> Неправильно прошиты FUSE биты в ATTiny2313, ...это уже конец?...
phantom
сообщение Aug 23 2007, 17:08
Пользователь №: 4 986
Это я сегодня на солнце перегрелся - не штоб поспать... Короче при программировании STK200 чипа ATtiny2313V-10pi поставил "птички" на CLKSEL3=0, BODLEVEL2=0,BODLEVEL1=0, SUT0=0; после чего программатор чип уже не воспринимает. Это уже все? Или можно что-то еще сделать, перед тем как выбросить? smile.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 23 2007, 18:53
Guests
Это все легко лечится AVReAl'ом. Неоднократно описано на "Телесистемах", ищи там по слову AVReAl
arttab
сообщение Aug 24 2007, 01:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
це не есть проблем. если нет генератора, то можно на др. мк его сделать.
Вот если вывод reset на I/O или запретить ISP, то без параллельного программатора будет не весело.
пару рас ошибался, но при срочности работы было быстрее перепаять чем восстановить.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
haker_fox
сообщение Aug 24 2007, 02:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Генератор не нужен. AVReal умеет сам тактировать микроконтроллер. Так я оживлял ATmega16, у которой неверно прошил фьюзы CKSEL.
Выбор.
arttab
сообщение Aug 24 2007, 05:27
Из: Новосибирск
если адаптер нужный есть
Igor26
сообщение Aug 24 2007, 06:03
Пользователь №: 2 544
STK200 - это как раз "нужный" адаптер.
Vladim
сообщение Aug 24 2007, 15:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24 157
Параллельный программатор не поможет. В даташите написано, что Tiny2313 работает только с ISP. Эта информация уже проскакивала на форуме.
FAV
сообщение Aug 24 2007, 15:32
Пользователь №: 13 852
не совсем понял про "В даташите написано, что Tiny2313 работает только с ISP." Можно по подробнее?
... открыл вот хелп в студии для STK-500 и читаю:
ATtiny2313 - SCKT3300D3 - Red 3 - Parallel High-Voltage programming.
Сообщение отредактировал FAV - Aug 24 2007, 15:34
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 24 2007, 15:48
Guests
Все верно - вот выдержка из раздела Errata в ДШ:
2. Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Problem Fix/Workaround:
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the device can be reprogrammed serially.
Т.к. автор корневого поста эти фузы вроде как не трогал, а всего лишь лишил чип тактирования, то ему параллельное и не нужно, достаточно AVReAl'а
Сообщение отредактировал =AVR= - Aug 24 2007, 15:50
FAV
сообщение Aug 24 2007, 15:51
Спасибо! Учтено на будующее!
phantom
сообщение Aug 30 2007, 07:33
Чего-то ничего не получается у меня ничего. Пробовал внешний такт, пробовал AVReal - результат = 0. Но кстати не совсем понятно что мне надо делать. Я пробовал AVReal с опцией "-е" (cтирать) и с указанием фузебитов по умолчанию. Может надо туда записать что-то? И кстати последняя версия AVReal-а какая-то непонятная (ATTINY2313 не поддерживает) пришлось найти предыдущую. sad.gif А может можно кристал как-нить иначе стереть (засунуть в микроволновую печь на 5 сек, или в контейнер с радием?!)
defunct
сообщение Aug 30 2007, 09:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Бред сивой кобылы.
Самолично перешивал T2313 параллельным программатором с зашитым фузом RSTDISBL и отключенным SPIEN.
Полнейшая чушь, логики нет во фразе (типичная опечатка), т.к. как раз ISP отключается с этими установками. Поменяйте местами Parallel и Serial и все станет на свои места. Тобиш:
2. Serial Programming doesnt work.
Serial Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming of the device is impossible if one of the following modes are selected:
High Voltage Parallel Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the device can be reprogrammed serially.
Купите STK500.
На борту и последовательный и параллельный программаторы.
Можете также почитать в даташите алгоритм параллельного программатора и сделать устройство, которое будет вам стирать (устанавливать) Fuses в состояние по умолчанию.
GetSmart
сообщение May 15 2015, 16:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(defunct @ Aug 30 2007, 13:25) *
Бред сивой кобылы.
Пардон за некропост.
Но смотрю в его даташите описание сигналов паралельного программирования и там же на диаграмму режима программирования флэш. Вот где бред сивой кобылы. Т.к. в описании сигналов BS1/PAGEL и XA1/BS2 совмещённые, а на диаграмме они все независимые. Как при этом формировать строб записи страницы флэш (PAGEL) ? Если во время загрузки старшего байта данных в слове (16-бит) BS1 aka PAGEL будет давать ложный строб.
Если кто-то другой подскажет, тоже буду благодарен.
Упд.
Или может быть все функции паралельного режима, кроме программирования, в т.ч. смена фузов работает. Т.к. XA1 и BS2 могут не мешать друг другу будучи на одном пине.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 15 2015, 17:19
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 16 2015, 09:23
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Ну, перепечатали диаграммы "под копирку". С кем не бывает.
Вообще же, 2313 один из самых "загадочных" атмеловских чипов. Ему уже и суффикс "a" приписАли, а всё-равно.
Лично мне так и не удалось его своим клоном STK-500 заставить нормально программироваться в параллельном режиме, поэтому довольствуюсь, в основном, функцией фьюз-доктора (с третьего-пятого раза это удаётся).
При этом, по ISP программируется без проблем.
Каких только теорий не выдвигалось на эту тему, но все они оказались несостоятельны.
P.S.: А Вы свой программатор хотите разработать что ли? rolleyes.gif
Obligatus servus.
RabidRabbit
сообщение May 16 2015, 17:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Перезапись фьюзов в 2313 в HV режиме с первого раза. http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
