думаю, что сначала надо его как то запрограммироватьsmile.gif Про исходники я уже говорил постом выше
PaulB
сообщение Aug 4 2007, 15:13
Нашёл там один исходник, но он оказался очень сложным для меня.
Даже сам пробовал по даташиту писать (написал какуюта ересь) , нечего неполучилось.
prottoss
сообщение Aug 4 2007, 15:26
Так может, чем хотеть устремится к звездам, Сначала хотя бы научится подпрыгивать smile.gif . Например, поморгать светодиодами, или что то вывести на простой семисегментный индикатор?
PaulB
сообщение Aug 4 2007, 15:47
нУ ДИОДАМ ПОМОГАТЬ ПРЫГАТЬ УЖЕ НАУЧИЛСЯ.
На С неодного простого исходника ненашёл.
korobov_michael
сообщение Aug 5 2007, 07:05
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Попробуй это.
У меня это рабочая версия при тестировании новых железок с LCD. Только не забудь в главной программе правильно выставить направление портов
Успехов!
PaulB
сообщение Aug 5 2007, 09:00
Вот посмотрите пожалуйсто код:
#include <TINY2313.h>
#include<delay.h>
#define D7 PD3
#define D6 PD2
#define D5 PD1
#define D4 PD0
#define E PD4
#define RW PD5
#define RS PD6
// ii?aaaeyai naaoiaeia
#define LED_OFF (PORTD |= (1<<6))
#define LED_ON (PORTD &= ~(1<<6))
#define SET_D7 (PORTD |= (1<<3))
#define SET_D6 (PORTD |= (1<<2))
#define SET_D5 (PORTD |= (1<<1))
#define SET_D4 (PORTD |= (1<<0))
//#define SET_RW (PORTB |= (1<<5))
//#define CLR_RW (PORTB &= ~(1<<5))
#define SET_RS (PORTD |= (1<<6))
#define CLR_RS (PORTD &= ~(1<<6))
#define SET_E (PORTD |= (1<<4))
#define CLR_E (PORTD &= ~(1<<4))
// ?EE iiaee??ai ieaaoaio iieoaaeoo ii?oa PB!
#define WRITE_HIGH_NIBBLE(x) ( PORTD = (PORTD & 0xF0) | ((x) >> 4) )
#define WRITE_LOW_NIBBLE(x) ( PORTD = (PORTD & 0xF0) | ((x) & 0x0F) )
#define MKS_PBYT 2 /* a?aiy ia ia?aaa?o iieoaaeoa ia aenieae */
#define MKS_BYTE 40 /* a?aiy iinea ia?aaa?e aaeoa ia aenieae */
#define PAGE0 0x28 // Ia?aay eiaiaay no?aieoa
#define PAGE1 0x2A // Aoi?ay eiaiaay no?aieoa
// P R O T O T Y P E
void CLR_ALL(void);
void BLINK_LED (void);
void WRITE_LCD(char);
void INIT_LCD(void);
void CLR_LCD(void);
// M A I N
int main(void)
DDRB = 0xff; // iacia?aai ana eeiee ii?oa B ia auoia
PORTB = 0x00; // e onoaiaaeeaaai ia ieo ieceee o?iaaiu
DDRD = 0xff; // iacia?aai ana eeiee ii?oa D ia auaoia
PORTD = 0x00; // e onoaiaaeeaaai ia ieo ieceee o?iaaiu
LED_OFF;
BLINK_LED ();
INIT_LCD();
while(1);
void INIT_LCD(void)
CLR_ALL();
delay_ms(MKS_BYTE); // ?aai aieaa 30 in
// O?e?au onoaiaaeeaaai 8-aeoiue ?a?ei - ia?aeuiay eieoeaeecaoey
SET_D5;
SET_D4; // eiiaiaa "8-aeoiue ?a?ei"
CLR_ALL();
SET_D5; // Ia?aaiaei a 4-aeoiue ?a?ei
WRITE_LCD(0x2A);
WRITE_LCD(0x0C);
CLR_LCD();
WRITE_LCD(0x06);
void CLR_LCD()
WRITE_LCD (0x01);
delay_ms(30);
void _E (void)
delay_us(MKS_PBYT);
SET_E;
delay_us(MKS_PBYT);
CLR_E;
delay_us(MKS_BYTE); //iaoca ia?ao eiiaiaaie
void _Epb (void)
delay_us(MKS_PBYT);
SET_E;
delay_us(MKS_PBYT);
CLR_E;
delay_us(MKS_PBYT); // iaoca ia?ao iieoaaeoaie
void WRITE_LCD(char value) {
delay_us(MKS_PBYT);
WRITE_HIGH_NIBBLE(value);
_Epb();
WRITE_LOW_NIBBLE(value);
_E();
delay_us(MKS_BYTE);
delay_ms(50);
LED_ON; // Ca?eaaai LED
delay_ms(5); // iaoca 250 ms
LED_OFF; // aanei LED
delay_ms(15); // Anaai 500 ms
// Delay_50ms(50); // n yoie no?ieie 1 nae.
void CLR_ALL(){
PORTD = 0x00; // onoaiaaeeaaai ia PB ieceee o?iaaiu
Что не так?
Всё некак немогу сделать так чтобы он загорелся.
Petka
сообщение Aug 5 2007, 10:57
Пользователь №: 7 886
Юзаю CVAVR.
В CVAVR уже есть готовая библиотека для работы с этим дисплеем. посмотрите в хэлпе функции lcd. Работает. Проверено =)
korobov_michael
сообщение Aug 5 2007, 21:21
Внимательно проверь инициализацию!
Похоже, ты неправильно инициализируешь ЖКИ
После каждого выставления на портах необходимо провести процедуру clockE(); иначе эти данные не защелкнутся и ЖКИ их не увидит!
И, поскольку ты все равно не пользуешься прерываниями, сделай отдельную функцию clockE, что-то вроде
void lcd_clock_E(void)
    CNTRL_PORT |= _BV(LCD_ENABLE);    //E = 1
    __delay_cycles(150);            //10us но вроде достаточно 1мкс
    CNTRL_PORT &= ~(_BV(LCD_ENABLE)); //E = 0
void lcd_init(void)
    CNTRL_PORT &= ~(_BV(LCD_RS));
    CNTRL_PORT &= ~(_BV(LCD_RW));
    __delay_cycles(222000);    // Wait more than 15ms
    LCD_PORT = 0x3A;            // Startup Sequence
    lcd_clock_E();  //Вот это ты забыл!!!
    __delay_cycles(61000);      // Wait more than 4.1ms
    __delay_cycles(1500);        // Wait more than 0.1ms
    LCD_PORT = 0x3A;
     while(LCD_GET_BUSY()); //С этого момента ЖКИ дает адекватную инфу в бите BF
    lcd_wr_reg(INST_REG,0x0E);
     lcd_wr_reg(INST_REG,0x01);
    lcd_wr_reg(INST_REG,0x06);
По окончании инициализации индикатор может мигнуть. Это можно расценивать как успешную инициализацию. Только учти, что данная процедура -- для 8-ножечного обмена. Для 4-ножечного она немного уменьшится.
ВАЖНО!!! Может быть очень смешно, но уточни, как ты подаешь смещение на ножку контрастности - а то можно вообще ничего не увидеть и при правильной инициализации smile.gif
Успехов!
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 5 2007, 21:26
ESL
сообщение Aug 6 2007, 05:59
Пользователь №: 18 932
Обратите внимание, что у МЭЛТовских дисплеев не до конца совместимая c hd44780 инициализация (сам в своё время обжёгся). Он требует не одного, а если память мне не врёт - 3х циклов. Также советую заглянуть к ним на форум - там были всякие исходники и подобные темы.
З.Ы. Если делать по даташиту - всё работает, по крайней мере, у меня работало.
Serg_greS
сообщение Aug 6 2007, 07:25
Пользователь №: 1 922
Посмотрите может вся проблема у Вас в этом:
В 4-х битном режиме включения ЖК индикаторов недопустимо изменение состояний сигналов R/W и A0 в течении всего цикла передачи байта, в том числе и при неактивном сигнале E между двумя передачами полубайтов. По любому изменению сигналов R/W и A0 внутренний счётчик полубайтов в ЖК индикаторе сбрасывается в состояние приёма старшего полубайта. Это является отличием наших ЖК индикаторов от импортных аналогов и направлено на повышение надёжности работы ЖК индикатора.
h__p://melt.com.ru/work/display/330#4bit
а оперативно проверить работоспособность индикатора можно с помощью их софтинки h__p://melt.com.ru/work/display/330#check
и еще, посмотрите документацию от производителя чипа h__p://www.angstrem.ru/product/lcd.htm (An6866), написано подробнее чем в даташитке мелта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
