> Обнаружение размыкания нормально замкнутого датчика датчика
panascanik
сообщение Aug 29 2007, 21:03
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Приветствую всех, стоит задача обнаружить размыкание нормально замкнутого датчика. Есть некоторая система которая считывает состояние датчика (верхний рисунок). Ток и напряжение в этой цепи в зависимости от системы колеблются в широких пределах (0...10 мА 0...20 В) а также изменяются с течением времени. В эту цепь нужно вставить устройство (нижний рисунок) которое сможет также проверять датчик не изменяя свойств исходной системы. Это устройство должно питаться от батареи и иметь минимальное потребление. Подскажите пожалуйста как лучше реализовать данную задачу?
У меня возник вариант решения этой проблемы:
- Поставить реле с нормально замкнутыми контактами и уже вторым устройством следить за состоянием датчика, а в случае его размыкания сработает реле. В данном варианте мне не нравится большой ток потребления реле, может существуют другие способы реализации данной задачи?
Заранее благодарен.
ValeraK
сообщение Aug 30 2007, 10:27
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я бы сделал так:
параллельно контактам поставил полевой транзистор (с защитой затвора резистором и стабилитроном),
как только контакты разомкнутся - открывается полевой транзистор подключая батарею к исполнительному устройству.
Потребление ничтожно. Влияние на внешнюю схему отсутствует за счёт высокого входного сопративления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
