> mck на ногу?
ktchv
сообщение Aug 9 2007, 17:49
Пользователь №: 29 683
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как вывести на любую ногу шины pio сигнал mck? через spi пробовал - работает только при передаче данных по spi, а нужен постоянный...
Спасибо!
sergeeff
сообщение Aug 9 2007, 21:07
Пользователь №: 4 007
Насколько я знаю, такой возможности нет.
ktchv
сообщение Aug 9 2007, 21:10
понтяно... а как тогда генерировать сигнал меньшей частоты?
AlexBoy
сообщение Aug 9 2007, 21:18
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Если имеете в виду SAM7 или RM9200 то можно, вот отрывок из мануала:
26.6 Programmable Clock Output Controller
The PMC controls 3 signals to be output on external pins PCKx. Each signal can be indepen-
dently programmed via the PMC_PCKx registers.
PCKx can be independently selected between the Slow clock, the PLL output and the main
clock by writing the CSS field in PMC_PCKx. Each output signal can also be divided by a power
of 2 between 1 and 64 by writing the PRES (Prescaler) field in PMC_PCKx.
Т.е. можно частоту до 180Mhz.
DmitryM
сообщение Aug 10 2007, 06:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
ЗЫ Только нужно еще учитывать частотные характеристики групп ножек, например, у SAM'а первая группа (максимальная) только до 30МГц могет нормально выводить :-)
ktchv
сообщение Aug 10 2007, 10:06
а где, простите, ноги PCKx? че то я в распиновке их не вижу...
Ну или хотя бы сигнал не mck, а меньшей частоты...
Сообщение отредактировал ktchv - Aug 10 2007, 10:11
a3r3
сообщение Aug 10 2007, 11:24
Пользователь №: 27 947
ktchv
сообщение Aug 10 2007, 11:27
Цитата(a3r3 @ Aug 10 2007, 15:24) *
эээ... sam7s256.
a3r3
сообщение Aug 10 2007, 11:41
Тогда:
PA6 - PCK0
PA17, PA21 - PCK1
PA18, PA31 - PCK2
На PA17, PA18 можно вывести максимум 12.5MHz, на остальные до 25MHz.
AlexBoy
сообщение Aug 10 2007, 13:51
Из: Kiev
А откуда взято это ограничение? Чето я не находил нигде?
DmitryM
сообщение Aug 10 2007, 14:22
Из: Таганрог
Table 36-22. I/O Characteristics (6175G–ATARM–22-Nov-06)
ktchv
сообщение Aug 10 2007, 19:03
Да, кому интересно. Работает.
вот кусочек:
AT91F_PIO_CfgPeriph(
AT91C_BASE_PIOA,
0, AT91C_PA31_PCK2); //нога любая с PCK на портах А или Б.
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER=AT91C_PMC_PCK2; //включаем выбранную ногу(см. константы)
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[2]=AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK|AT91C_PMC_PRES_CLK_8; //1 - выбираем источник, 2 - делитель источника.
a3r3
сообщение Aug 11 2007, 00:47
Цитата(ktchv @ Aug 10 2007, 23:03) *
И что получилось - синусоида? От нагрузки будет зависить, конечно...
ktchv
сообщение Aug 11 2007, 12:17
DmitryM
сообщение Aug 13 2007, 05:54
Из: Таганрог
Выводил на РА31(AT91SAM7S64-AU-001) MCK/2=48МГц, Осцилл 500МГц/5Gsample - Cвх=13пФ -> сисуноида
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
