> Mega (48) Help !, Внешнее прерывание
GeorgyBey
сообщение Apr 28 2005, 17:54
Пользователь №: 1 593
Работаю с Мегой 48 - меряю, управляю, индицирую - все ОК.
Нужно приделать кнопку и по нажатию запускать подпрограмму.
Как только выставляю разрешение внешних прерываний INT1 (sbi EIMSK,1 для М48й) - где-то зависает sad.gif .
При наличии общего разрешения прерываний, команда разрешения внешнего приводит к тому, что контроллер следующей командой кидается обрабатывать ЯКОБЫ имеющееся внешнее. И даже Студио это старательно симулирует.
Вопрос : где и откуда "накопилось" внешнее прерывание, если никто ничего не трогал !?
Сообщение отредактировал GeorgyBey - May 4 2005, 09:07
На "нет" и "нах" :)
DimSun
сообщение Apr 28 2005, 18:50
Пользователь №: 988
Как только выставляю разрешение внешних прерываний INT1 (sbi EIMSK,1 для М48й) - где-то зависает sad.gif . Студия симулирует - нормально).
Чем "вредны" внешние прерывания - по Вашему опыту?
Я так понял кнопка на внешнем прерывании. Вообще ИМХО не очень хорошо. Вопрос как оно среагирует на дребезг?
yung
сообщение Apr 29 2005, 04:39
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Очень похоже на дребезг. Попробуй для проверки при входе в прерывание поставить какой-нибудь свободный порт в 1, а при выходе из прерывания вернуть в 0. Тогда сможешь по крайней мере посмотреть, где находишься.
GeorgyBey
сообщение Apr 29 2005, 08:26
[/quote]
Уточняю: до дребезга дело не доходит! Как только ввожу команду
"sbi EIMSK,1" (компилирую и заливаю во флэш) - нормально работающий до этого (по программе) контроллер останавливается (где-то) - АЦП не меряет (рез-т 0), управляющий вывод порта В = 0 - оптрон управления включен "навсегда", ничто не моргает - где-то стоит sad.gif
Кнопку нажмут раз в сто лет так стоит ли вводить ее опрос ?
А так - прерывание принято - по дребезгу ли, по потенциалу земли-ли - пошла программа обработки - и пусть себе дребезжит tongue.gif
Или ? ...
На "нет" и "нах" :)
DimSun
сообщение Apr 29 2005, 13:24
Пользователь №: 988
Ну тогда уточняй дальше. Как кнопка висит?
GeorgyBey
сообщение Apr 29 2005, 14:29
Если по изменению состояния кнопки:
PCINT13 (PortC, вывод5 - как вход) проводочком к штатной кнопке,
Галочку через Хрегистр на разрешение этого прерывания и ... на кнопку не реагирует (работает как работал).
На "нет" и "нах" :)
GeorgyBey
сообщение Apr 29 2005, 14:51
Сегодня ТАК себя уже не ведет.
Сегодня "съедает" установку внешнего прерывания (INT1),
зато следующим шагом после установки общего разрешения прерываний (sei)
(в любом месте программы) прерывается! (от прерывания отправляю в ловушку - выставляю светодиоды и зацикливаю).
Не даром и в книжке "Применение мик-ов Атмел" про внешние прерывания ни гу-гу.
И так - очевидные (для тех кто поборол) гадости внешних прерываний - они есть ?
На "нет" и "нах" :)
vvs157
сообщение Apr 29 2005, 15:56
Пользователь №: 3 960
Провод на кнопку длинный? Осциллографом смотрели, что происходит на этой линии?
vet
сообщение Apr 29 2005, 20:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
vvs157, никаких гадостей нет, прерывания включаются и работают без танцев с бубном.
Пишем обработчик, ставим соответствующий вектор прерывания,
в процедуре инициализации периферии:
- выставляем условия возникновения внешних прерываний (уровень/фронт),
- снимаем флаги сработки внешних прерываний (единичками),
- поднимаем биты разрешения внешних прерываний,
- разрешаем прерывания вообще (SEI).
По проблеме: подтягивающий резистор на входе висит/включен?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
GeorgyBey
сообщение May 4 2005, 08:43
[quote=vet,Apr 29 2005, 23:41]
"- снимаем флаги сработки внешних прерываний (единичками), "
Вот про Это - поподробнее, плиииииз.
А то как только разрешаю внешнее прерывание (при наличии общего), либо разрешаю общее (при установленном вненшнем) контроллер радостно срывается в обработку внешнего прерывания, хотя никто ничего не трогал!!! wacko.gif
Ни про кнопки ни про провода ПОКА и речи нет
На "нет" и "нах" :)
GeorgyBey
сообщение May 4 2005, 08:55
Проблема продолжает стоять !
При включении разрешения внешнего прерывания (при наличии общего разрешения) контроллер, вместо следующей команды, отправляется обрабатывать внешнее прерывание, хотя его (прерывания) нет, а его (контроллер) - никто не просит этого делать !!!
Вопрос: ОТКУДА появляется запрос на обработку, если никто не просил !?
На "нет" и "нах" :)
vet
сообщение May 4 2005, 12:10
Из: Казань
Пользователь №: 32
GeorgyBey, до настройки типа внешнего прерывания вполне может установиться флаг прерывания; пример - после сброса ISCn1:0=00 (низкий уровень), на ноге - 0, флаг установился, и будет стоять после настройки, хотя, согласно ей, никакого прерывания быть не должно. После разрешения прерываний - имеем описанную Вами ситуацию. Поэтому между настройкой и разрешением прерываний не помешает сбросить флаги INTFn.
Maxim
сообщение May 5 2005, 07:34
Пользователь №: 165
У меня с AT90S1200 была подобная проблема. Почитал доку на нее и вот что там сказано о избавлении от дребезга с внешним прерыванием:
1. Disable the External Interrupt by clearing the INT0 flag in GIMSK.
2. Select level triggered interrupt.
3. Select desired interrupt edge.
4. Re-enable the external interrupt by setting INT0 in GIMSK.
Может и с 48-ой надо сделать тоже самое.
GeorgyBey
сообщение May 5 2005, 16:06
Спасибо "vet" и "Maxim".
Для всех, кто еще не сталкивался a14.gif :
Оказалось, что в железе все было нормально.
ДЛЯ СИМУЛЯТОРА нужно было вручную устанавливать "pin" порта в "1", иначе он (симулятор) считал "0" на ножке "наступившим событием".
Дребезг сказывается когда прерывание определяется по фронту "прерывающего" импульса.
Фронт считается имеющимся, если на момент прихода внутреннего синхроимпульса на ножке "1после0"(или наоборот, а при предыдущем НЕ было!). Если контакт дребезжит т.е. подвижный элемент контакта подпрыгивает на неподвижном, то в момент прихода фронта синхроимпульса собственно контакта может и не быть sad.gif - событие пропущено !
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
