> Линкус на кристалле, что дальше?, Может глупые вопросы, но всё же..
AiSee
сообщение Aug 8 2007, 05:52
Пользователь №: 28 924
Поставил я наконец-то на отладочную плату at91sam9260-ek собственно скомпиленное ядро линуха, используя при этом ту файловую систему, что шла в атмеловском примере линуха. Всё работает, даже сеть поднялась, но вот что делать дальше я не понимаю, в линуксах я нуб. Необходимо чтобы с линухом запускался драйвер девайса, сидящего на SPI, ну или хоть какая-то собственная программка. Как её скомпилить с помощью arm-elf-* ещё как-то смутно представляю, но как запихнуть её в файловую систему и заставить её запускаться вместе с линухом? 07.gif
v_shamaev
сообщение Aug 9 2007, 06:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
1. Поднять на хосте tftp-сервер (хороший виндовый мне не попался, использую linux)
2. cd /tmp
3. tftp -r <file> -g <IP-хоста>
4. chmod +x <file>
5. ./<file>
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
AiSee
сообщение Aug 9 2007, 07:17
2. cd /tmp
4. chmod +x <file>
5. ./<file>
Таким способом можно просто залить файл, а как записать его именно в образ файловой системы? Я пытался собрать билдрут под линухом, не удалось, но образ ФС я получил, правда ядро, скомпиленное уже другим способом, монтировать этот образ отказывается. Да, и не подскажете как заставить запускаться бинарник или скрипт при загрузке линуха? blush.gif
Сообщение отредактировал AiSee - Aug 9 2007, 07:18
v_shamaev
сообщение Aug 9 2007, 08:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
1. Смотря какой образ - если ext2, то смонтировать через loop -
Чтобы подмонтировать файл как диск:
Распаковать его: gunzip myfs.ext2.gz
Подмонтировать (надо, чтобы в ядре был включен loop block device): mount -o loop myfs.ext2 /mnt
После изменений - не забываем отмонтировать !
Это из документа Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200
Что касеться билдрута - нужно собирать вот отсюда: buildroot-atmel
Сначало попробовать с конфигом по умолчанию для своеей платформы - на форуме по ссылке все написано (у меня для at91sam9261-ek - собирается и работает), собрать тулчейн, а уже потом настраивать под себя.
У меня где-то лежит описание на русском - найду - выложу.
man with no name
сообщение Aug 9 2007, 09:00
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Цитата(AiSee @ Aug 9 2007, 07:50) *
...но как запихнуть её в файловую систему и заставить её запускаться вместе с линухом? 07.gif
никогда с армами не работал, лишь видел со тороны smile.gif Могу лишь предположить, что приложение уровня пользователя, вероятно, дожлно быть в initrd.
http://free-electrons.com/doc/linux_on_new_pda.odp
там на 19-й стр. про создание initrd
Сообщение отредактировал man with no name - Aug 9 2007, 09:02
AiSee
сообщение Aug 9 2007, 09:53
Спасибки! Я и по-английски хорошо понимаю, но я пытался именно с этого сайта билдрут и собрать, вышло, да не до конца, при попытке сделать образ линуха выдавалась какая-то ошибка, обойти которую не удалось =( А образ файловой системы .jffs2, с ним не всё так просто, правда я и не знаю, чем эта ФС лучше, по дефолту такая сделалась.
Хотя я не скриптом собирал, а вручную, наверное здесь и кроется корень моих неудач =) Спасибо за полезную ссылку, сейчас поставлю собираться это всё, надеюсь, к завтрашнему дню готово будет wink.gif
v_shamaev
сообщение Aug 9 2007, 12:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Интересно, а мои ответы куда делись?
makc
сообщение Aug 9 2007, 14:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Просто AiSee создал две темы с одинаковыми названиями. Теперь я их объединил.
2AiSee: Это называется кросспостом и запрещено правилами форума. Карается модераторами.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AiSee
сообщение Aug 13 2007, 04:01
А интересно, если я залью ФС на флешку, запущу линух, скину по тфтп нужные файлы, настрою софт и автозапуск, а потом прочитаю из оперативки эту ФС обратно в образ, то при последующей заливке этой ФС всё должно сохраняться?
v_shamaev
сообщение Aug 14 2007, 08:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Разумеется - правда, я плохо себе представляю процесс слива образа - хотя через dd можно попробовать. Но проще по-моему настроить на root-fs на nfs, там все отконфигурировать, отладить, все что надо установить, а потом сделать из этого образ для NAND-flash
KirillS
сообщение Aug 15 2007, 11:40
Пользователь №: 21 161
Возможно, если образ ФС на флешке не compressed.
Кстати, как загрузчик осуществляет заливку ФС в память? Просто копирует флешку в RAM ?
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
AVR
сообщение Nov 3 2007, 23:22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня не получается собрать ядро для at91sam9260... Удаётся сконфигурировать ядро, указать ему чтоб компилил с помощью arm-linux-gcc, но после начала сборки доходит до этих строк и на этом зацикливается, т.е. бесконечно выводит следующее:
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
  SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf -s arch/arm/Kconfig
make[2]: предупреждение: Неправильный ход часов.  Сборка может быть неполной.
make[1]: предупреждение: Неправильный ход часов.  Сборка может быть неполной.
make: Warning: File `/linux-2.6.22.atmel.3/arch/arm/Makefile' has modification time 3,1e+04 s in the future
make[1]: Warning: File `/linux-2.6.22.atmel.3/arch/arm/Makefile' has modification time 3,1e+04 s in the future
make[2]: Warning: File `scripts/Makefile.host' has modification time 3,1e+04 s in the future
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/kxgettext.o
Подскажите, пожалуйста, бедному несчастному ламеру в чём может быть причина...
ЗЫ Имеется опыт сборки uClinux, но там таких эффектов не наблюдалось... Видимо что-то тут напутал, но не хватает опыта разобраться самостоятельно...
ЗЗЫ Уже разобрался... Дата была неправильно настроена...
alexander55
сообщение Nov 6 2007, 13:57
Бывалый
Пользователь №: 29 615
У меня вопрос. В какие затраты по памяти, по используемым аппаратным ресурсам обходится установка Linux. Если можно поподробнее.
vshemm
сообщение Nov 6 2007, 17:44
Пользователь №: 29 803
РАМ - от 2мб, лучше от 8мб. Флеш - от 4мб. И где-то 10-15 мипсов нужно отдать на оверхед системе. Можно меньше, но придется извратиться. Примерно так.
alexander55
сообщение Nov 7 2007, 06:53
Бывалый
Для КПК - это самое то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:53
