2 страниц V  < 1 2
> Ещё раз вопрос про смеситель(с картинками)
nickes
сообщение Aug 28 2007, 18:35
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Цитата(khach @ Aug 27 2007, 10:52) *
Самплер от смесителя в общем виде отличается только тем, что у самплера стараются сделать АЧХ плоской вполь до граничной частоты. У смесителя это требование выполнятся необязано.
Стремиться сейчас следует к полосе в 500 ГГц, выполняя генератор семплирующих импульсов на NLTL.
Благодарю за участие в обсуждении. Да, вариант NLTL рассматривался, но был отброшен как нереализуемый в наших условиях.
Поговорить и посмотреть можно с бывшей нашей ведущей организацией по стробоскопическим осциллографам http://www.eltesta.com/
Интересная ссылка, спасибо.
А для предметного обсуждения вопросов, где потеряли 10 дБ при преобразовании желательно выкладывать топологию макета и результат обсчета его модели в ЭМ симуляторе. Все от топологии завивит сильно.
Данный макет делался с целью посмотреть-пощупать. Топологии как таковой там нет(Г-образная согл. цепь+SRD висит параллельно диодам) , так и не придумали как в 2D конструкции разместить формирующую линию. В процессе экспериментов довешивали отрезок кабеля в качестве форм.линии.
Есть мнение, что нагрузка по выходам ещё далека от оптимальной(т.е. даже с AD80***сейчас точно не помню, входное сопротивление УПЧ маловато), отсюда большие потери.
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
Цитата(eugene1 @ Aug 27 2007, 15:59) *
И все-таки хочу прояснить несколько вопросов. Насколько я понял, стробоскопический смеситель работает как смеситель (обязательно широкополосный) за тем исключением, что на вход LO подается короткий импульс. Можно себе представить что этот импульс умножается на ВЧ сигнал и на выходе после НЧ вильтра получаем стробированное напряжение. Можно представить себе с другой стороны, что диоды в смесителе открываются на короткое время импульса и происходит то-же самое. Вопрос - будет ли любой широкополосный смеситель тогда работать как стробоскопический? Может быть для импульсного режима нужны какие-то особенные диоды?
Насколько я понимаю, необходимым условием(выборки входного напряжения) является наличие накопительных емкостей(ФНЧ)+они не должны успеть сколь-нибудь значительно разрядиться до прихода след. строб-импульса.
Что касается широкополосных смесителей-если Вы подадите на LO вход короткие(богатые гармониками)импульсы, то как стробоскопический смеситель он работать будет(с большим или меньшим успехом).
И еще вопрос. Почему устройство SPD1103-111 фирмы Skyworks http://www.skyworksinc.com/products_detailpop2.asp?pid=933 обозначается как Sampling Phase Detectors а не Sampler? И будет ли оно вообще работать как стробоскопический смеситель с произвольными сигналами, а не чисто гармоническими?
Просто они позиционируют её для работы в составе синтезаторов частот в качестве фазового детектора. Как смеситель она обязана работать-биения между гармоническими сигналами никто не отменял(но опять-потери???). Как устройство "выборки", не могу сказать ничего определенного.
To nickes: Насколько я понимаю данная диодная сборка как написано в даташите оптимизирована под другой частотный диапазон. Кроме того смущает конструктивное исполнение. Такие ноги на 22ГГц представляют собой значительные паразитные элементы. С подобными корпусами даже на 2,5ГГц бывают проблемы.
Просто такие были на руках, что-то ещё брать не хотелось до получения каких либо результатов. Т.е. решили, что для попробовать сойдет.
А может быть еще выходной уровень зависит от скважности импульсов?
Не очень понял о какой скважности идет речь.
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
eugene1
сообщение Aug 28 2007, 18:56
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Насколько я понял, диоды в смесителях открываются на время короткого импульса, дальше сигнал сглаживается в НЧ фильтре. Поэтому чем чаще идут стробирующие импульсы тем большая амплитуда сигнала будет на выходе.
Еще я нашел в даташите на стробоскопический смеситель Skyworks информацию, что ВЧ сигнал должен быть определенной мощности. Вероятно поэтому он называется Sampling Phase Detectors, т.к. при произвольном сигнале что-то будет не то, возможно большые потери. Классический смеситель обычно считается линейным по ВЧ сигналу. Возможно в этом смесителе это не так. А та Аджилентовская диодная сборка, которую вы используете она линейна по ВЧ входу?
nickes
сообщение Aug 28 2007, 19:26
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
Не забывайте про полярность входного сигнала. И ещё, я не могу подавать на SRD что попало(Г-образная согл. цепочка)+есть ограничения зависящие от самого диода(не успеет накопится заряд в базе диода).
Вероятно это связано с желанием убрать амплитудную составляющую выходного напряжения(т.е. выходное напряжение определяется только разностью фаз). Очень часто фазовые детекторы работают вообще с ограниченными сигналами(по той-же причине).
Ну, до некоторого уровня линейна(хотя это все относительно, диод в принципе нелинейный элемент), гармоники на анализаторе спектра хорошо видны, если мощность по входу добавить.
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
khach
сообщение Aug 29 2007, 08:28
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
Понятное дело, что сигнал накачки SRD должен быть определенной амплитуды, иначе заряд не накопиться. Т.е с ростом амплитуды гетеродина потери преобразования падают, а потом перестают изменяться. Это и будет рабочая точка, если конечно раньше SRD не сгорит по теплу или обратному пробою (амплитуды дл 5 вольт). Очень хорошо SRD накачивается выходами быстрой ТТЛовской логики типа 74F, когда несколько логических элеменов включенно в параллель.
Sampling Phase Detectors эта же схема называется исторически- на ней делались первые СВЧ ФАПЧ, когда прескалеров еще несуществовало. И сравнение фаз происходило на основной частоте ГУНа, а опорный низкочастотный сигнал накачивал SRD. Если посмотреть хьюлеттпакардовские сервисмануала на старую аппаратуру (снятую с поддержки- для них сервисмануалы идут со сканенными схемами на сайте Агилета), то очень часто можно встретить эту схему в различных перестраиваемых генераторах до нескольких гиг, при то что цифровая часть ФАПЧ собрана на древнючих медленных ТТЛках.
eugene1
сообщение Aug 29 2007, 09:01
Сообщение #20
Может быть не совсем вы меня поняли. Для стробоскопического смесителя гетеродином является импульсный сигнал. То что минимальный уровень этого сигнала должен быть определенной величины не вызывает вопросов. Так-же и у обычного смесителя. Но обычный смеситель является линейным по ВЧ входу (за исключением преобразования частоты и без учета компрессии, конечно), т.е. сигнал, пришедший на ВЧ вход преобразуется по частоте и ослабляется на величину потерь (обычно от 5дБ до 15дБ). Уровень ВЧ сигнала может быть и большой и маленький. Форма этого сигнала может быть тоже любая (например, с модуляцией), смеситель преобразует этот сигнал без искажений (ну в первом приближении). То-же хочется ожидать и от стробоскопического смесителя. Импульсный сигнал стробирует, а ВЧ сигнал проходит на IF выход в моменты открывания диодов, поэтому данное требование у Skyworks кажется странным и наводит на мысль о нелинейности данного смесителя по ВЧ входу. Отсюда и предназначение - работа с одногармоническим сигналом и получение информации только о фазе.
nickes
сообщение Aug 30 2007, 19:03
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Взгляните на это с другой стороны: любой импульс Вы можете представить суммой гармонических, вполне непрерывных колебаний.
Думаю, что этот смеситель вполне линеен до некоторого предела.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
