11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вышла FreeRTOS V4.0.5 ... 8.2.3, проект прогрессирует!
zltigo
сообщение Aug 22 2007, 19:40
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
V4.5.0 появилась на CVS
+ Added xQueueSendToBack().
This does the same as xQueueSend().
+ Added xQueueSendToFront().
Allows data to be placed into the front of a queue. This is for high priority data.
+ Added xQueuePeek().
Allows an item to be retrieved from a queue without actually removing the item from the queue.
+ Added Mutex type semaphores.
These are very similar to the existing binary semaphores but include a priority inheritance mechanism. See the semphr.h header file for the macro xSemaphoreCreateMutex() for usage information. configUSE_MUTEXES must be set to 1 in FreeRTOSConfig.h to use this feature.
+ Added demo source file GenQTest.c
This demonstrates the usage of the above new features. The Demo/PC project for OpenWatcom has been updated to include the new demo.
These files should not yet be considered complete but I am not as yet aware of any issues they contain. Feedback is appreciated.
Посмотрел. Кроме вышеупомянутого произведена чистка кода под оптимизацию, выброшены пару давно практически ненужных (года полтора назад писал - реакции не последовало еще-бы блоки памяти под MCB и стек объединил- пустой расход RAM) переменных в том числе и из TCB. Warnings, скорее всего, будет поменьше при компиляции. Местами ошибки типа xQueueSendToFromFromISR() вместо
xQueueSendToFrontFromISR()
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 23 2007, 00:02
Николай Z
сообщение Aug 24 2007, 08:03
Сообщение #17
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(zltigo @ Aug 20 2006, 19:51) *
При этом у uCOS сильный перекос между "старинным" ядром и многочисленными поздними функциональными наворотами. FreeRTOS как раз при аккуратном, гибком и потенциально более развиваемом ядре штатным функционалом обделена ....
А можно поподробнее - в чем состоит "старинность" ядра? Я вообще-то ничего такого особенно модернового и в ядре RTOS (и RTEMS и uLinux-ов всяких) как-то не замечаю... Все ведь это достаточно давно проработанные идеи из еще "доюниксовской" эпохи 70-х годов. Другое дело, что в микроконтроллеры они были портированы достаточно недавно.
RTOS мне нравится не какой-то там новизно - мне кажется что ее там просто нет, а как раз продуманной и экономной реализацией необходимого минимума классических примитивов ОС.
Потому - хочу понять - а что собственно считается новым в его реализации?
zltigo
сообщение Aug 24 2007, 08:55
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Почитайте - увидите, что там все пляшет от максимально примиитивного ядра с ограниченным количеством задач имеющим разные приоритеты. Дальше украшения,улучшения...
Я не писал про 'новое' в FreeRTOS я писал про "старинное" в uCOS, что совсем не одно и то-же.
Николай Z
сообщение Aug 24 2007, 09:59
Сообщение #19
Группа: Участник*
Ну когда говорят про два предмета и один из них называют старинным - то второй как бы по дефолту - современный... Видимо тут уместнее говрить просто от том, что uCOS просто плохо или непродуманно реализована. Вникать в нее - мне большшого смысла нет ибо нет надобности, а для самообразования лучше подходят более поздние реализации - так что я Вам поверю на слово, а проверять буду лишь тогда - когда приспичит роеально.
Alechek
сообщение Aug 27 2007, 12:42
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А можно расшифровать что за CVS и где его искать?
на freertos.org версия 4.4.0...
zltigo
сообщение Aug 27 2007, 12:49
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Тьфу, SVN, конечно.
http://freertos.svn.sourceforge.net/viewvc/freertos/
Alechek
сообщение Aug 28 2007, 03:44
Сообщение #22
Из: Челябинск
Тьфу, SVN, конечно.
Поискал, все равно там не нашел нигде 4.5.0
и в файле GenQTest.c упоминание о 4.4.0.
Решил начать осваивать ОС, хотелось бы с последней версии.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 06:26
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
А там и нет отдельно лежащего архива с надписью "4.5.0" - там отдельные патчи, которые после обкатки сольются с текущей версией и станут 4.5.0ю
Начните с текущей. Для разборок ее более, чем достаточно. Потом подоспеет и официальный релиз.
Alechek
сообщение Aug 28 2007, 10:43
Сообщение #24
Из: Челябинск
Скачал API c сайта, скомпилил в chm
выложил на фтп
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 10:47
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
выложил на фтп
Я когда-то для 3.xx тоже в PDF перегонял smile.gif и в форуме выложено. Только, похоже Вы несколько поторопились - в 4.5.0 API претерпит изменения.
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 11:18
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
выложил на фтп
С трех попыток скачивания получен неизменно битый (без заголовка) файл sad.gif
Проверьте от себя.
Alechek
сообщение Aug 30 2007, 05:17
Сообщение #27
Из: Челябинск
Проверьте от себя.
Попробовал слить обратно - все нормально, fc /b различий не находит. laughing.gif
Заливал-скачивал через FAR. Через Оперу тоже все ОК
zltigo
сообщение Aug 30 2007, 06:28
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Да уж sad.gif у меня проблемы после последнего переезда FTP сервера sad.gif и со скоростью и главглн с содержимым, но с трех раз обычно получалось sad.gif. Продолжу....
ivstech
сообщение Aug 30 2007, 11:02
Сообщение #29
Пользователь №: 12 860
Скачал FreeRTOS. Оказывается, там нет файловой системы. Какие трудности могут возникнуть при "прикручивании" к ней, например, efsl ? Процессор LPC2148
zltigo
сообщение Aug 30 2007, 11:53
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Ужас smile.gif. А зачем она в ядре системы?
Какие трудности могут возникнуть...
Никаких. Я конкретно FatFs c мелкими правками использую (кстати на днях FatFs обновился до 0.05).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
