> CrossWorks 1.7 бета и Str912
vromanov
сообщение Apr 10 2007, 12:37
Пользователь №: 26 533
A new release is needed to support the STR9
www.rowleydownload.co.uk/tmp/arm_crossworks_1_7_b1_win.zip
The STR9 packages are in
www.rowleydownload.co.uk/tmp/str9.zip
Note that the STR9 requires the RTCK target option to be set when using a
CrossConnect.
Как бы его пролечить еще
Сообщение отредактировал vromanov - Apr 10 2007, 12:38
Ответов (1 - 9)
Lexa2007
сообщение Aug 13 2007, 18:32
Пользователь №: 29 758
Ребята, где можно достать лом для версии 1.7
совсем другой ввод ключа, чем у напрм. 1.5
andreywz
сообщение Aug 14 2007, 09:22
Пользователь №: 29 482
Насущный вопрос! Очень хочется оценить новые глюки от Rowley Associates!
Позвольте полюбопытствовать, CW1.7 случайно не для str912 понадобился? А то запарочка небольшая с пошаговой отладкой! (брекпоинты не работают)
etoja
сообщение Aug 14 2007, 11:22
Пользователь №: 1 952
При установленной версии 1.5 имеете каталог:
C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.5
Смело устанавливайте версию 1.7, так как она установится в каталог
C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.7
Берёте каталог
C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.7\gcc
и копируете его в версию 1.5, то есть в
C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.5\gcc
После чего запускаете версию 1.5 и наслаждаетесь ошибками компиляции, которых раньше не было.
SpiritDance
сообщение Aug 14 2007, 13:26
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Можно еще установить две версии виндовс и скопировать папку system из одной в другую и насладится по полной.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
etoja
сообщение Aug 14 2007, 13:45
Копируется только гну С компилятор. Прерывание IRQ по-прежнему отрабатывается неправильно.
(Флудерам не беспокоиться)
KonstantinT
сообщение Aug 15 2007, 05:20
Пользователь №: 1 027
В 1.7 надо подключить к проекту файл VIC.s Или VIC.C (для NXP кристаллов) или взять у KLENA сборку на сайте
etoja
сообщение Aug 15 2007, 07:10
сборка klena работает неправильно.
Например: процессор LPC2106, включены обработчики прерывания от UART0, UART1 и TIMER0.
Программа в процессоре ведёт себя по-разному в зависимости от ключа оптимизации компилятора, но во всех случаях - неправильно.
Тот же проект, скомпилированный ICCV7ARM работает правильно.
KostyantynT
сообщение Aug 15 2007, 13:48
Пользователь №: 6 345
У меня все нормально и по первому и по второму варианту
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
SpiritDance
сообщение Aug 16 2007, 06:11
У меня 1.6 и 1.5 у сотоварища. На обеих версиях все работает и под атмел и под бывший шарп. Разбирайтесь чего у вас там с проектом, возможно вы контроллер прерываний не сбрасываете, или лишнее прерывание разрешаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.03056 секунд с 7
