3 страниц V  < 1 2 3
> Диапазон рабочих температур SIM300C
ilinspb
сообщение Aug 25 2007, 20:43
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 541
Цитата(Йокамон @ Aug 25 2007, 21:25) *
отож....
а для каких целей если не секрет такой интерес к этому чипу? Есть же TMS320C5470/TMS320C5471
и деже OMAP5912. Все двухядерные и с полной документацией (по OMAP5912 почти полной) и даже климакс на них портирован.
Йокамон
сообщение Aug 25 2007, 21:00
Сообщение #32
Пользователь №: 12 391
не видел... надо почитать... это что - полный аналог?
а интерес - готовое конечное железо по довольно низкой стоимости на опте, не снятая с производства(на ближайший год)...
ilinspb
сообщение Aug 26 2007, 08:46
Сообщение #33
Из: Moscow
6720 довольно специфическая железяка заточенная под использование в GSM/GPRS изделиях в ней помимо арм и дсп стоит еще два устройства (контролер питания и аналоговая часть GSM тракта). На контролер питания описание есть а вот на аналоговый интерфейс тоже к сожалению ничего нет. Поэтому (учитывая отсутствие окументации), использовать это железо в изделиях не связанных с GSM конечно можно но не практично.
OMAP5912 и TMS320C5470/71 далеко не аналоги 6720 в них нет ни аналоговой части GSM ни контролера питания, еще отсутствуют GSM sequencer, настраиваемый порт для связи с RF частью и прочая чисто GSMовская фигня. Но зато они пошустрее 6720. ARM в TMS320C5470 45МГц а в OMAP5912 192МГц, DSP соответственно 100 и 192МГц и с документацией все или почти все ОК.
Йокамон
сообщение Aug 26 2007, 12:43
Сообщение #34
спс. я посмотрел по ним в кратце уже. так что всетаки 6720 самый идеальный вариант на текущий момент. просто именно gsm часть очень нужна. выделив из прошивки часть, обслуживающую gsm можно оставить ее в покое а пользовать API под себя. пока понятна структура загрузки оси и работа с менеджером задач. все намного проще чем в трубах...
у кого-нибудь осталась SIM300_ATC - v1.02. или еще более ранняя?
ilinspb
сообщение Aug 26 2007, 13:06
Сообщение #35
Из: Moscow
Боюсь что развалить код до API вряд ли получится (для этого хотябы надо иметь исходрики оси AMX которую KADAK не дает и я нигде не видел) по моему легче портировать климакс или еще что нибудь и добавить задачи gsm. Но в этом случае надо знать железо и т.д.
Йокамон
сообщение Aug 26 2007, 14:09
Сообщение #36
пробовал смотреть прошивку? похоже косые пользуют чисто API к оси. В кишках все довольно таки понятно. Чтобы линух собирать - нужно восстановить сискалы по функам. код в отличии от многих труб не засраный(хотя дубляжа одного и тогоже вайло). дописывать функи - совсем не представит труда - места много. загрузчик в начале раскладывает по SRAM ось, u_app, u_cfg, etc.
сейчас уже есть возможность добавить кое-какие fn - (например пробую подправить функу +CGSN).
косые кала накидали - например at+self - нефик им делать было.
В GSM часть я и не собираюсь лезть(есть другие железки на которых эта часть отлично дебажится при том намного быстрее(пользуя USB) и есть возможность дебага всего вплоть до отладки DSP части, возможность баловаться с PLL).
ilinspb
сообщение Aug 26 2007, 14:49
Сообщение #37
Из: Moscow
Желаю успехов! А какие это другие железки на которых GSM и есть возможность дебага всего вплоть до отладки DSP части???
Йокамон
сообщение Aug 26 2007, 14:57
Сообщение #38
motorola с350 c версией прошивки c350_g_09.05.1di_t4
ilinspb
сообщение Aug 26 2007, 15:00
Сообщение #39
Из: Moscow
а что там за камень стоит
Йокамон
сообщение Aug 26 2007, 15:09
Сообщение #40
Neptune LCA (by Motorola) - найди в нете схему Motorola c250 - это 1:1 350 только в 350 жки цветной.
ilinspb
сообщение Aug 26 2007, 15:49
Сообщение #41
Из: Moscow
А кто нибудь пробовал к нему подjtagиться. Там я так понимаю дсп моторолеровский?
Йокамон
сообщение Aug 26 2007, 20:33
Сообщение #42
да - dsp моторовский, джитагиться - никто не джитагился на сколько я понял. там дебажится fw через софт. отладочная fw есть. ее надо софту сунуть. на борту юсб с поддержкой эндпоинтав. нескольких. включая поддержку DSP debug, etc. софтина типа трэйсится в теле. пока не доковырял до конца. в одном из режимов подымаются MCU Debug Interface, DSP Debug Interface, DSP log Interface, DUN DSP Debug. т.е. как я понимаю типа jtag через USB. вообще прошивка интересная. девелопер туда даже воткнул 3DES для MyChan - как бы не для скрамблинга G710... хотя сомневаюсь что именно для него... размер прошивки очень большой - ковырять долго... да и засрана она пред версиями - нинаю чо юзают - рудиментов как мне кажется от пред версий дофига.
только вот не догоню чо в DSP ловить?
ilinspb
сообщение Aug 27 2007, 08:07
Сообщение #43
Из: Moscow
Бог с ним с моторолером. Что там с 6720? Что можно влезть в задачу и в ней выполнить какую нибудь свою функцию (опять таки все с определенными ограничениями) я понимаю, но мне непонятно как можно свою задачу засунуть на выполнение не зная какие параметры нада передавать (хотябы тот же прироритет) и возвращать (статус завершения).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
