> mega8 отказывается работать!
vicont
сообщение Apr 27 2005, 04:29
Пользователь №: 4 245
Не могу заставить работать эту железку sad.gif . Программирую PonyProg2000 программа зашивается нормально используется внешний кварц 10 МГц бит RSTDISBL = 1, СKOPT = 0, SUT1 = 1, SUT0 = 0, CKSEL3...0 = 1, BODLEVEL = 0, BODEN = 0 .
После программирования по SPI я отключаю программатор и вывод RESET меги8 подключаю к питанию. Если reset не подключен к питанию то напряжение на выводе 3.64 В почему так? Правильно ли поступаю с reset?
Программа простейшая поморгать диодом. Хочу попробовать от внутреннего RC может поможет?
maegg
сообщение Apr 27 2005, 06:07
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Насчет reset-a надо соединить с RC цепью для сброса и диодик не забудь. Внутренний генератор хорошая идея,сразу поймешь, не плохой ли кварц. Надеюсь емкости у кварца стоят.
Пони я не пользуюсь, но слышал, что там есть тонкость, что в фьюзах считать установленным. Проверь.
arttab
сообщение Apr 27 2005, 06:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Что в пони галочтой, то 0. оно считается активным. например SPIENB должен быть с галочкой, а то потом только параллельным программатором .
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vicont
сообщение Apr 27 2005, 07:17
В datasheeet вычитал что, если бит CKOPT = 0 то подключаюся внутренние конденсаторы емкостью 36 пФ поэтому от использования внешних можно вроде как отказаться . Попробовал все равно не работает. И еще про частоты какую именно комбинацию битов CKSEL мне лучше использовать при кварце 10 МГц их там предлагается 3 CKSEL3...1: 101, 110, 111 >1МГц ?
GBK
сообщение Apr 27 2005, 17:19
Пользователь №: 4 380
В даташите по поводу внешнего резонатора сказано :
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16 MHz with CKOPT programmed. C1 and C2 should always be equal for both crystals and resonators. The optimal value of the capacitors depends on the crystal or resonator in use, the amount of stray capacitance, and the electromagnetic noise of the environment
т.е. для 10Mhz CKOPT следует установить в 0.
Далее из таблицы в даташите узнаем: при CKPOT = 0 внешнии конденсаторы обязательны и должны быть из диапазона 12 - 22пф в зависимости от типа резонатора и условий работы (обычно беру 15пф).
CKSEL3...1 могут быть только 101, 110, 111 (обычно беру 111).
(по поводу внутренних конденсаторов - они подключаются по CKPOT только для низкочастотных керамических резонаторов - типа часового, при соответствующих CKSEL).
По следующей таблице CKSEL0 для кварцевых резонаторов нужно установить в 1. при этом SUT1..0 могут принимать значения 10 - для резанаторов с быстрым наростанием мощности колебаний и 11 - с медленным - если неизвестны свойства резонатора ставим 11.
Так же проверьте биты указывающие на использование (BOOTRST) и размер секции загрузчика - если загрузчик разрешен (BOOTRST =0) - программа будет стартовать не с 0000 а с ссответствующего BOOTSZ1..0 адреса !!!
Так же следует учесть, что для перехода по векторам, для Меги 8 используется команд RJMP в отличии от JMP в остальных Mega.
Вывод сброса можно никуда не подключать - т.к. там уже есть подтягивающий резистор и схема сброса.
Если после учета всего этого не работает - значит либо неисправен резонатор - либо он слишком "тугой" - взять другого типа.
vip6k
сообщение Aug 9 2005, 11:06
Пользователь №: 4 994
Вход reset подключен к внутреннему подтягивающему резистору, который имеет большое сопротивление (100-500 кОм). И если вы меряете напряжение на этом входе прибором с малым входным напряжением, то ваш прибор подсадит напряжение.
tmin
сообщение Aug 11 2005, 19:00
Пользователь №: 7 560
Что понимается под "0" и "1"?
Для работы с внешним кварцем должны стоять галочки на: SPIEN, CKOPT и SUT0. Все остальные сняты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
