3 страниц V  < 1 2 3 >
pokos
сообщение Aug 14 2007, 08:22
Сообщение #16
Пользователь №: 18 445
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12:20) *
в том, которое между собственно м/сх нордика и антенной - имеется ввиду согласование сопротивления антенны и радиотракта.
Ну, вообще-то это не специфика именно Нордика, а неотъемлемое свойство СВЧ трактов. С любой другой микросхемой или транзистором будет ровно то же самое.
YuryT
сообщение Aug 14 2007, 08:42
Сообщение #17
Пользователь №: 29 759
Цитата(Maik-vs @ Aug 14 2007, 11:11) *
Как синхронизируются компьютеры через интернет? По протоколу NTP. Среда такая же - ненадёжный не скоростной цифровой канал.
NTP не дает точности 0,001с.
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 08:50
Сообщение #18
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Так вся прелесть как раз в том и заключается, что для DP1205 это не требуется - скачай, плиз доку (в аттачменте выше) - там довольно неплохая фотка приведена. DP1205 - это законченный радиотрансивер - нужна только внешняя антенна. Ее, конечно, тоже неплохо бы согласовать, но даже на медный штырь с непонятным КСВ эти модули видели друг друга без сбоев
Тебе необходимо синхронизироваться с временем Инета или только железки между собой?
Кстати, по поводу железок - знаю, что форум по АВР, прошу не банить smile.gif - я достаточно ярый адепт этой архитектуры Но для аккумуляторных приложений все же рекомендуется использовать MSP430
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 08:51
YuryT
сообщение Aug 14 2007, 09:06
Сообщение #19
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 11:20) *
Вопрос к YuryT. Если возможно - детализируй, плиз, свою железку. Может быть, рассмотришь вариант, когда одно из устройств все время работает в режиме приема (как в 485, например). Тогда вопрос синхронизации отадает, или, по крайней мере, синхронизация упростится
Есть два датчика (работа на размыкание) удаленные на 400м один от другого.
Необходимо замерять с точностью до 0,001с. время между сработкой датчиков.
Сейчас стоит один PIC на входы коротого длинным кабелем подаются контакти от второго датчика.
Необходимо избавится от кабеля. А также возле второго датчика будет находится дополнительное железо от которого будет идти поток даных. (скорость порядка 12байт/с)
Поскольку нет необходимости работы realtime, думал сделать так - поставить по контроллеру возле датчиков, связать их по радиоканалу, синхронизировать внутренние таймеры, засекать время в которое произошла сработка датчиков и по разнице этого времени вычислять требуемое.
Фактически поток даных таки будет однонаправленым (от второго датчика к первому).
Qwertty
сообщение Aug 14 2007, 09:12
Сообщение #20
Пользователь №: 21 527
Попробую угадать - расстояние между девайсами 402 метра?
pokos
сообщение Aug 14 2007, 09:42
Сообщение #21
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 12:50) *
Так вся прелесть как раз в том и заключается, что для DP1205 это не требуется ...
Ну, она и не микросхема. А вот изохронных режимов там вообще нету.
YuryT
сообщение Aug 14 2007, 09:54
Сообщение #22
defunct
сообщение Aug 14 2007, 11:16
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Посмотрите в сторону Chipcon
СС2500
Maik-vs
сообщение Aug 14 2007, 11:19
Сообщение #24
Пользователь №: 23 101
Мож и не даёт. Я принцип имел в виду. Пакет сколько идёт по сети? х.з. А синхронизируется.
 Р В Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(3.94 килобайт)
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 11:38
Сообщение #25
Цитата(YuryT @ Aug 14 2007, 12:54) *
Так, я, похоже, чего-то упустил smile.gif откуда такая точность в расстоянии?
VDG
сообщение Aug 14 2007, 11:44
Сообщение #26
Пользователь №: 14 193
Цитата(YuryT @ Aug 13 2007, 23:31) *
Также необходимо синхронизировать таймера на обоих контроллерах с точностью до 0,001с.
Понятно - стритрейсинг (электронный секундомер) smile.gif Не заморачивайтесь, купите готовое (обращайтесь wink.gif ).
Цитата(=GM= @ Aug 14 2007, 03:22) *
С такой точностью засинхронизирровать достаточно просто. Вспомните, как работала запись на магнитофон в микроэвм Радио-86РК.
Вспомнил smile.gif малейший пук и грузись с начала. Эфир загрязнён до предела.
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 11:47
Сообщение #27
блин... я думал, это для автодиагностики... и удивился, откуда такая точность. А каков бюджет проекта?
По поводу не совсем стандартных решений. Не думали об использовании оптики? Скажем, два лазерных луча, по старту прерывается первый луч (и направляется на финиш с помощью зеркала) - датчик на финише ловит первый импульс. При проезде финиша прерывается луч лазера, установленного на финише, и ловится тем же датчиком. Можно обсудить дальнейшие детали smile.gif
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 14 2007, 11:53
YuryT
сообщение Aug 14 2007, 12:07
Сообщение #28
402м = 1/4мили. Длина трассы в драгрейсинге. smile.gif
Система моя засекает время прохождения машинами этого участка.
Тут мысль пришла в голову. Сейчас в продаже есть TV трансмитеры. По 2,4ГГц передают видео, аудио сигнал. Мощьность у них порядочная. А также в них есть канал передачи IR сигнала дистанционок.
Цитата(korobov_michael @ Aug 14 2007, 14:47) *
Ребята. У меня уже есть полностью рабочая система. Отлажена и великолепно работает. smile.gif
Единственное - хочу избавится от кабеля со старта к финишу.
VDG
сообщение Aug 14 2007, 12:08
Сообщение #29
На е-бай готовое оборудование стоит $2500.
Я думал, но нет прямой видимости, и как это в полевых условиях настраивать...?
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 12:28
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Интересно, Вам это нужно для тренировок или для соревнований ?
Это я в том смысле что одновременно едет одна машина или две(несколько) ?
Делал нечто подобное, при определенных условиях можно обойтись без синхронизации
между стартом и финишем (подсказка, измеритель времени едет вместе с машиной) wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
