> Принцип работы ОС, как?
Denisvak
сообщение Aug 21 2007, 18:47
Пользователь №: 15 038
Добрый вечер.
Задача примерно такая...
Есть две-три функции которые крутятся в бесконечном цыкле - необходимо чтобы они выполнялись как бы паралельно, и процессорное время было поделено между ними поровну. Хочу разобраться как работают ОС и написать свой код для этого...применять какую либо готовую ОС не вижу смысла для подобной задачи...да просто хочется самому понять принцып.
Вопросы:
1.Есть код...те самые три функции...
void Function_1(void){
    for(;;){
void Function_2(void){
    for(;;){
void Function_3(void){
    for(;;){
как делить между ними процессорное время? Так понимаю что таймером...но вот к примеру таймер сработал когда "мы" находились в середине функции Function_1...выполнение прервалось и перешли к Function_2...Function_3....дальше возвращаемся в Function_1. Но вот как узнать на каком участке кода "мы" прервали функцию и откуда надо продолжить её выполнение?
P.S. большая просьба не удалять тему...поиском пользовался но ничего не нашел sad.gif
Спасибо
Сообщение отредактировал Denisvak - Aug 21 2007, 18:48
rezident
сообщение Aug 21 2007, 19:25
Пользователь №: 3 882
Контекст (содержимое ОЗУ/стек/РОН, используемое каждой функцией) сохранять нужно.
Только мнится мне что для вашего случая может и не нужна эта ОС. Если критично время выполнения одного цикла суперцикла (пардон за тавталогию!), то каждую функцию можно разбить на куски таким образом, чтобы суммарное время выполнения цикла из любых кусков этих трех функций не превышало критическое для суперцикла. При вызове каждой функции она переходит по какому-то собственному флагу/счетчику на выполнение текущего куска. В конце этого куска флаг/счетчик изменяется на следующий по порядку и происходит выход с передачей управления следующей функции. При такой организации суперцикла геморроя с распределением памяти, сохранением/восстановлением контекста и детерменированностью порядка выполнения действий операций меньше, чем в случае кооперативной ОС.
Типичный пример применения суперцикла: сбор данных с АЦП, вычисления, вывод на индикацию. Что-либо вычислять до получения данных с АЦП нет смысла. Выводить на индикацию, не получив результатов расчета нечего. Для такого применения ОС не нужна, достаточно суперцикла. Причем даже если ввести обработку запросов по связи и пользовательский интерфейс, то это тоже не повод использования ОС. В большинстве случаев тот же суперцикл вполне может справиться с этой задачей. Только лишь при недостаточном быстродействии расчета блок вычислений лучше поделить на куски, чтобы не превысить таймаут, выделенный на формирование ответа по связи.
SamHaris
сообщение Aug 22 2007, 06:10
Пользователь №: 7 546
Можешь использовать для этого случая стек. При истечения таймера делаешь подмену в стеке адрес возврата. Но это накладывает свои ограничения на локальные переменные. Тобишь лучше от них вообще отказатся, или выделить их в глобальные или статические, или при подмене адреса в стеке меняешь и сам стек (Вариантов куча).
Один из примеров алгоритма:
int g_Func;
void *StackAdress;
TStackFunc StackFunc[3];
Main() {
    StackAdress = <текущее значение стека>
    g_Func = -1; Func1();
    g_Func--; Func2();
    g_Func--; Func3();
    g_Func = 0;
    Func1();
Func1 () {
    While(1) {
        Timer();
        Timer();
        Timer();
Func2 () {
    // Аналогично как в Func1()
Func3 () {
Timer() {
    if (g_Func < 0) { // Инициализация
        StackFunc[-g_Func + 1] = <сохраняем стек от текущего значение стека до StackAdress>;
        <адрес возврата в стеке> = <адрес возврата в функцию Main>;
        return;
    if (<Таймер не истек>) return;
    StackFunc[g_Func] = <записывавем стека от текущего значение стека до StackAdress>;
    g_Func++;
    if (g_Func > 3) g_Func = 0;
    <востанавливаем стек от текущего значение стека до StackAdress> = StackFunc[g_Func];
Опять же на поминаю про локальные переменные и вызов других функций, они тоже занимают место в стеке. Тобишь тип TStackFunc должен быть довольно большим.
Сергей Борщ
сообщение Aug 22 2007, 08:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возьмите документацию и исходники какой-нибудь готовой ОС и попробуйте разобраться по ним - это будет продуктивнее, чем если кто-то будет пытаться изложить здесь всю теорию своими словами, к тому же будете иметь пример реализации перед глазами. Вот тут перечислены некоторые небольшие ОС, с которых можно начать изучение.
Кратко примерно так: существует понятие "контекст задачи" - это содержимое всех регистров (включая указатель стека) на момент прерывания задачи. Каждая задача имеет свой собственный стек, где она размещает локальные переменные, адреса возвратов и т.д. При переключении задач контекст текущей задачи сохраняется на ее стеке, указатель стека переключается на стек следующей задачи и контекст восстанавливается из стека в регистры.
Поскольку переключение контекста обычно происходит в одной и той же точке - в процедуре смены контекста, то значение счетчика команд сохранять не нужно - оно уже автоматически сохранено на стеке текущего процесса при вызове этой функции.
P.S. А насчет применять готовую - весь вопрос в потраченном времени. Ведь ничто не мешает хорошо разобраться как работает готовое и применить его, если подходит. Плюсов три:
1) Вы сэкономите время на написании с нуля.
2) В готовом ошибки ищут все, кто пользует это готовое, а в вашем коде вы будете искать их водиночку.
3) Те, кто писали готовое имеют несколько больший опыт и могли учесть в своей реализации нюансы, о которых вы и не догадываетесь, но которые в неподходящий момент вам вылезут боком.
Maddy
сообщение Aug 23 2007, 14:47
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
А самый тупой варивнт ?
void run(void)
for(;;)
  Function_1();
  Function_2();
  Function_3();
Если не требуется жесткого квантирования времени выполнения функций - это самый простой вариант wink.gif
Denisvak
сообщение Aug 23 2007, 15:45
a14.gif конечно...
Но не подходит тупой...
Maddy
сообщение Aug 23 2007, 18:41
Группа: Validating
а проц какой?
WHALE
сообщение Aug 23 2007, 18:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А если чуть-чуть посложнее?
if(abcd) request_handling_Function_1=1;
if(bcda) request_handling_Function_2=1;
if(cdab) request_handling_Function_3=1;
void run(void)
for(;;)
  if(request_handling_Function_1){Function_1();request_handling_Function_1=0;}
  if(request_handling_Function_2){Function_2();request_handling_Function_2=0;}
  if(request_handling_Function_3){Function_3();request_handling_Function_3=0;}
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
SpyBot
сообщение Aug 24 2007, 09:35
Пользователь №: 10 491
Цитата(Denisvak @ Aug 23 2007, 19:45) *
a14.gif конечно...
Сорри за возможно необъективную рекламу, но мне очень понравилось описание scmRTOS v2 smile.gif
Это не только ответы на все ваши вопросы, написанные подробно и очень легким для понимания стилем, но ещё и углубление и расширение темы и примеры кода smile.gif
ну и плюс несколько ссылочек из поиска
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=av...onix.ru&lr=
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
