> Зависание АТмега128, AT128 иногда зависает при включении питания
Lukyanov
сообщение Aug 6 2007, 12:48
Пользователь №: 15 171
Контроллер АТ128 запитан от +5 В. Используется внешний тактовый сигнал 10 МГц. Если долго не включался прибор, он зависает. Программа исполняться не начинает - на всех портах серый уровень. Проверял все ноги питания - все хорошо, тактовые импульсы доходят, амплитуда нормальная, на сбросе +5 В. Все ноги, отвечающие за SPI отключены. После снятия питания и повторного включения начинает работать нормально. Затем глюк может очень долго не проявляться. Что за фигня - ума не приложу... Если кто-нибудь сталкивался с подобным или есть какие-то идеи подскажите, пожалуйста...
vesago
сообщение Aug 6 2007, 12:55
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Допустим код не кривой. Индуктивные нагрузки имеются? Сброс корректный - кондер + резак? Бод включен на 4.3В?
korobov_michael
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Детализируй, плиз:
1. Какие фьюзы прошиты для девайсины?
2. Какой именно прибор долго не включался - источник тактового сигнала или сама АТ128?
3. Какая цепь стоит на ресете - RC или что-то посерьезнее?
4. Не управляешь ли ты движками или чем-то индуктивным?
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 6 2007, 12:56
GDI
сообщение Aug 6 2007, 13:03
Пользователь №: 5 008
А на сколько быстро нарастает внешний тактовый сигнал? У меги при внешнем тактовом задержки установлены минимальные.
_Sam_
сообщение Aug 6 2007, 15:42
Пользователь №: 2 031
А м.б. генератор внешнего тактового сигнала не всегда запускается.
muravei
сообщение Aug 6 2007, 16:11
Пользователь №: 7 591
И не слишком ли большой конденсатор на 5в ?
Если питание медленно нарастает, то легко может зависнуть.
defunct
сообщение Aug 6 2007, 17:01
кекс
Пользователь №: 12 326
С включенным BOD'ом это врятли.
muravei
сообщение Aug 6 2007, 17:44
Как - то была тема не то что ВОДом - ресетом не запускалось , только питанием.
Судя по всему, при слишком медленном питании , что-то внутре так раскорячивается и защелкивается...
sadat
сообщение Aug 6 2007, 19:16
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
"Собачка" включена? В таких ситуациях должна помогать....
Да, и если, скажем, питание от трансформатора, который рядышком на плате, то в один из моментов включения попадаете на "полную" фазу - импульс помехи может наводиться на линию от осциллятора до лапки мк - и "гробить" мк, вводя его в ступор.
Если есть возможность и желание - выложите часть платы для анализа - постараюсь помочь.
Lukyanov
сообщение Aug 7 2007, 04:42
1) Трансформатор далеко стоит в отдельном блоке питания. Он здесь не при чем.
2) Источник тактовых импульсов запускается всегда. Поступают с выхода микросхемы серии 1554.
3) Watchdog timer? Стоит попробовать. Может поможет. Но виснет так глухо, что никакой сброс не помогает.
4) Про цепь сброса - RC цепь. Второй источник сброса - кнопка. Объединены на 1554.
BOD это порог включения, задаваемый FUSEs? Да 4.3 В.
korobov_michael
сообщение Aug 7 2007, 04:50
И все-таки было бы неплохо увидеть схему и кусок программы, отвечающей за инициализацию. А если покажешь еще и фьюзы, будет совсем хорошо
muravei
сообщение Aug 7 2007, 05:26
И , скорее всего, не поможет!
Так какой электоролит по 5 в после стабилизатора?
Lukyanov
сообщение Aug 7 2007, 05:47
По поводу электролита. Это 470 мкФ. Общий ток потребления по +5 В порядка 1 А. Время нарастания питания меньше секунды.
Rst7
сообщение Aug 7 2007, 06:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Было. Но с Tiny26 при внешнем RC-генераторе. При внутреннем - все пучком... С M128 никогда таких проблем не было...
muravei
сообщение Aug 7 2007, 10:21
А попробуйте 47-100мк
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
