Как получить искру в воде?, сантиметров 10(в 1 см уже получина) |
Aug 17 2007, 03:08
Пользователь №: 4 275
Цитата(ControllerZ @ Aug 17 2007, 07:02)  Как получить искру в воде? :maniac: Воды бывают разные, например, околоплодные, дистиллированная, сплошной электролит. В какой?
Aug 17 2007, 04:35
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Цитата(ControllerZ @ Aug 17 2007, 07:02)  Как получить искру в воде?  Мы получили около 15см в воздухе на одном электроде. Сотрудник сказал, что электрод пробовали запихнуть в стакан с водой, искра была. Поищи инфу о плазме - нужно генерить переменный ток, например, 100В 10А с частотой порядка 1-2МГц на трансформатор. Первичная обмотка - 2-3 витка медной трубки, вторичная - порядка 100 витков. Транс без сердечника. На вторичную цепляется вакуумный конденсатор ёмкостью в десятки пФ (лучшн переменный). Остаётся войти в резонанс с LC-контуром вторичной обмотки. Делается это подбором частоты или изменением ёмкости, либо индуктивности. Пожалуй, проще всего менять частоту. Примерную частоту LC-контура можно посчитать, либо подать с генератора на первичную обмотку низковольтную синусоиду, посмотреть на какой частоте амплитуда вторичной обмотки будет максимальной. Пик получается довольно острый (шириной ~100кГц), поэтому частоту надо подбирать плавно, с мелким шагом (хотя бы 20кГц).
Aug 17 2007, 14:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата Как получить искру в воде? Вообще, сейчас модно взрывать проволочки в воде. Возникают сверхвысокие давления и температуры. (Например ЖТФ 2007, том 77 вып.5. ) Для искрового пробоя, наверное надо взять деионизированную воду (чтобы заряд не стекал с электрода), а дальше - повышать напряжение на электродах пока не возникнет полевая ионизация молекулы воды вблизи электрода, образовавшиеся ионы двинуться в поле, и через ударную ионизацию начнут формировать лавину заряда.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Aug 17 2007, 14:04
Aug 19 2007, 10:12
Пользователь №: 824
Цитата(ControllerZ @ Aug 19 2007, 07:32)  А кто нибудь применял это на практике? Есть такой (давольно широко распространенный) тип станков - электроискровой (он же электроэрозионный), честное слово, их часто применяют на практике! Вот, например, японский. А Вы такой-же хотите сделать?
Aug 20 2007, 08:45
Пользователь №: 824
Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2007, 12:04)  В электроискровых станках искра имеет микронные размеры и как правило генерируется соединеием и размыканием электродов. С сантиметровыми и более разрядами ничего общего. Для их фомирования необходимы ух какие киловольты(значительно больше чем в воздухе) да еще и ток утечки зависит не от растояния а от площади электродов и не мал. По условию задачи перехода от 1 к 10 см нужно увеличить напряжение источника в 10 раз и отдаваемый ток тоже в 10 раз т.е. 100 кратное увеличение мощности. IMHO, отличие только количественное, а цель, результат и принцип полностью совпадает.
