aag
сообщение Aug 3 2007, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Тема уже забитая, но вот такой вопрос появился.
имеется код
#include <msp430x16x.h>
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void RxD()
    int byte = RXBUF0;
    DoSomething();
int main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P3SEL = 0x30;
  U0CTL = CHAR;    // Установить длину данных - 8 бит
  UTCTL0 = 0x20;  // Источник тактирования ACLK
  U0BR0 = 0x03
  U0BR1 = 0x00;
  U0MCTL = 0x4A;
  // Включить модуль USART через SFR (прием и передача)
  ME1 |= (UTXE0 | URXE0);
  // Разрешить прерывания по приему
  IE1 |= URXIE0;
  // Очищаем SWRST бит
  U0CTL &= ~SWRST;
  _EINT();
  _BIS_SR(LPM0_bits | GIE);
стабилизирующий резонатор имеет частоту 32768 Гц. В Отладчике ставлю брейкпоинт в теле прерывания RxD(), чтобы отследить значения принятых данных. Данные не совпадают с теми, что отправляю с компьютера (скорость 9600). С четностями и стоповыми битами ошибок нет 100%.
Если назначить U0BR0 = 0x1b, U0MCTL = 0x03 (для скорости 1200 бод, на компьютере скорость соответственно тоже меняется), то все нормально работает.
А вопрос почему? в книжке написано, что при такой передаче ошибка составляет 15%. разве это много?
И еще: если использовать резонатор с бОльшей частотой (скажем 2 МГц), то U0BR0 и U0BR1 расчитываются из соотношения (частота резонатора) / скорость. А как расчитывается значение U0MCTL? Да и вообще для чего этот регистр нужен. Дайте, кто-нибудь ссылку, плз.
[добавлено]
Если использовать резонатор 2 МГц, конденсаторами какой емкости его лучше снабдить?
Сообщение отредактировал aag - Aug 3 2007, 13:38
rezident
сообщение Aug 3 2007, 16:48
Пользователь №: 3 882
Во-первых инициализация UART у вас некорректная.
P3SEL = 0x30;
U0CTL = SWRST;  // <- это обязательно требуется перед инициализацией UART
U0CTL |= CHAR;    // Установить длину данных - 8 бит
UTCTL0 = SSEL0;  // Источник тактирования ACLK
U0BR0 = 0x03;
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x4A;
U0CTL &= ~SWRST;
IE1 |= URXIE0;
Во-вторых, с чего вы взяли, что у вас ошибка 15% составляет? Вы используете модулятор U0MCTL = 0x4A, который уменьшает ошибку до приемлимой величины (примерно до 4%). См. приложенный файл, который позволяет рассчитать значения для регистров USART при заданной частоте тактирования и скорости передачи.
Вообще же ошибка 15% конечно же недопустимо большая. При формате передачи "старт+8бит+стоп" максимальная накопленная ошибка не должна превышать 5,5% (0,5/9*100%).
P.S. величина нагрузочных конденсаторов кварцевого резонатора определяется его собственными характеристиками и доп. схемной емкостью. Для широко используемого часового кварца с CL=12.5пФ нужны доп. конденсаторы по 12пФ. Для многих высокочастотных кварцев можно ставить доп. конденсаторы 15-18пФ.
Прикрепленный файл  ModRegister_vai.zip ( 26.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
aag
сообщение Aug 5 2007, 03:05
Из: Новосибирск
Хм. странно все это:
В доке на ьыз написано, что UCTLx и UTCTLx можно менять только когда выставлен флаг SWRST. Так вот у меня наоборот все - если перед инициализацией uart написать
U0CTL = SWRST;
то ничего не работает (прерывание не срабатывает). а если не писать, тогда прерывание срабатывает, но принятый байт неправильный.
Попробовал разные кварцы: 2 Мгц, 1 Мгц, 100 кГц, 32 кГц (регистры естественно пересчитывал с помощью приложеного вами файла), uart так и не заработал sad.gif
Складывается впечатление, что частоты кварцев не те, которые на них написаны
rezident
сообщение Aug 5 2007, 16:49
U0CTL = SWRST;
Это явно указывает на то, что проблема не в кристалле, а в вашей программе.
Скорее всего вы наступили на другие типовые грабли при инициализации источников тактирования smile.gif
Приведенный ниже код для кристалла MSP430 с двумя кварцами XT1=32768Гц, XT2=7327,8кГц
// Инициализация источников тактирования ACLK, MCLK, SMCLK
#pragma vector=NMI_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void osc_fault(void)
{ BCSCTL2=SELM_0+DIVM_0+DIVS_0;                   //сначала перейдем на такт. DCO
  BCSCTL1=DIVA_0+RSEL2+RSEL1+RSEL0;               //ACLK=XT1/1=32768кГц
  DCOCTL=DCO0+DCO1+DCO2;                          //DCO около 6МГц
  while ((IFG1&OFIFG)!=0) IFG1&=~OFIFG;           //Ожидаем стабилиз. колебаний
                                                  //кварца XT2
  BCSCTL2=SELM_2+DIVM_0+SELS+DIVS_0;              //MCLK=XT2/1=7327,8кГц,
                                                  //SMCLK=XT2/1=7327,8кГц
  IE1|=OFIE;                                      //разр. прерывания от детектора
#pragma type_attribute=__task
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                           //остановим WDT
  IFG1|=OFIFG;                                    //установим принудительно флаг OFIFG
  IE1=OFIE;                   //разрешим прерывание от детектора ошибки кварц.резонатора
jorikdima
сообщение Aug 6 2007, 06:52
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
U0CTL = SWRST;
Вы уверены, что разрешаете прерывания с USART ПОСЛЕ того, как убираете SWRST? В отладчике после инциализации проверьте разрешены ли прерывания и прочие настройки
aag
сообщение Aug 6 2007, 10:15
Из: Новосибирск
Именно так. Все в строгой последовательности. Поэтому мне и кажется, что дело не в программе, а связке кварц-конденсаторы.
Перепробовал различные емкости (от 5 до 30 пф), результат один и тот же: прерывание происходит, но в RXBUF0 оказывается не то, что отправлено с компьютера. Дело скорее всего в скорости приема/передачи, но вот только никак не могу понять, почему она не соответствует ожидаемой? или емкости тут не причем совсем?
С источниками тактирования пока еще разбираюсь... просто в примерах от ti.com перед инициализацией uart-а ничего подобного не написано, вот и думаю как же так...
VAI
сообщение Aug 6 2007, 10:58
Пользователь №: 37
Выведите MCLK на ножку и посмотрите ее осциллографом...
Как это сделать, см. примеры или даташит.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
aag
сообщение Aug 7 2007, 08:47
Из: Новосибирск
Посмотрел осциллографом, что же происходит на плате...
На одном из выходов кварца постоянно 2 В, на втором - постоянно десятая часть вольта. то есть получается, что кварцы не заводяться. прямо мистика какая-то...
aag
сообщение Aug 7 2007, 09:56
Из: Новосибирск
Не знаю в чем прикол был, но... создал новый проект, переписал программу заного. и все заработало smile.gif
jorikdima
сообщение Aug 7 2007, 10:23
Поздравляю. Но программа то отличается от того что было?
aag
сообщение Aug 7 2007, 11:22
Из: Новосибирск
Отличаются ли программы?
Огромное спасибо за вопрос!! На первый взгляд один в один (только в рабочей сначала инициализируется uart, а потом все остальное, а в нерабочей uart последним инициализировался). Но при детальном сравнении нашел ошибку smile.gif оказывается в нерабочей программе значения U0BR0 и U0BR1 местами поменял (при расчете скорости перепутал старший и младший байты). Блин, день убил из-за такой оплошности.
а вот почему кварцы отзываться стали до сих пор понять не могу (но теперь уже все равно, раз заработали)
rezident
сообщение Aug 7 2007, 18:38
- наконец попали с номиналами нагрузочных конденсаторов,
- смотрели сигналы щупом без делителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.12221 секунд с 7
