> АЦП при увеличенной частоте
Nickolya_K
сообщение Aug 27 2007, 20:10
Пользователь №: 29 981
Привет всем!
Кто нибудь знает, как меняется разрешение АЦП меги-48 при увеличении частоты, например, до 1 МГц?
Или с другой стороны - если достаточно 7 - 8 битного разрешения, какую частоту можно подать на АЦП?
Заранее спасибо
Borshef
сообщение Aug 29 2007, 05:58
Пользователь №: 29 562
Цитата(Nickolya_K @ Aug 28 2007, 00:10) *
Привет всем!
Заранее спасибо
Для АЦП существует верхний предел, если поднять частоту выше этого предела то АЦП работать не будет. Разрешение АЦП от частоты не зависит, если нужно меньшее разрешение, то это реализуется програмно.
mse
сообщение Aug 29 2007, 06:16
Пользователь №: 4 693
АЦП работать будет, никуда не денется, неработать там нечему. Точность будет хуже, ессно.
При 1МГц тактовой, параметры АЦП АВРа ещё нормируются. Поднимать же её выше нет никакого смысла, бо полоса тракта УВХ около 40кГц, время сэмпла - 1,5 такта. Что там намеряешь - неизвестно.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2007, 06:19
Пользователь №: 23 101
Привет всем!
Заранее спасибо
В даташите есть максимальная частота тактирования для АЦП. И написано, что на частотах, близких к предельной, точность сильно падает. Вот и будут 7 бит верных.
Если про частоту на входе, то АЦП заряжает за короткое время от входного напряжения конденсатор, потом отключает его и оцифровывает напряжение. Если частота выборок близка к частоте сигнала, то АЦП будет выдавать разностную частоту.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Aug 29 2007, 06:23
Borshef
сообщение Aug 29 2007, 06:47
Проверено практикой на меге16, при высокой частоте тактирования самого АЦП, не тактового генератора МК, само АЦП перестаёт работать - выдаёт сплошные нули, а снижать точность измерения путём повышения частоты, извините за резкость - маразм полный. Это элементарно реализуется програмно, а там хазяин барин.
alexander55
сообщение Aug 29 2007, 06:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Чтобы поставить точку в вопросе. Используется АЦП последовательного приближения, т.е. для взвешивания используется встроенный ЦАП. Вот время установки уровня ЦАП и является ограничителем. Время установки (из моей практики) сильно зависит от уровня входного сигнала. Говорить о точности 6-7 разрядов или что-то другое - это просто бред.
Вывод. Не залезайте за предел. Если нужно что-то побыстрее, рекомендую AD7888 (SPI, 8 каналов, 12 разрядов, время преобразования (на память) 8 мсек при CLK=2 мГц.
arttab
сообщение Aug 29 2007, 06:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Я про понижение точности здесь не нашел. Речь про увеличении скорости преобразования (количества выборок в сек.) путем жертвования точностью.
Nickolya_K поставте эксперемент. Таблиц частота/точность я не находил.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Borshef
АЦП для перевода аналоговой величины в цифровую необходимо определённое время, вот этим временем и ограничивается частота запуска преобразований АЦП.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2007, 07:18
Я так понял изначальный посыл: "хочется поднять частоту оцифровки, пусть в ущерб точности". Говорить о точности 6 разрядов - это допускать суммарную ошибку в 1/64-ю от измеряемой величины, какой это бред?
Насчёт залезания за предел согласен, поддерживаю, всякие "разгоны" считаю любительщиной и источником аварий.
А в AVR действительно АЦП последовательного приближения, это где-то написано?
mse
сообщение Aug 29 2007, 07:30
Конечно...В ДШ. ;О)
WHALE
сообщение Aug 29 2007, 07:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
У меня на меге 8 в двух десятках девайсах пашет АЦП на тактовой 1Мгц-надо мерять амплитуду
площадки гашения синхроимпульса-7 разарядов уверенно.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
muravei
сообщение Aug 29 2007, 07:37
Пользователь №: 7 591
В начале соотв. раздела.
"10-bit successive approximation ADC."
По теме:
" If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency
to the ADC can be as high as 1000 kHz to get a higher sample rate."
Из даташита Тини 26.
alexander55
сообщение Aug 29 2007, 08:15
Бывалый
По теме:
Правильно написано. Что получится в результате - это ваши проблемы. Цифры здесь неуместны. Единственный положительный момент гарантируется, что ЦАП в АЦП не сгорит.
SasaVitebsk
сообщение Aug 29 2007, 09:21
Пользователь №: 11 521
Аналогично. Правда я по ошибке сие сделал. Уж не знаю как я хомутнул. Сейчас исправил. Но до этого пару тысяч выпустили и не заметили даже. Правда я после этого фильтрую. Сейчас стоит 125кГц. Говорят нет никакой разницы.
Nickolya_K
сообщение Aug 29 2007, 20:59
Огромное спасибо всем.
Есть над чем подумать.
В общем-то я тоже понял, что окончательно можно будет понять только по результатам эксперимента, но уже радует, что вроде 7 бит на 1 МГц - то есть около 80 000 выборок в секунду можно получить.
Хотелось бы 8 бит, но посмотрю, как это повлияет на скорость.
В принципе, мне надо сделать что-то вроде автоноиного спектроанализатора. По идее, 256 каналов должно хватить. Максимальная загрузка - около 10 000 имп/сек. Дополнительные требования - габариты и потребление тока. Поэтому я и остановился на мега48.
И поэтому же никаких внешних АЦП ставить не могу, хоть они и гораздо лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
