4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Статистика ногодрыгания АРМов, ищу маленький и "дёрганный"
AlexandrY
сообщение Aug 21 2007, 13:27
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну какие такты? Вы что!
У ARM-ов одна шина на всю периферию.
Чуть какое DMA и ваши пины встанут колом.
Не так в ARM-ах поступают.
Вопрос, что у вас там за данные. АЦП скоростной? Видеодатчик? BT.656?
Для всего есть эффективные решения без программного управления внешними пинами.
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2007, 10:34) *
Уже писал - вывод данных. Пиковая скорость 216 МБит/сек (раньше я чуть ошибся). Средняя в 30 раз меньше. Всё реально сделать даже на LPC2103. Уже делал похожие вещи, только не особо экономичные как сейчас требуется.
Понимаю, что резвый вывод обчно делают на плисине. Однако по многим причинам (миниатюрность, экономичность, стоимость) они не вписываются в проект. Взглянул меньком на Xilinx CoolRunnerII. По энергопотреблению вааще класс. Сейчас узнаю цены и размеры этого чуда и буду решать.
Вообще, такое ощущение, что никто не мерил скорость ногодрыга армов. Ну, понятно, старые LPC2xxx = 7 тактов минимум, и разогнанные = 2 такта. А про другие типы и производители что, никто ничего не знает?
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 17:43
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня в проге никакие DMA и прочие сложности не нужны. Даже прерываний возможно не будет. Я достаточно туманно обрисовал задачу. Требуется сделать 72 ШИМ-канала с тактовой частотой 3 МГц (~10 КГц период).
Вобщем кажется я уже придумал как это сделать на любом LPC2xxx с тактовой чатсотой 3 МГц (!!!) smile.gif
Интересно, кто-нить имеет формулу токопотребления процов в зависимости от тактовой частоты?
amw
сообщение Aug 21 2007, 17:44
Сообщение #18
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Из не АРМ можно dsPIC24 или dsPIC33 или PIC18 от микрочип попробовать. Само собой скорость ногодрыгания зависит от частоты, а от нее токоптребление.
А что на каких нибудь периферийных узлах (ну типа SPI или Codec интерфейс) нельзя сделать вывод данных?
У тех же SAM7 или dsPIC есть интерфейсы кодека.
Или параллельная шина у LPC.
Не знаю как у Xilinx - не работал с ними - а у Altera есть специальный мануал по расчету потребления в зависимости от частоты и количества триггеров, переключающихся на оной. В 10 мА впихиваться не пробовал, но Acex на 30К вентилей при частоте 2 МГц потребляет в серийном проекте маньше 20 мА.
Сообщение отредактировал amw - Aug 21 2007, 17:49
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2007, 18:00
Сообщение #19
Ally
Ну придумывайте, придумывайте.
С использованием DMA можно сделать 90 каналов на одном STR91x гарантированно!
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 18:13
Сообщение #20
Из: Россия
С каким отношением рабочей частоты ядра и выходного сигнала?
Сразу подчеркну, что ШИМы 8-битные и в каждом канале разные значения.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2007, 18:33
Сообщение #21
Ally
Сaми попробуйте прикинуть.
Вот результаты исследований: http://aly.projektas.lt/Projects/STR91_Start/STR91.htm#7
Измерялось все на частоте процессора 96 МГц.
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 19:03
Сообщение #22
Из: Россия
Ногодрыг STR91 не впечатлил. А точнее просто ужассс. Может я чего-то непонимаю, но даже копирование памяти с помощью DMA медленнее в 6 раз простого memcpy. Хотя после отпуска почитаю о нём. Мож чего интересное всплывёт.
Вообще-то если бы не экономичность по току я могу сделать прогу на LPC2148 @ 60 МГц с выводом ~1 ГБит/сек, что равно 70000 ШИМов (8 бит) с периодом 50 Гц. Причём 80% времени проц будет тупо бездельничать. А Вам слабо?
Правда у него 70 КБ рамы нету. Но это уже другая проблема.
rezident
сообщение Aug 21 2007, 19:31
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Ну ты осетра-то урежь! biggrin.gif А то как бы не попросили за базар ответить. Т.е. написать и продемонстрировать rolleyes.gif
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 19:41
Сообщение #24
Из: Россия
Братан! Разве я врал когда-нибудь? Кстати, тебе могу и продемонстрировать. А вообще, тайна фирмы smile.gif
singlskv
сообщение Aug 21 2007, 20:47
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Что же мне нужно? Со скоростью вывода 3*24 мбит/сек.
GetSmart, так и не понял скока каналов и на какой частоте нужно сделать,
но ИМХО, самое быстрое ногодрыганье которое доступно на чипах аля ARM, это
ногодрыгание через шину внешней памяти.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 22 2007, 06:20
Сообщение #26
Пользователь №: 19 557
Что-то я ни чего не понимаю unsure.gif Единственное о чем я догадался, что ШИМ с периодом дискретизации 1мкс == вывод данных 1Мбит/сек.
А на счет 70000 ШИМ-ов: период дискретизации в одном канале 1/50/256=78мкс. Если в какой-то момент надо будет переключить все выходы, то на каждый выход получается ~1нс, не реально. Даже если объединить по 32, все равно ни чего хорошего не получится. Не говоря уже о том, что 70000 выходов просто нет.
Лучшее, что я могу предположить, это таблица 256х4байта и выдаводить ее по кругу с периодом 0,1мкс. По вашей методике перевода в бит/сек это соответствует 320Мбит/сек.
muravei
сообщение Aug 22 2007, 07:12
Сообщение #27
Пользователь №: 7 591
Что бы Вы поняли smile.gif : ноги ростут от сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F5%EE%EB%EB%E0
Уважаемый господин хочет выводить полноцветное видео, только я непонял- зачем при этом душиться с потреблением - св. диоды сожрут много больше.
bodja74
сообщение Aug 22 2007, 10:39
Сообщение #28
Пользователь №: 9 984
60Mhz*32bit/2clk=960Mbit вот и вся тайна фирмы smile.gif
GetSmart
сообщение Aug 22 2007, 10:51
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(muravei)
GetSmart , я не прав?
Ну не намного, но хотелось бы чтоб проц потреблял процентов 20. Да не, всё реально.
shahr
сообщение Aug 22 2007, 11:57
Сообщение #30
Пользователь №: 17 793
Магическое число 960Мбит/сек - это пропускная способность шины AHB. Которая наружу ну никак не просится.
wbw
shahr
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
