> Компилятор Keil uVision2 для семейств С8051, Компилятор Keil uVision2
bychkov_vladimir
сообщение Jun 22 2007, 13:49
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день.
Начинаю работать с контроллерами С8051Fxxx и сейчас пытаюсь собрать для них средства разработчика.
как известно , что все средства Silabs распространяються бесплатно и доступны для скачивания.
но недавно встретил такую вещь как :
Компилятор Keil uVision2, включаемый в комплект поставки SiLabs IDE, имеет ограничение по объему генерируемого hex-кода (до 2кБ).
подскажите действительно ли это так и как с этим бороться.
Спасибо !
TBI
сообщение Jun 22 2007, 14:48
Пользователь №: 27 656
Да это действительно так. Можно использовать бесплатный компилятор для 51 семейства, а затем HEX файл загружать в контроллер через Silabs IDE или Programmer. Второй вариант, купить полный Keil uVision. Третий вариант, достать полный Keil uVision.
uriy
сообщение Jun 22 2007, 17:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
могу выслать лекарстов для Keil uVision 3 v8.08. Если нужно - прошу писать в PM
SALOME
сообщение Jun 23 2007, 07:18
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(bychkov_vladimir @ Jun 22 2007, 20:49) *
Добрый день.
Спасибо !
С Keil uVision2 вас ждет еще одно разочарование. Он не работает с нормальной математикой. Может кто подскажет как подключить функции с float?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
uriy
сообщение Jun 24 2007, 19:04
Из: Ижевск
На форуме встречал ключ к Keil ссылка была на сайт telesys.ru. Помнится там с ключом был txt с описанием как подклчить float
SALOME
сообщение Jun 25 2007, 03:50
На телесис искать полезную информацию, все равно как гайку 2мм в ведре б/у метизов... Хотя может есть, неизвестная мне метода...
tag
сообщение Jun 25 2007, 10:13
Пользователь №: 14 561
...это кажется одно из ограничений демо-версии (как и ограниченный размер кода), надо просто найти полную версию.
-JonnS-
сообщение Jul 11 2007, 11:54
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
По моему мнению лучше скачать с сайта производителя Keil uVision 3 v8.08 eval и вылечить сотв. образом. См. сайт сахара поиском слово "клизма". Тогда будет и "float". Потом можно интегрировать компильатор в "родной IDE" силабса.
kolobok0
сообщение Jul 13 2007, 11:22
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Компилятор Keil uVision2, включаемый в комплект поставки SiLabs IDE, имеет ограничение по объему генерируемого hex-кода...
ышо данный компилятор иногда лажается в сгенерённом коде пропускает (очень редко, на больших проектах) строчки...за тройкой - пока не замечено...
удачи Вам
(круглый)
ISD
сообщение Jul 31 2007, 15:23
Пользователь №: 25 320
Есть Keil uVision2 (по-моему лицензионная). float - без проблем, установлены dll под jtag.
Весит 28М. Переносится без установки. Отладчик и компилятор произвели приятное впечатление.
Могу поделиться.
сообщение Aug 3 2007, 06:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Весит 28М. Переносится без установки. Отладчик и компилятор произвели приятное впечатление. Могу поделиться.
Если не считать абсолютно уродского редактора, то у него только одна существенная проблема - переменные int и long он располагает в порядке big-endian.
Kirill Frolov
сообщение Aug 6 2007, 23:15
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Разумеется так. Халявы нахаляву не бывает!
Как бороться:
1. Мучаться так.
2. Купить полноценную версию.
3. Мучаться с SDCC.
4. Мучаться с другими компиляторами.
В частности, возможно имеет смысл мучаться с продукцией фирмы HiTech software.
5. Украсть...
У меня работает. "Что я делаю не так?" ©
Нет, разумеется он работает с float и только с float. С double не работает,
о чём честно указано в документации.
Если уж совсем не работает, то можно посоветовать использовать сторонние IEEE 754 библиотеки...
Почему я использую Vim.
Проблема когда они лежат в абсолютно уродском intel-формате. Аргументирую.
При ошибках с неверным приведением типов, если int лежит в motorola формате,
программа получает неверное значение и валится сразу. Если число лежит в
intel-формате -- ошибка будет обнаруживаться долго и мучительно, будет масса
случайных непонятных сбоев и друих чудес.
[ZX]
сообщение Aug 7 2007, 13:04
Из: Саратов
Цитата(Kirill Frolov @ Aug 7 2007, 03:15) *
Проблема когда они лежат в абсолютно уродском intel-формате. Аргументирую. При ошибках с неверным приведением типов, если int лежит в motorola формате, программа получает неверное значение и валится сразу. Если число лежит в intel-формате -- ошибка будет обнаруживаться долго и мучительно, будет масса случайных непонятных сбоев и друих чудес.
Во-первых, intel-формат (если ты таковым называешь little-endian) гораздо более естественен и логичен для компьютера.
А во-вторых, нельзя ли пояснить аргументацию, желательно на конкретных примерах?
Snaky
сообщение Aug 8 2007, 02:22
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Kirill Frolov @ Aug 7 2007, 05:15) *
Нет, разумеется он работает с float и только с float. С double не работает, о чём честно указано в документации.
Для Keil и float и double и даже long double это просто одно и тоже - они не различаются ни порядком ни точностью (в чем можно убедиться просмотрев [...\Keil\C51\INC\FLOAT.H]). А демо-версия действительно помимо ограничения на размер кода (2 кб) не дает работать с числами с плавающей точкой.
Common sense is not so common.
ISD
сообщение Aug 8 2007, 16:04
Редактор - субъективная вещь. Работа компилятора понимается легко, ему не надо для переменных volatile прописывать на 9-м уровне оптимизации, и приведение типов он понимает лучше, чем ИАР (ИМХО). А то что не так, как ИАР байты складирует - не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
