Режим Power-down |
Aug 19 2007, 17:39
Пользователь №: 23 884
Цитата(prottoss @ Aug 19 2007, 19:26)  Раз Вы до СЛИПа посылаете 15 и не получаете, вероятно что то с USART не так... Пробовал без СЛИПа. Сначала пришла цифра 15, а затем постоянно приходила цифра 11 (постоянно срабатывало прерывание). Напряжение на INT0 было 1,17В. Ниже этого значения прерывание не срабатывало.
Aug 19 2007, 23:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(prottoss @ Aug 19 2007, 19:26)  Раз Вы до СЛИПа посылаете 15 и не получаете, вероятно что то с USART не так... В Power-Down вся периферия отключается. если после записи в UDR сразу уйти в Power-Down - ничего естессно не отправится. Цитата(KIG @ Aug 19 2007, 18:45)  Подскажите, пожалуста, в чем дело? Поэксперементируйте вначале с режимом IDLE. Когда с уходом в idle программа будет работать как задумано - переходите к отладке Power-Down.
Aug 20 2007, 07:14
Пользователь №: 24 993
Все правильно. Из режима Power Down можно выйти прерыванием только по низкому уровню, а не по смене логического уровня. В режиме Idle все должно работать нормально
Aug 20 2007, 07:43
Цитата(defunct @ Aug 20 2007, 02:39)  В Power-Down вся периферия отключается. если после записи в UDR сразу уйти в Power-Down - ничего естессно не отправится. Перед командой Sleep поставил задержку и цифра 15 стала приходить. Спасибо. Но разбудить МК (т.е. получить 11) не удается. Возможно причина в неправильных уровнях напряжения (1В и 4,5В)? Попробовал пробуждение МК по низкому уровню. На ножку INT0 подал 4,5В. Цифра 11 приходит постоянно. А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В).
Aug 20 2007, 07:55
Пользователь №: 15 142
Цитата А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В). А в даташиту заглянуть? Порог переключения при +5В около 1,5В с гистерезисом в 0,5В, т.е для переключения в ноль надо менее 1,2В, желательно еще меньше.
Aug 20 2007, 08:08
Перед командой Sleep поставил задержку и цифра 15 стала приходить. Спасибо. Но разбудить МК (т.е. получить 11) не удается. Возможно причина в неправильных уровнях напряжения (1В и 4,5В)? Попробовал пробуждение МК по низкому уровню. На ножку INT0 подал 4,5В. Цифра 11 приходит постоянно. А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В). Цитата(Andreas1 @ Aug 20 2007, 10:55)  А в даташиту заглянуть? Порог переключения при +5В около 1,5В с гистерезисом в 0,5В, т.е для переключения в ноль надо менее 1,2В, желательно еще меньше. Следовательно, прерывание возникать не должно, но почему-то происходит!
Aug 20 2007, 14:02
Цитата(muravei @ Aug 20 2007, 15:53)  Как -то у Вас все заморочисто! Сделайте нормальный формитователь импульса на кнопке с одновибратором - нажали импульс . А так что у Вас там на входе , может наводки какие. Откуда Вы берете эти 4.5 в ? 4.5 В получаю с выпрямительного мостика, который через потенциометр подключается к обмотке трансформатора на напряжение в 6,5 В. На входе измерил напряжение с помощью мультиметра, оно равно 4,5В.
Aug 20 2007, 14:31
Пользователь №: 11 521
Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 17:02)  4.5 В получаю с выпрямительного мостика, который через потенциометр подключается к обмотке трансформатора на напряжение в 6,5 В. На входе измерил напряжение с помощью мультиметра, оно равно 4,5В. А зачем потенциометр? Обычно просто подаётся питание внешнее. При пропадании питания возникает прерывание. При появлении также. Иногда подают на компаратор. Если стоит задача оперативно среагировать на пропадание питания и успеть что-то ещё сделать. Следует иметь ввиду, что если у вас в схеме кроме процессора ничего нет, то при переключении питания разряд кондёров основного питания может затянуться на длительное время, что приведёт к нехорошим последствиям. То есть питание переключилось, а однокристалка в PD не ушла, или ушла ч/з минуту к примеру. Таким образом эту минуту однокристалка будет работать в активном режиме от батарейного питания. Чтобы этого избежать надо либо компаратор использовать, либо поставить резистор разряда прямо на основное питание. Для быстрого разряда ёмкостей.
Aug 20 2007, 14:56
Пользователь №: 7 591
Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 18:02)  4.5 В получаю с выпрямительного мостика, который через потенциометр подключается к обмотке трансформатора на напряжение в 6,5 В. На входе измерил напряжение с помощью мультиметра, оно равно 4,5В. И что после мостика нет электролитов? Тогда у Вас должны возникать прерывания с частотой 100 гц! Цитата(SasaVitebsk @ Aug 20 2007, 18:31)  Обычно просто подаётся питание внешнее. При пропадании питания возникает прерывание. Вы совсем запутаете человека! Цитата(KIG @ Aug 20 2007, 18:02)  4.5 В получаю с выпрямительного мостика, который через потенциометр подключается к обмотке трансформатора на напряжение в 6,5 В. На входе измерил напряжение с помощью мультиметра, оно равно 4,5В. Так Вы можете спалить процессор: напряжение из переменных 6.5в будет примерно 1.5 раза больше.
