> Стрелка питания и знак земли, Как с ними быть?
hd44780
сообщение Aug 22 2007, 10:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цепи Vcc, GND обозначены глобальными, с ними пока проблем нет.
Но на сами символы ругется - корпусов нет. Но они и не нужны!
Как правильно объявлять подобные символы?
И еще.
Может ли PCAD автоматически подводить питание к микросхемам (Vcc, GND)?
Как это сделать? или надо их руками прорисовывать?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 22 2007, 10:46
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Component Type в редакторе компонентов поставте Power.
В Pins View у пинов питания поставте Elec.Type = Power, а в Pin Name пропишите имя цепи.
Правильность подключения скрытых выводов питания на схеме контролируйте по PowerTable.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
hd44780
сообщение Aug 22 2007, 12:13
Из: Донецк, ДНР
С символами GND, Vcc получилось, спасибо.
А с цепями питания непонятно. Добавил еще один контроллер в схему (эксперимента ради), но проводки к нему не подвелись.
Ноги питания у него не скрыты.
(с) Мария Эдуарда
Митя
сообщение Aug 22 2007, 13:29
Пользователь №: 29 802
Если не скрыты, то сам руками подводишь.
А если сделать их скрытыми и прописать цепи, то сами соединятся.
Я наоборот последнее время вывожу из тени такие выводы.
Проще выводы нарисовать и проволочки протянуть, чем потом думать к каким именно цепям подключены выводы.
Списки писать этих выводов придется.
Хотя 2006 пикад вроде как умеет вставлять таблицу с такими выводами
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 22 2007, 14:01
Power Table уже была в 15 Accel Eda. (меню Doc Tools, Place Table)
hd44780
сообщение Aug 23 2007, 06:18
Из: Донецк, ДНР
Все понял.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:23
