> Дифференциальные линии связи в Altium Designer
Serj A.S.
сообщение Aug 14 2007, 13:45
Пользователь №: 29 785
Подскажите кто-нибудь, плз, существует ли возможность интерактивно (или как-нибудь еще) задавать длину дифференциальной линии. Очень удобный инструмент - Tools/ Interactive Length Tuning работает только с обычными трассами. А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать?
Спасибо!
Страна должна знать своих героев...
Hardman
сообщение Aug 15 2007, 16:34
Пользователь №: 14 643
Спасибо!
Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками.
Serj A.S.
сообщение Aug 15 2007, 16:52
Грустно!
Владимир
сообщение Aug 31 2007, 08:54
Пользователь №: 3 671
Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны
Да. Только в последних Update, легкое улучшение есть
Vokchap
сообщение Aug 31 2007, 12:58
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
doppler
сообщение Mar 3 2008, 15:14
Пользователь №: 3 377
Коллеги! Подскажите про разводку диф пар (ручную) - надо сделать пары: проводник 5mil,между 7mil , от пары до других проводников 20mil. А то чего то не получается -то диф трассы не начинают разводиться (когда подводишь курсор к паду), то ведешь и какие-то петли в них делает CAD
Владимир
сообщение Mar 3 2008, 20:23
Не знаете с чего начать-- Начните с Rule Wizard
doppler
сообщение Mar 12 2008, 06:33
Спасибо! Но все равно проблемы остались (AD 6.8)
-Автоматический разводчик не хочет разводить как дифпары, может какую команду в стратегии надо поставить?
-Интерактивное выравнивание длинны не удалось заставить работать, опция в меню есть, а не работает,каким образом происходит выравнивание длинн- создание змейки на одной из линий или создание изгибов непосредственно с дифф пар?
Владимир
сообщение Mar 12 2008, 08:35
Не советовал бы отдать дифпары авторазводчику.
Загнетесь все правила писать, чтобы получить желаемое.
учтите, для скоростных дифпар соседств некоторых линий рядом противопоказан, как и переходных, как и разрывов в металлизации, как и прочего, чего может схема не знать, а только программист. (зависит от времянки). Дифпар не так много, и не так сложно полуавтоматом их развести и зафиксировать.
doppler
сообщение Mar 12 2008, 11:25
Владимир, а можно поподробнее - непонятно, как в ручном режиме получить высокую точность длинн дифпар (~2-3 mils). Также, как я понял, считается длинна проводника без учета что проводник уже идет под падом - можно ли как то сделать,чтобы считалась реальная длинна по проводнику. И самое главной в полуавтомате очень "затыкается" разводчик т.е веду курсор а линий за ним нету или начинаютидти в разные стороны ( хотя препятствий нету) -может чего в установках не так?. И еще одна проблемка - создается очень много отрезков.
Владимир
сообщение Mar 12 2008, 12:18
ручном режиме получить высокую точность длинны дифпар (~2-3 mils).
Ну с точностью вы загнули. Вам даже микросхемы так не смонтируют.
Такая точность даже при выравнивании внутри одной дифпары-- излишняя.
Во вторых, хоть убей не вижу задач для выравнивания с такой точностью. У вас разброс задержек внутри одной микросхемы для таких выводов будет больше.
Более того, если так хочется, можете PAD подвинуть туда сюда на такую величину. Никто не заметит.
doppler
сообщение Mar 12 2008, 14:38
Задача не выдуманная - предельно дапустимые требования к разводке PCI -express такие- 5 mils(это рекомендация Intel) , но с учетом неточности производителя хотят 0 ну или на крайней случай требования к разводке 2-3 mils
Сообщение отредактировал doppler - Mar 12 2008, 14:41
Владимир
сообщение Mar 12 2008, 15:04
Ширина дорожек и зазор между ними для 100 Ом дифпары выше этого значения.
Говорить реально у выравнивании-- в первом приближении на порядок выше чем ширина или зазор.
Для PCI-- там нет такого количества дифпар где все это надо выдерживать.
просто выравнивание не для дифпар--- это другая песня.
vicnic
сообщение Apr 30 2009, 08:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый. Есть вопрос по картинке. Правила для пары я создал и развел. Но на картинке можно видеть длину каждого проводника, а у меня в аналогичном пункте пусто, просто перечислены названия цепей. Как увидеть это условие или даже задать его?
Владимир
сообщение Apr 30 2009, 16:26
Возможно эти цепи у вас не разведены, соответственно не из чего считать длину
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
