Трансформатор-автогенератор |
Aug 16 2007, 17:47
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте. Требуется передать на высоковольтную часть схемы постоянный уровень напряжения – несколько вольт, ток — десять микроампер. Планирую использовать классическую схему генератора импульсов на двух полевых транзисторах и индуктивностях. В качестве индуктивностей будет использоваться первичная обмотка трансформатора с отводом от средней точки (см. рисунок). Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется и стабилизируется. Вопрос в выборе трансформатора. Требуется малый ток потребления генератора, то есть, как я понимаю, нужен трансформатор с большим активным сопротивлением первичной обмотки. Более того, прочность изоляции должна быть не менее 3 кВ постоянного тока. Габариты — не более 3 кв. см. Единственное, что я нашёл на данный момент — это трансформаторы фирмы BOURNS серии LM-LP. Существует ли доступная альтернатива? Спасибо, всего хорошего.
Aug 16 2007, 20:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Stepanich @ Aug 16 2007, 22:47)  Здравствуйте. Требуется передать на высоковольтную часть схемы постоянный уровень напряжения – несколько вольт, ток — десять микроампер. Планирую использовать классическую схему генератора импульсов на двух полевых транзисторах и индуктивностях. В качестве индуктивностей будет использоваться первичная обмотка трансформатора с отводом от средней точки (см. рисунок). Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется и стабилизируется. Вопрос в выборе трансформатора. Требуется малый ток потребления генератора, то есть, как я понимаю, нужен трансформатор с большим активным сопротивлением первичной обмотки. Более того, прочность изоляции должна быть не менее 3 кВ постоянного тока. Габариты — не более 3 кв. см. Единственное, что я нашёл на данный момент — это трансформаторы фирмы BOURNS серии LM-LP. Существует ли доступная альтернатива? Спасибо, всего хорошего.
Сделать самому, на ферритовом кольце.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 17 2007, 09:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще приведенный тип генератора ненадежен в принципе- стоит замкнуть коротко вых. обмотку- и привет, можно прощаться с транзисторами, если нет ограничения тока по питанию. Лучше не полениться и сделать обычный генератор Роера- он в этом смысле очень устойчив. Касательно минимизации потребления- если задавать достаточно малую частоту автоколебаний, тогда можно достичь приемлемого уровня потерь как в сердечнике, так и на транзисторах. Правда, габариты трансформатора при этом растут, разумеется.
Aug 17 2007, 09:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Designer56 @ Aug 17 2007, 13:05)  Вообще приведенный тип генератора ненадежен в принципе- стоит замкнуть коротко вых. обмотку- и привет, можно прощаться с транзисторами, если нет ограничения тока по питанию. Лучше не полениться и сделать обычный генератор Роера- он в этом смысле очень устойчив. Касательно минимизации потребления- если задавать достаточно малую частоту автоколебаний, тогда можно достичь приемлемого уровня потерь как в сердечнике, так и на транзисторах. Правда, габариты трансформатора при этом растут, разумеется. А еще лучше не пожмотится, и поставить специальную микросхемку на раскачку типо той, что используется в преобразователях люминисцентных ламп. Кажется 1211ЕУ1.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
