2 страниц V  < 1 2
> Компилятор Keil uVision2 для семейств С8051, Компилятор Keil uVision2
777777
сообщение Aug 9 2007, 05:34
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(ISD @ Aug 8 2007, 20:04) *
Редактор - субъективная вещь.
Вообще-то не очень, есть вещи вполне объективные. Если ты редактируешь два файла (например, .c и .h) то переключаться между ними по Ctrl+Tab не получится - он перебирает все открытые окна. Если ты нажимаешь Ctrl+F то в окне появляется слово, на котором стоит курсор. Может это и удобно в отдельных стучаях, но в нормальных редакторах оно выделено - на тот случай если я собрался искать другое слово - когда я начну его набирать, старое сразу удалится. А здесь мне нало сначала его удалить долбя кнопку Del, а потом ввести новое. Нет нормального auto indent'а - все, что он умеет это поставить курсор в позицию, на которой начинается предыдущая строка. Нормальные редакторы понимают, что если я напечатал новую скобку { то следующая строка должна быть с отступом. Счетчик в строке состояния показывает не номер позиции, а номер символа, поэтому табуляция считается за один символ. Добавление и удаление файлов лучше бы сделать в контекстном меню окна Project Workspace, а не запускать для этого отдельное окно - впрочем, это уже не сам редактор а IDE.
приведение типов он понимает лучше,
Приведение типов надо понимать не лучше или хуже, а по стандарту. А что, кто-то понимает их по-другому?
чем ИАР
что есть ИАР?
А то что не так, как ИАР байты складирует - не проблема.
Байты складировать компилятор должен так, как принято в данной аппаратной платформе. Я, конечно, понимаю, что это 8-разрядный процессор, но и он иногда работает с 16-разрядными словами - например, кладет в стек адрес возврата - так он это делает в порядке little-endian. А если учесть, что big-endian неэффективно для вычислений, т.к. байты суммируются или вычитаются начиная с младшего - то я вообще не понимаю зачем они приняли такой порядок в этом компиляторе.
silc
сообщение Aug 10 2007, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 28 748
что есть ИАР?
IAR http://www.iar.com/
У кого есть правильные иар или кеил, пожалуйста скинте на dc.dc@маил.ру, разбив письмо до 5 мегов.
ISD
сообщение Aug 11 2007, 18:11
Сообщение #18
Пользователь №: 25 320
В ИАР (под АВР) в строках с несколькими мат операциями надо четко приводить операнды к типу результата, иначе компилятор может неожиданный код сгенерить. В кеиле такое требуется, если уж очень запутанная формула считается. По поводу редактора - пользуйтесь любым другим, если родной не нравится. Недостатки у всех ИДЕ имеются, в кейле, например не более 4 точек останова в дебаггере, пока в watch переменную запишешь - мышка повесится, массив указателей на функции надо отдельно линкеру объяснять, и еще можно перечислять. ИМХО ИДЕ должны быть спроектированы так, чтобы при написании несложного проекта мин времени уходило на изучение доки, а если решил плотно работать - пожалуста, изучай, настраивай....
По поводу складирования байтов- по интерфейсам обычно MSB вперед идет, так вот в кейле byte=*((byte*)&word) даст MSB. а в little-endian - LSB.
ЗЫ. Я не претендую на категоричность своего мнения, так как не считаю себя абсолютным спецом как в кейле так и в ИАР. smile.gif
сообщение Aug 12 2007, 09:51
Сообщение #19
Из: Саратов
Значит в кейле такое тоже случается? И что значит приводить - писать char x = (char)<выражение>? А нельзя ли пример когда он генерит лажу? А то я как-то привык ему верить, может зря? smile.gif
А что, в кейле можно в IDE прикрутить сторонний редактор? Кстати, еще одна бага, которая меня постоянно раздражает в его редакторе - по Ctrl+стрелка он переходит не на слово, а до ближайшего пробела. То есть словом он считает не то, что является словом для компилятора, а набол любых непробельных символов.
Разве? Может это в триальной версии?
Ну, справедлявости ради надо сказать что они и так оверлеят локальные переменные обычных функций, чтобы компилятор догадался откуда будет вызываться функция по указателю, он должен быть ну очень умным.
uriy
сообщение Aug 12 2007, 18:41
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А что же тогда считается словом для компилятора?
Мне казалось во всех виндовых приложениях по Ctrl+стрелка происходит переход до ближайшего пробела, то бишь, что для меня то же самое - к началу слова. А слово в моем понимании в любом текстовом редакторе это набор непробельных символов.
ISD
сообщение Aug 13 2007, 10:53
Сообщение #21
Конкретного примера не приведу - лень копаться в прошлых исходниках, например,
word=(word)((lword)((lword)(word1)*(lword)(word2))/word3), если опустить приведение операндов к lword, может неверный результат случиться. На Keil по-моему пройдет, но если 5 операций в строке, то точно свалится. Так что лучше не лениться smile.gif
2silc - Keil скинул на ящик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
