Closed TopicStart new topic
> OPC сервер на AVR
Tcom
сообщение Aug 2 2007, 12:18
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет всем!
Насколько реально сделать OPC сервер на AVR контроллере.
Приблизительная начинка:
1. ATmega 2560
2. CP2201
+ драйверы для RS232,RS485, Mbus и тд.
Смысл чтоб комп из локальной сети, видел данный девайс как OPC сервер...
спасибо..
anpilog
сообщение Aug 2 2007, 12:38
Пользователь №: 23 382
Цитата(Tcom @ Aug 2 2007, 15:18) *
Привет всем!
1. ATmega 2560
2. CP2201
спасибо..
Кхм....
А как именно Вы это представляете?
human traffic - всегда 8)
Tcom
сообщение Aug 2 2007, 13:38
Если допустим я ставлю одельный комп под ОРС сервер,
он выполняет операции опроса группы устройств, и отсылает клиенту по LAN.
Хочется сделать такой вод девайс чтоб заменить комп.
anpilog
сообщение Aug 2 2007, 13:44
Кхм....
Тогда ИМХО - нет.
Есть варианты по экономии денег в таком процессе.
Но засунуть в таком виде OPC server в мегу, на мой взгляд нереально.
Если есть предположения как это сделать - буду рад узнать 8)
Tcom
сообщение Aug 2 2007, 13:46
Чем аргументирована нереальность? (если можно узнать)
НЕпоместится ICP IP UDP ?
НЕпоместится опрос приборов ?
Непоместится сама реализация OPC ?
anpilog
сообщение Aug 2 2007, 13:59
Думаю что последнее:
http://en.wikipedia.org/wiki/OLE_for_process_control
The OPC Specification was based on the OLE, COM, and DCOM technologies developed by Microsoft for the Microsoft Windows operating system family. The specification defined a standard set of objects, interfaces and methods for use in process control and manufacturing automation applications to facilitate interoperability.
Если у Вас получится хотябы частично реализовать это на Atmega - думаю памятник поставят Вам при жизни.
Хотя вохможно, что поставленую задачу можно реализовать и по другому.
Например, написать на приложение прослойку на ПК где будет работать OPC client и уже в ней реализовать OPC-server.
Вот это реально сделать.
Если я не прав - буду рад увидеть другой вариан.
Tcom
сообщение Aug 2 2007, 14:09
Идея тоже, в сети будет сервер нормальный , так что данная реализация - вариант.
prohard
сообщение Aug 3 2007, 10:16
Пользователь №: 16 937
Сервер, только без OPC, но с TCP/IP и WEB, был разработан на 80С51 (кажется) года 4 назад каким-то ОКБ.
Tcom
сообщение Aug 3 2007, 16:31
Наверно просто придётся реализовать устройство COM<->Ethernet,
а на отдельном компе сам ОРС сервер.
defunct
сообщение Aug 3 2007, 16:54
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем вам именно OPC-server?
Что мешает сделать одно из трех:
1. Клиент который опрашивает приборы и сбрасывает результаты по LAN серверу на PC, с этого сервера клиенты другого типа (юзеры) выгребают результаты.
2. Сервер со своим протоколом over UDP + клиентские программы.
3. Web сервер.
и 1 и 2 и 3 можно при желании запихнуть не только в m256x, но и в m162.
rezident
сообщение Aug 3 2007, 17:57
Пользователь №: 3 882
3. Web сервер.
+1. Вопрошающему не нужен OPC-server. Ему нужен контроллер сбора данных. Этакий диспетчер, который, собрав данные по такому-сякому протоколу/интерфейсу, с таких/сяких устройств, ретранслирует их на известный узел по заранее заданному/известному интерфейсу/протоколу.
Tcom
сообщение Aug 6 2007, 10:17
Спасибо всем за ответы. Ненравица что за меня решают что мне нужно, а что нет.
Реализация ОРС для меня стоит на первом месте, так-как ОРС "протокол" я использую для передачи днных в SCADA программу.
Поетому сейчас реализовываю схему:
COM-Ethernet - Ehernet - OPCServer <- Таким вот образом.
к OPCServer"у подключаются программы и всё будет ок...
Спасиб за ваши мысли, признателен....
defunct
сообщение Aug 6 2007, 10:56
кекс
Мы вас не отговариваем от использования OPC-server'a. Просто надо отделить мухи от котлет, модуль который опрашивает приборы называется КСД (контроллер сбора данных), он может быть как клиентом так и сервером, к OPC он отношения не имеет:
Приборы ---- rs485 --- КСД --- ethernet --- ЦППУ -- winapi-bridge --- OPC-server --- ethernet -- client
Tcom
сообщение Aug 6 2007, 12:00
Сорри если что, я понял, про что мне тут сказать хотели.
Спсибо всем за ответы.
Вопосо нет, тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
