> задержка aka Delay, кто как пишет
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 18:08
Пользователь №: 29 713
начал программировать жки ака MT-12864J. и столкнулся с необходимостью задержки на несколько нс.
for'ом уже не катит. пришла в голову мыслю использования прерывания, но вот как... хз.
нашел несколько примеров, но мне они показались странными...
напишите, кто как реализует задержку на несколько нс (сек)?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 18 2007, 20:31
Пользователь №: 18 823
Так несколько нс или несколько с?
Уходя, оставьте свет...
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 20:42
нс =)
Dog Pawlowa
сообщение Aug 18 2007, 20:52
Цитата(CAHTA_1939 @ Aug 18 2007, 23:42) *
нс =)
Несколько нс (наносекунд) как-то сами образуются, там не только прерывания не нужны, там вообще ничего не нужно. smile.gif
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 20:57
это если нужно 10нс...
мне нужно 140нс - 450нс - 1000нс
Dog Pawlowa
сообщение Aug 18 2007, 21:45
У меня интервал между прерываниями по таймеру составляет 500 нс, и действительно делаю задержку с такой точностью с помощью прерывания от таймера. То есть 450 нс = Delay(1), 1000нс=Delay(2).
Задержку меньше 500 нс реализую с помощью встроенной в компилятор функции.
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 21:55
а примерчик можешь дать?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 18 2007, 22:13
Де жа вю...
//******* DELAY SUPPORT *******//
__no_init int delay_count;
void StartDelay(int t)
{ delay_count=t; }
void Delay(int t)
{ StartDelay(t); while(delay_count>0) CheckTimeAndResetWDT() ; }
void BackgroundService()
{ // Delay service
if (delay_count) delay_count--;
void TimerBConfiguration(void)
{ __bic_SR_register OSCOFF;
TBCTL = TBSSEL_2 + TBCLR + MC_0; // Timer B counts SMCLK clocks continuos
TBCCTL0 = CCIE; // module 0 configuration
TBCCR0 = MaxB; // period of timer overflow
TBCTL |= MC_1; // timer start to "UP" mode
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB_modul0()
{ __enable_interrupt();
ResetWDT1;
BackgroundService();
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 22:30
эм... чтото не воткну =)
выложи плиз все ф-ции. плиз
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Aug 18 2007, 22:35
rezident
сообщение Aug 18 2007, 22:57
Пользователь №: 3 882
Господа, вы обалдели что ли? 07.gif Судя по тому, что тема в разделе MSP430, то вопрос применительно к нему. Так про какие наносекунды гутарим-то? cranky.gif Ядро MSP430 кроме серии MSP430F2xxx может тактироваться частотой максимум 8МГц. Т.е. период клока - 125нс. Вход в прерывание - 6 тактов (>=750нс), выход из прерывания 5 тактов (>=625нс). О каком формировании интервала меньше 1,2мкс с помощью прерывания может вообще идти речь? Такие задержки на MSP430 только NOP-ами формируются! 1111493779.gif
P.S. на такт ошибся с прерываниями. Исправил.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2007, 23:21
CAHTA_1939
сообщение Aug 18 2007, 23:06
вот блин... то есть задержки нужно мутить NOD'ами и осциллографом?
rezident
сообщение Aug 18 2007, 23:19
Можно и без осциллографа обойтись. Количество тактов за которое выполняется каждая команда в User's Manual описано. команда NOP за 1 такт выполняется. Если тактовая 8МГц, то два NOP дадут задержку 250нс, 4 NOP - 500нс. Формировать задержку с помощью прерываний имеет смысл только при временах в десятки-сотни мкс или больше.
CAHTA_1939
сообщение Aug 19 2007, 12:54
ну лан, с "нс" я понял , а что делать с "мс" ? как их мутить? нужна задержка от 100мс до 1000мс с шагом примерно 20-50мс
помогите плиз
VAI
сообщение Aug 19 2007, 13:48
Пользователь №: 37
У меня тикает прерывание каждую милисекунду и есть глобальная переменная
volatile unsigned long tick_ms;        // милисекундные тики, хватит на 49 дней непрерывной работы прибора
тогда милисекундная задержка выглядит так
void delay( unsigned long del )
  for ( del += tick_ms; del > tick_ms; )
получается от 1мс до 49 дней, с шагом 1 мс
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
rezident
сообщение Aug 19 2007, 17:53
+1. Только у меня в зависимости от задачи тикает с периодом от 1мс до 32мс. Но отсчет времени все равно в мс идет. Просто инкремент тиков на величину периода происходит.
#define SYSTEM_TICK_MS 10UL  //период системных тиков 10мс
tick_ms+=SYSTEM_TICK_MS; //инкремент счетчика системных тиков
Сформировать задержку очень просто
unsigned long tmp=tick_ms;
while ((tick_ms-tmp)<5000); //задержка на 5 сек
При таком способе даже момент переполнения счетчика tick_ms не влияет на отсчет временного интервала, т.к. в цикле ожидания вычитание беззнаковых величин происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
