Программирование С8051F321, размер Flash |
Aug 28 2007, 13:36
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(bychkov_vladimir @ Aug 28 2007, 10:25)  Добрый день всем ! Хочу задать вопрос - быть может несколько странный , но на данном этапе поставивший в тупик. Скажите. Как к примеру можно оценить размер програмного кода, чтобы "вместиться" во Flash память выбранного контроллера. Вопрос актуальный с той точки зрения, что - бы не ошибиться с выбором контроллера по объему Flash памяти в нем. Работаю в IDE Silabs. заранее спасибо ! Если прогорамма уже написана и знаешь ее функциональную нагрузку--то ее достаточно откомпилировать и посмотреть, сравнить со своими задачами и оценить. Если F321: High-speed 8051 MCU with 21 I/O Lines, K Byte USB FIFO, 16K Bytes FLASH, 256 Bytes Data, 1K Bytes XRAM В ограниченной версии Keil uVision можно использовать 2k кода, этого хватает для хорошоего знакомства с контроллером и использование его переферии. 16к--это можно укушаться для оч большого количества задач.
Aug 28 2007, 14:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У этого IDE же, так же, как у Keil, в нижнем окошке, в котором он показывает ход компилятора и линкера, во второй снизу строке пишется, скажем: Program Size: data = 8,xdata=0,Code=3070. Сверху над "0 WARNING(S),0 ERROR(S)". Единственно, не помню, то ли это окошко по умолчанию видимое, то ли самому в конфигурации его нужно делать видимым.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Aug 29 2007, 09:06
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Цитата(vladec @ Aug 29 2007, 10:27)  Если у Вас сомнения по объему памяти, то может Вам подобрать контроллер из серии 34х. Там можно подобрать подходящий с большей памятью и за те же деньги, а может быть и pin совместимый (по крайней мере есть для 320). Я собственно так и решил . 346 полностью по пинам совпадает с 320. вопрос только в том как мой Кейл ранее работавший с 320, будет работать с 346 - и с просто "подставленным" в INC новым хедером для 346? не подскажите ? Заранее спасибо
Aug 29 2007, 12:01
Из: Николаев
Цитата(bychkov_vladimir @ Aug 29 2007, 12:06)  Я собственно так и решил . 346 полностью по пинам совпадает с 320. вопрос только в том как мой Кейл ранее работавший с 320, будет работать с 346 - и с просто "подставленным" в INC новым хедером для 346? не подскажите ? Заранее спасибо хедер--это текстовый файл, который вы, в принципе, можете сами написать, так что ничего страшного в хедер нет на сайте разработчика есть возможность скачать триальную версию заполнив анкету вам проще скачать новый компилятор и привести его в чувство (если что пишите в личку)
Sep 12 2007, 17:07
Пользователь №: 28 387
Цитата(bychkov_vladimir @ Sep 12 2007, 14:33)  Добрый день ! кто может помочь с лекарством для С51 Version 8.09a & заранее благодарен ! Держи для 8.08a. Должен подойти. А, да, на него антивирусы гавкают, привыкай. А то ещё скажешь, что я тебе вирус прислал
keygen.rar ( 35.42 килобайт )
Sep 13 2007, 20:16
Цитата(bychkov_vladimir @ Sep 13 2007, 10:35)  Спасибо за файлик ! можно у Вас некоторые пояснения. я сгенерил лицензию - пробывал для разных вариантов : Debugger, Developers Kit и т.д. но при попытке просимулировать работу контроллера в Keil выдается сообщение по ограничению кода в 2к. вопрос - или крак не тот или что то я не то делаю ? и если я хочу использовать С51 в IDE Silabs , как с помощью этого крака добиться полнофункциональности компилятора ?
Спасибо ! Проще скачать версию 8.08 и не парить мозг)) Видимо, этот кряк 8.09 не ломает. У меня 8.08 вылечилась без проблем. Если ещё лежит там, то качай http://rapidshare.com/files/47424098/k808_crc.rar.htmlПароль на архив - keil За ссылочку спасибо ув. Halfback! А насчёт С51 в IDE Silabs - так это крак не делает, у него другие немаловажные задачи ))
