> IAP неполучаеццо :(, влетает в эксепршены
klen
сообщение Aug 20 2007, 15:27
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Дошли руки до IAP, прочитал мануал, написал код - сначала не работало, потом заработало, чето потрогал руками опять перестало работать. Пока тренируюсь на вызове запроса partID. стопрацентный заход в PAbort или DAbort, в эксепшене lr коворит адрес 0x7ffffff8, прерывания отключены, вызов иапа сразу в начале main.
код вызова:
#include "iap.h"
#define IAP_LOCATION 0x7ffffff1
unsigned int command[5];
unsigned int result[2];
#define PrepareSectors4Write 50
#define RAM2Flash            51
#define EraseSectors         52
#define BlankCheckSectors    53
#define ReadPartID           54
#define ReadBootCodeVersion  55
#define Compare              56
#define ReinvokeISP          57
#define CMD_SUCCESS         0      //  Command is executed successfully.
#define INVALID_COMMAND     1      //  Invalid command.
#define SRC_ADDR_ERROR      2      //  Source address is not on a word boundary.
#define DST_ADDR_ERROR      3      //  Destination address is not on a correct boundary.
#define SRC_ADDR_NOT_MAPPED 4      //  Source address is not mapped in the memory map.
#define DST_ADDR_NOT_MAPPED 5      //  Destination address is not mapped in the memory
#define COUNT_ERROR         6      //  Byte count is not multiple of 4 or is not a permitted value.
#define INVALID_SECTOR      7      //  Sector number is invalid.
#define SECTOR_NOT_BLANK    8      //  Sector is not blank.
#define SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION 9 //Command to prepare sector for write operation was not executed.
#define COMPARE_ERROR       10     //  Source and destination data is not same.
#define BUSY                11
typedef void (*IAP)(unsigned int*,unsigned int* );
IAP iap_entry =(IAP) IAP_LOCATION;
void GetPartID ( unsigned int* pid  )
   command[0] = ReadPartID;
   result[0]=-1;
   result[1]=-1;
   iap_entry (command, result);
   *pid = result[1];
Че я нетак делаю?
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 15:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(klen @ Aug 20 2007, 18:27) *
Че я нетак делаю?
Начни с начала мануала!
Рабочий огрызочек в приложении.
klen
сообщение Aug 20 2007, 17:01
Что мне подсказывало что нада МАМ выключить... и даже PLL..
в тестовом примерчике заработало, буду пробыать вкрутить в проект и сделать прошивания по usb.
большое спасибо.
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 17:10
Из: Riga, Latvia
Это только для ~3 летней давности bootloader-ов было актуально - потом поправили.
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 17:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
((void( __thumb __interwork *)( ulong *, ulong *))IAP_LOCATION)( (ulong *)iaps, ((ulong*)iaps) + 5 );
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 17:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 20 2007, 20:13) *
Ну по осмыслению - пишется легко и непринужденно:
1. 0 Берем, например, 0
2. ()0 Будем явно тип преобразовывать
3. (*)0 В указатель
4, ((*)())0 .................. на функцию
5. ((*)(void))0 ........................................без параметров
6. (void(*)(void))0 ничего не возвращающую
7. Ну и вызываем это ((void(*)(void))0)();
При необходимости добавляем параметры и возвращаемые значеня по месту - это совсем легко.
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 17:42
Из: Россия
Ну я серьёзно! Пишите уж так:
((void( __interwork *)( void *, void *))IAP_LOCATION)( iaps, &iaps->status );
Тоже поймёт любой компилятор и с любыми настройками проекта
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 20 2007, 17:46
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 18:02
Из: Riga, Latvia
Без +5, естественно красивее, ну а на void * менять не стоит. Я просто за 30 секунд писал не перечитывая года три назад именно в последовательности, как изложил в предыдущем посте smile.gif когда структуру ЕЩЕ НЕ описал.
Естественно, поскольку никаких принципиальных отличий в описании просто нет.
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 18:24
Из: Россия
Это ещё паччему? Когда в Вашем вызове делается преобразование типов, то контроль типа по-любому теряется. Поэтому - можно, и ещё раз - можно.
...поскольку никаких принципиальных отличий в описании просто нет.
Как нет? Я ж написал, что __thumb лишний!?!
klen
сообщение Aug 20 2007, 18:30
конечно любой.. если задефайнить
#define __interwork
дело было не в бобине....
сам дурак.
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 19:10
Из: Riga, Latvia
"Можно" многое что, а "нужно" и "правильно" без явных и тем более через void проеобразований типов
(откуда у меня преобразования типов остались smile.gif - объяснял )
    ((void( __thumb __interwork *)( struct s_iap *, ulong *))IAP_LOCATION)( iaps, &iaps->status );
Допустимый.
Description
The __thumb keyword makes a function execute in Thumb mode. Unless the function is also declared __interwork, the function declared __thumb can only be called from functions that also execute in Thumb mode.
Более того по IARу
__interwork
Syntax
Follows the generic syntax rules for type attributes that can be used on functions, see Type attributes.
Description
A function declared __interwork can be called from functions executing in either ARM or Thumb mode.
Example
typedef void (__thumb __interwork *IntHandler)(void);
Или __interwork лишняя 'напоминалка', Ну и что? Скобок можно еще лишних напихать, но сути это не изменит.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 20 2007, 20:45
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 08:03
Из: Россия
Объясняю на пальцах.
Атрибут __interwork задаёт вызов функции в универсальном формате (из любого режима в любой режим). На компиляцию процедуры не влияет.
Атрибут __thumb задаёт компиляцию функции в thumb формате кода. Но без __interwork её невозможно вызвать из ARM режима.
Итог:
Так как в данном случае нет никакой компиляции, а есть только указание о вызове процедуры, то __thumb тут ни к селу, ни к городу.
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 08:38
Из: Riga, Latvia
Читайте по губам еще раз - напоминалка о том, что представляет из себя вызываемая функция.
klen
сообщение Aug 22 2007, 08:48
.... бедные несчастные пользователи компиллера IAR...
Николай Z
сообщение Aug 24 2007, 08:30
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Компилятор не нравится... В общую философию кинулись...
Разве тут нужны религиозные войны а-ля кто кого сборет, если слон с китом схватится? beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
