> DC/DC VKA 100LS24
superkaif
сообщение Aug 7 2007, 08:09
Пользователь №: 24 363
Доброго времени суток всем!!!!
Излагаю суть проблемы!! Имеется DC/DC преобразователь VKA100LS24 делает из 24в 24 и с ним такая проблема: при включении он довольно часто просто не запускается то есть на его входе 24 вольта а на выходе 12 вольт а иногда и просто 0 мало того по даташиту его максимальный ток 4,2 А (100Вт) так вот девайс который я пытаюсь от него запитать (при успешном запуске DC/DC) потребляет в пределах 0,1А -2А просто отказывается полностью функционировать (там реле стоят) то есть реле не встают под ток хотя от обычного источника питания всё работает превосходно такое чувство что просто тока не хватает.
Люди помогите чем смогите где рыть???!!!
P.S. забыл сказать на выходе DC/DC стоит кондёр в 5000мКф может в этом дело???
maxcy
сообщение Aug 7 2007, 09:15
Из: киев
Пользователь №: 26 895
а доку дай
superkaif
сообщение Aug 7 2007, 09:27
http://kazus.ru/datasheets/539780/VKA100LS24.html
maxcy
сообщение Aug 7 2007, 09:56
Из: киев
Цитата(superkaif @ Aug 7 2007, 12:27) *
Какой то странный источник. А есть возможность его включить хотя бы на 30В вход.
В доке так мутно входное напряжение прописано что фиг поймёш.
superkaif
сообщение Aug 7 2007, 10:50
Да дока не совсем понятная...
максимум на вход бует идти 27в хотя это ни как не должно влиять...ту какой то концептуальный косяк с этим DC/DC....((((
wim
сообщение Aug 7 2007, 14:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дык в доке ж усё сказано - Inrush Charge (max) 0,520 mC. Енти 5000 мкФ на выходе его и инрушат по полной...
superkaif
сообщение Aug 9 2007, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.10587 секунд с 7
