> Функции в CVAVR., Я не программист, я только учусь
grach41
сообщение Aug 12 2007, 17:17
Пользователь №: 17 050
В “большом” С существуют функции форматированного вывода строк например printf(); ……. Которыми можно классно работать со строками вывода на экран. В CVavr тоже есть такая функция, но как её “подцепить” к LCD я не сообразил. А задача у меня простая, организовать вывод несколько полей переменных с незначившими 0 в впереди на LCD.
Сообщение отредактировал grach41 - Aug 12 2007, 17:19
Petka
сообщение Aug 12 2007, 17:35
Пользователь №: 7 886
Легко, для этого надо переопредилить функцию putchar. грубо говоря надо написать:
void putchar(char ch){
lcd_putchar(ch);
Quasar
сообщение Aug 12 2007, 19:16
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Ну либо:
static void (*rputchar)(unsigned char c);
void rprintfInit(void (*putchar_func)(unsigned char c))
    rputchar = putchar_func;
void rprintfChar(unsigned char c)
    rputchar(c);
Тогда при инициализации:
rprintfInit(lcd_putchar);
rprintfChar('Y');
Так сделано например в AVRlib.
ALexx
сообщение Aug 13 2007, 07:11
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(grach41 @ Aug 12 2007, 20:17) *
В ”большом” С существуют функции форматированного вывода строк например printf(); ……. Которыми можно классно работать со строками вывода на экран. В CVavr тоже есть такая функция, но как её ”подцепить” к LCD я не сообразил. А задача у меня простая, организовать вывод несколько полей переменных с незначившими 0 в впереди на LCD.
Можно в 2 этапа. Предполагается, что у Вас уже есть функции вывода строки на ЖКИ или используются встроенные в CV функции работы с индикатором.
1) Используете библиотечную функцию форматированного вывода в СТРОКУ:
// описание переменных
unsigned char n;
char str[20];
  n=sprintf(str,"Result=%04d",result);
2) Отправляете n символов строки str на ЖКИ с помощью своей функции. Или используете функцию void lcd_puts(char *str) из библиотеки lcd КодВижна:
lcd_puts(str);
GDI
сообщение Aug 13 2007, 07:42
Пользователь №: 5 008
В CV есть примеры программ, работающих с выводом на ЖКИ, они находятся в папке examples там уже все сделано, надо только изменить пример под собственные нужды.
grach41
сообщение Aug 13 2007, 17:05
Благодарю за помощь.
Пока работает в эмуляторе с функцией sprintf(). Попробую в “железе”.
Сколько раз говорил читайте HELPы и сам нарвался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
