EWARM 5.10 |
Aug 28 2007, 10:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Kitsok @ Aug 28 2007, 13:08)   Весьма вероятно, что я буду подождать, пока выйдет FreeRTOS c примерами, компилябельными под 5.10  Совершенно неразумно. Если Вы сами отпортировать под 5.10 (а в примерах собственно портировать особо нечего и нюансов просто никаких) не сможете, то дальше будет хуже - будете ждать, пока все кажущиеся Вам нужными исходники не оппортируют?
Aug 28 2007, 10:21
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
H-JTag 0.4.4 заработал у меня. Попробовал с AT91Sam7S64. Но ест проблем при отладке в асемблер файл когда работаем из флаш. Если в опции дебагера галочка Stack установлена невозможно пошаговое изполнение. Цитата [RDI Error: 148] No more breakpoints left for this type of memory (RAM/ROM) Tue Aug 28 13:08:48 2007: Unable to execute: driver error. а если не установлена такой проблем ест при пошаговой отладки C кода. Такой проблем с Raven-a нет. Но ето не проблем H-JTag-a.
Aug 28 2007, 20:23
Пользователь №: 10 515
zltigo, возвращаясь к вопросу кей гена (просьба не бить)... Поставил 30-тидневную версию 5.10, через месяц работать прекратила. После этого удалил ИАР, все файлы из c:\windows\system32, очистил реестр. Попробовал поставить с новым 30-тидневным ключем - не помогло. Уникряк, после "лечения", убивает ИАР: при загрузке проекта ИАР вылетает с ошибкой (вываливается в отладчик визуал студии). Изначально поставить иар с номером и ключем, который генерирует иарид и иаркг не получилось, т.к. он делает только 06_WIN, а нужен, судя по всему, 12_WIN (пробовал сувать ему 06 - пишет, что ключ не от того продукта). Нужно проект быстрее заканчивать, а тут такое дело...  P.S. Шаманство в реестре, в C:\Program Files\Common Files\IAR Systems и в менеджере лицензий тоже эффекта не доло.
Aug 28 2007, 20:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(Kitsok @ Aug 28 2007, 15:16)  но... нельзя ли просто взять cstartup.s из 5.10 и заменить им cstartup.S79 из 4.xx? Имеется ввиду базовые штатные? Если Вы ранее ими без изменения пользовались, то скорее всего они для такого использования и предназначены  . Я сам на них и не cмотрел, ибо не устраивают совсем. Цитата На первый взгляд я не обнаружил сильных различий. Собственно сам ASM код содержит только несколько изменений при инициализации стеков, остальное правится достаточно очевидно почитывая Migration Guide Цитата Кроме этого, я глянул на .xcf и на .icf и в общем-то, по сути (не по формату, естественно) не обнаружил никаких различий.... Аналогично вышесказанному. Но отличия принципиальные, для реального применения, тем не менее есть  - попробуйте, например, для LPC зарезервировать место под Protect Key, посчитать контрольные суммы, получить адрес конца программы,.... Механически это не переносится, а первое удалось сделать исключительно через заднепроходное отверстие. Цитата(Pasha 111 @ Aug 28 2007, 23:23)  он делает только 06_WIN, а нужен, судя по всему, 12_WIN (пробовал сувать ему 06 - пишет, что ключ не от того продукта). НУ ТАК ИСПРАВЬТЕ ВНУТРИ KEYGEN СТРОЧКУ xx_WIN НА ЛЮБОЙ НУЖНЫЙ WIN И ПОЛУЧИТЕ НУЖНЫЙ KEYGEN.
Aug 28 2007, 21:19
Цитата НУ ТАК ИСПРАВЬТЕ ВНУТРИ KEYGEN СТРОЧКУ xx_WIN НА ЛЮБОЙ НУЖНЫЙ WIN И ПОЛУЧИТЕ НУЖНЫЙ KEYGEN. Что значит внутри? Там ведь 2 .exe файла?
