> Работа CC1100 на нестандартных частотах, Может ли?
chan
сообщение Aug 14 2007, 18:48
Пользователь №: 4 846
Вопрос к тем кто хорошо знаком с CC1100. В документации даны настройки VCO для поддиапазонов 315/433/868/915 МГц. Может ли CC1100 перекрыть весь диапазон 300 - 900 МГц по приему и передаче?
rx3apf
сообщение Aug 15 2007, 13:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не претендуя на абсолютную истину (а реально не проверял за ненадобностью) - не выйдет, как я понимаю, синтезатор там диапазонный.
chan
сообщение Aug 15 2007, 18:44
В диапазонном синтезаторе должны как-то переключаться пассивные компоненты, а в документации об этом ни слова. Неужели никто не проверял ради спортивного интереса?
Sergei_B
сообщение Aug 16 2007, 03:44
Пользователь №: 16 200
Я только начал изучать СС1100 и предполагаю, что ни что не должно помешать работе во всём диапазоне так, как частота устанавливается программно и вычисляется по формуле:
f = (fxosc/216)*FREQ[23:0]. Не видел я в документации, что нельзя записывать в регистры FREQ2, FREQ1 и FREQ0 значения отличные от рекомендованных, а значение FREQ[23:0] должно находиться в каком либо диапазоне. Другое дело, что внешние цепи для согласования с антенной или линией связи, должны быть свои для выбранного поддиапазона.
Энтомолог
сообщение Aug 20 2007, 03:16
Пользователь №: 24 741
На сайте Компела анонс CC1101. Одно из улучшений, как пишут, это расширенный частотный диапазон. Цитирую: "CC1100: 400-464 МГц и 800-928 МГц, CC1101: 387-464 МГц и 779-928 МГц". Диапазон 300-348 МГц, видимо, остался без изменений.
rx3apf
сообщение Aug 21 2007, 18:14
Из: Moscow, Russia
Но при этом нет никакой гарантии, что гетеродин будет работать вне заявленного диапазона. Проверить просто - запрограммировать мониторинг PLL lock, и посмотреть, что с ним происходит при загрузке значений между рабочими диапазонами. Есть захват - можно попробовать работать. Нет - облом-с...
Поскольку внешних пассивных элементов у синтезатора нет, то извещать пользователя о том, что и как происходит внутри - особой надобности нет...
maxim21
сообщение Aug 22 2007, 19:49
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
записать - то в регистры можно
но работать не будет
там много к чему привязан частотный диапазон
и топология и пассивные элементы внутри тоже есть
конструктивное исполнение внутри частотнозависимо полюбому
синтезатор еще не гавное
у любого синтезатора еще как правило есть рядом смеситель или подобное чтото
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Sergei_B
сообщение Aug 23 2007, 03:13
Да и я не сторонник работы на не документированных возможностях - даже если это возможно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
