3 страниц V  < 1 2 3 >
> jtagice clone
alux
сообщение Aug 4 2007, 16:27
Сообщение #16
Пользователь №: 4 447
Похоже, что не работает и с другими версиями Студии. Пробовал с версией 4.12 и 4.08. Схему прикладываю. Все сделал так, как описано в инструкции. Ошибок в монтаже нет. В чем может быть проблема? Отзовитесь кто-нибудь!
P.S. Прочитал , что при загрузке hex в JTAG необходимо закоротить на землю вывод PC0. Затем вернуть назад , на питание. Почему же об этом не сказано в инструкции?
Прикрепленный файл  AVR_JTAG_ICE_clone.zip ( 145.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
sensor_ua
сообщение Aug 4 2007, 19:29
Сообщение #17
Пользователь №: 4 387
Посмотри и другие инструкции и лодыри
http://www.onembedding.com/tools/avrjtag/
Кстати, что там у Вас с Vref при отключеном таргете? Я вешал резистор небольшой на землю - иногда и довольно-таки чато нужен.
aka Vit
alux
сообщение Aug 4 2007, 20:04
Сообщение #18
При отключенном таргете на Vref 0В.
Фугас мне в глаз!!! 07.gif Только что заметил... Микросхема 74AHC125 должна питаться от Vref, т.е. от таргета.Питание таргета 3В. А у меня обе микросхемы питаются от 5В (питание JTAGICE). В связи с этим вопрос. Мог ли я повредить таргет от такого включения? Кстати, вместо 74AHC125 применил 74HC125. Особых различий по даташиту не заметил.
Блин. Ну как же я проглядел!!! Как раз серия AHC допускает работать с входным напряжением, превышающем напряжение питания. Придется перепаивать...
sensor_ua
сообщение Aug 4 2007, 20:24
Сообщение #19
Это врятли. Сначала подай Vmega на Vref без подключения таргета - если остальное нормально, то оно должно проругаться осознанно. А у меня 0 В нужен был потому как ключи проходные стоят (SN74CBT3244)
aka Vit
alux
сообщение Aug 4 2007, 20:49
Сообщение #20
Меня волнует вопрос о подаче на таргет 5В через выводы TCK, TMI, TMS при питании таргета 3В. В даташите указано, что абсолютное напряжение на входах не должно превышать Vcc+0.5V. К тому же на I2C таргета еще висели FOSP01A и DS1388. Обе не допускают превышения на входах Vcc+0.3V.
Могло ли 5В попасть на эти микросхемы? Или оно успешно ограничилось защитными диодами до уровня 3+0.5В ?
И еще в догонку... Будет ли нормально работать в этой схеме вместо AHC серия HC?
alux
сообщение Aug 4 2007, 23:36
Сообщение #21
Вопрос относительно варианта Виталия Кротевича (variant1 для меги16). Почему размер бута в батнике указан 1024 слов (BSIZ=0), если по идее должно быть 512слов (BSIZ=01)? И ckopt должно быть =1 (для диапазона 3...8МГц).
Второе, можно ли использовать этот бутлодер для моей схемы (из http://icd2clone.narod.ru/) с добавлением перемычки на PC0 ?
Проверил с бутлодером от Кротевича для меги16 - AVRProg -> No Supported board found! Хоть ты тресни sad.gif help.gif
Andy_F
сообщение Aug 5 2007, 14:02
Сообщение #22
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Недавно делал JTAG miniICE - http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm , http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438 . С бутлоадером тоже как-то не очень получилось smile.gif , конвертнул прошивку из AVRStudio 4.12 при помощи ebn2hex, зашил, и всё зарарботало.
kaf
сообщение Aug 5 2007, 14:15
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Давно уже делал, схема почти один в один с http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm (добавил только последовательные резисторы на jtag).
Закрузчик и прошивка от старой студии. После прошивки свежая студия сама все обновит.
Фузы в sh скрипте
PS jtag-0x80.hex - объединенная (boot+firmware) прошивка последней версии. Фузы теже.
Сообщение отредактировал kaf - Aug 5 2007, 14:26
Прикрепленный файл  jtag_0x80.hex.gz ( 15.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
alux
сообщение Aug 6 2007, 08:07
Сообщение #24
Если конвертнуть прошивку из AVRStudio 4.13 при помощи ebn2hex, будет ли работать с JTAGICE clone по схеме из icd2clone.narod.ru ? Кстати, в тех схемах ошибка есть : вывод 2 ST232 должен быть соединен через емкость на питание, а не на землю. Обязательно ли соединять выводы 13, 14 st232 и заземлять 11?
alux
сообщение Aug 6 2007, 09:08
Сообщение #25
Цитата(kaf @ Aug 5 2007, 17:15) *
Фузы в sh скрипте
SPIEN=1 . Это так задумано?! Чтобы потом можно было выбросить чип.
goodwin
сообщение Aug 6 2007, 09:17
Сообщение #26
Пользователь №: 7 267
"выбросить" - это в случае SPIEN=0...
alux
сообщение Aug 6 2007, 10:04
Сообщение #27
См. стр.263 datasheet Mega16 :
Default value:
SPIEN = 0(programmed, SPI prog. enabled)
Речь идет ведь о программаторе AVRreal.
Кстати, jtagice из icd2clone.narod.ru заработал с AVRStudio 4.13 ! Сделал все по инструкции.
Раньше не работало у меня из-за ошибки в монтаже (забыл подключить 15 вывод max232 к общему проводу)
kaf
сообщение Aug 7 2007, 19:09
Сообщение #28
Из: Челябинск
Default value:
Да, Вы правы SPIEN имеет неверное значение, но в любом случае запретить программирование по SPI путем прожига SPIEN по spi не получится.
Dmitry_Od
сообщение Aug 8 2007, 12:24
Сообщение #29
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Цитата(alux @ Aug 6 2007, 11:07) *
... вывод 2 ST232 должен быть соединен через емкость на питание, а не на землю. Обязательно ли соединять выводы 13, 14 st232 и заземлять 11?
Вывод 2 действительно через конденсатор на + питания. Поскольку в МАХ232 есть 2 пары драйверов, а используется только одна, то вторую (входную часть, выводы 11 и 13) заземляют, в той схеме заземление 13 вывода шло через выход вывода 14, можно посадить на землю только 11 и 13 выводы. Еще одно но, нужно смотреть на буковки производителей и те, что после МАХ232 - есть различия использования кондеров 1 или 0.1 мкф, словом, надо изучать матчасть.
Еще как получится, народ запросто отрубает SPI и RESET, чаще по неразберихе с ноликами и единичками, что из них что значит, просто в последних программаторах стараются заблокировать изменение этого фуза.
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
defunct
сообщение Aug 8 2007, 14:14
Сообщение #30
кекс
Пользователь №: 12 326
Пин который меряет Vtarget я соединяю через резюк 1k с Vcc JTAG-ICE'a, что позволяет заткнуть навсегда сообщения об ошибке "Target voltage too low и типа того" и упростить JTAG разъем до 5-ти контактов (проще разводить и меньше места на плате занимает). Эта же переделка работает и для JTAG-ICE MK2.
Показывает себе какой-то там Vtarget в районе 4V... И работать не мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
