> есть ли в Altium-е component wizard?
zuuuuk
сообщение Aug 21 2007, 16:40
Пользователь №: 27 334
на подобия P-CADовского symbol wizard.
а то не очень хочеться 400 ножек по одной выкидывать.
dxp
сообщение Aug 22 2007, 05:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не совсем понятно, какой визард хочется - для символов или для футпринтов? Для футпринтов есть. Для символов, вроде, нет - да и что там придумаешь, когда разнообразию видов символов несть числа.
А и не надо по одной. Можно пин забрать в буфер обмена и вставить далее массив пинов, задав направление размещения и нужный инкремент. А потом только расставить пины, как требуется.
zuuuuk
сообщение Aug 22 2007, 15:24
"А и не надо по одной. Можно пин забрать в буфер обмена и вставить далее массив пинов, задав направление размещения и нужный инкремент. А потом только расставить пины, как требуется."
я так и делал. только вот к P-CAD привык. да и удобнее там.
покрайней мере наглядно видно сколько выводов и вбивать пин нейм, пин дес удобнее. покрайней мере не тыкаешь по 2 раза на каждый ножке
Владимир
сообщение Aug 22 2007, 15:36
Пользователь №: 3 671
Это не спрывычки.
Я вначале тоже так думал. Ан нет . Тут и быстрее и проще и надежней, и тыкать всеже меньше надо
А уж именовать и тем более.
Со временем пройдет.
Небось если вспомнить P-CAD тоже вначале непрывачно было
zuuuuk
сообщение Aug 24 2007, 20:20
подскажите пожалуйста
я изучаю AD по урокам Потапова
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=177
там написано, что можно поворачивать символы зеркально нажатием X и Y.
хоть тресни не получается. в меню найти этой функции не могу.
Сообщение отредактировал zuuuuk - Aug 24 2007, 20:20
OLEG_BOS
сообщение Aug 24 2007, 21:29
Пользователь №: 11 639
Необходимо навести курсор на символ и удерживая левую кнопку мыши нажимать клавиши на клавиатуре X или Y (зависит от того, относительно какой оси координат нужно поворачивать элемент). И клавиша Space тоже иногда бывает необходима...
SergR
сообщение Aug 26 2007, 15:06
Пользователь №: 6 304
Есть! И прекрасно работает!
  • Открываешь *.PcbLib в которой собираешься создать компонент
  • переходишь на закладку PCB Library
  • Над полем Components кликаешь правой кнопкой мыши
  • в появившемся меню кликаешь Сomponent Wizard..
zuuuuk
сообщение Aug 27 2007, 04:03
а символьный визард есть?
SergR
сообщение Aug 27 2007, 04:53
А... сори речь идет о символьном визарде..
Владимир
сообщение Aug 27 2007, 06:47
Если посадочное место у всех одно. та каждый пользователь любит видеть свой элемен на схеме по своему. Вот и рисует сам как хочет. При создании элементов из схемы полуавтомат есть. Его можно приспособить при желании.
Дергайтесь в этом напрвлении. Но не советую
ivainc1789
сообщение Aug 27 2007, 07:53
Пользователь №: 1 807
Мало того, хочется располагать пины на символе еще и в соответствии с расположением планируемой стандартной "обвязки", которая в случае микросхем весьма индивидуальна. Таким образом, невозможно автоматизировать данный процесс... В который раз приходим к логичному выводу: создай свой символ сам ВРУЧНУЮ ОДИН РАЗ и пользуй его всю жизнь!!! smile.gif
zuuuuk
сообщение Aug 27 2007, 15:04
Помогиет, пожалуйста, разобраться еще в одном вопрсе.
как на всей схеме, у свех символов изменить шрифт Defalt Designatir И шрифт компонента.
вообще это возможно?
SergR
сообщение Aug 27 2007, 15:50
Закладка DXP->Preferences->PCB Editor->Defaults->Primitives->String
zuuuuk
сообщение Aug 27 2007, 16:26
я хотел бы узнать про исправление принципиальной схемы.
как исправить Defalt Designatir элементов на принц. схеме?
если нельзя исправить там. то может быть можно исправить шрифт в библиотеке а потом обгрейдить?
только как же его испарвит?
SergR
сообщение Aug 27 2007, 16:52
Можно и на схематике
Закладка DXP->Preferences->Shematic->Defaults Primitives->Designatir
А для того чтобы поменять в уже созданной схеме, надо сделать следующее:
- НА СХЕМЕ выделяешь один Designatir
- кликаешь на нём правой клавишей
- Затем Find similar objects..
- Ok
- Давишь клавишу F11 (открывается инспектор)
- в строке Font выбираешьнужный шрифт
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
