> Вопрос по направлению намотки, который завел меня в тупик.
belax
сообщение Aug 17 2007, 10:31
Пользователь №: 3 570
Пусть имеется какой-либо трансформатор, намотанный на Ш образный сердечник, который содержит одну первичную и две вторичные обмотки. Каждая из вторичных обмоток нагружена на какую-либо резистивную нагрузку.
На первичную обмотку подается синус.
На зарубежных сайтах встретил слова о том, что направление намотки обмоток (относительно первичной) играет значительную роль на совместимости в области ЭМП. Но почему, я так и не нашел. До этого я считал, что ничего кроме фазы выходного сигнала относительно входного не изменится.
Вопрос: В чем разница между работой трансформатора, у которого вторичная обмотка намотана в ту же сторону, что и первичная и трансформатора, у которого вторичная обмотка намотана в противоположную сторону?
Сообщение отредактировал belax - Aug 17 2007, 10:32
evgeny_ch
сообщение Aug 17 2007, 10:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Хороший пример - витая пара.
При сложении разнополярные ЭМИ убиваются.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 17 2007, 10:46
Quo vadis?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 17 2007, 10:49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Но при этом и фазировка изменится, тогда полум то от чего приплыли?
Vokchap
сообщение Aug 17 2007, 11:23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Правильно буржуи мыслят, цель простая - обеспечить такое взаимное распределение потенциалов в плоскостях двух и более обмоток, при котором эффективная напряженность между ними окажется минимальной. Генерируемый фон будет ослаблен. Как следствие получаем минимальную межобмоточную ёмкость и более высокую импульсную прочность изоляции трансформатора.
Это не тот случай.
evgeny_ch
Из: Minsk
Фазировка определяется порядком подключения выводов.
Речь об электромагнитых излучениях.
Quo vadis?
belax
сообщение Aug 17 2007, 11:54
Это не тот случай.
У моего источника питания схема простая. Это классический полумост. На первичную обмотку подается +/- 150 в прямоугольный сигнал, а на вторичке висит обычная резистивная (почти) нагрузка.
Так все таки, как лучше расположить обмотки? Очень интересно было бы почитать где-нибудь об этом.
evgeny_ch
сообщение Aug 17 2007, 12:08
Из: Minsk
1.5 MHZ CURRENT MODE IC CONTROLLED 50 WATT POWER SUPPLY
http://focus.ti.com/lit/an/slua053/slua053.pdf
Quo vadis?
belax
сообщение Aug 17 2007, 12:26
Прочитал. Увидел стандартные методы расположения обмоток для снижения различных паразитных параметров. Но не нашел ни слово о том, в чем разница между направлениями намоток.
Vokchap
сообщение Aug 17 2007, 13:18
Группа: Админы
С точки зрения ЭМС разумно у соседних обмоток делать одинаковым направление изменения потенциала вдоль керна, на оси которого они наматываются. Эфф.напряженность между ними будет ниже. Т.е. от щеки до щеки каркаса знаки градиентов поля должны совпадать. Направление намотки выбираем относительно требуемой фазировки. Идеально, когда количество витков в смежных слоях соседних обмоток совпадает, т.к. нейтрализуется переменная составляющая напряженности поля между обмотками. Использование экранов может дать заметный эффект, если правильно и в нужном месте их применять....
evgeny_ch
сообщение Aug 17 2007, 13:55
Из: Minsk
http://focus.ti.com/lit/ml/slup197/slup197.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup202/slup202.pdf
Посмотрите рис. 26
Quo vadis?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 20 2007, 07:57
Из: г.Киев
Само сабой, но тем самым Вы просто "повернули" обмотку и все. Здесь наверное должо играть роль, с какой стороны каркаса мы подключаем начало и конец обмоток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
