3 страниц V   1 2 3 >
Dub01
сообщение Aug 22 2007, 17:14
Пользователь №: 29 989
Нашёл в сети исходник на MatLab'e по генерации, передачи и получению OFDM сигнала, но у меня задача другая. Имеется сигнал OFDM, записанный с эфира. Надо его прослушать, т.е. демодулировать. Коверкался с исходником, так ничего и не получилось.
Уважаемые эксперты! Помогите, может у кого завалялся демодулятор OFDM сигналов!? Заранее большое спасибо. smile.gif
WEST128
сообщение Aug 25 2007, 11:17
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Насколько мне известно, ортогональное частотное мультиплексирование - всего лишь метод, суть которого в разбиении частотного канала на несколько частотных подканалов. Сами же подканалы могут иметь любой известный вид модуляции, поэтому демодулятор OFDM в принципе состоит из многоканального приемника и устройства объеденения потоков подканалов (в случае цифрового сигнала). Не зная схемы модуляции подканалов и схемы разбиения цифрового потока на подканалы, говорить о приеме такого сигнала просто бессмысленно.
Dub01
сообщение Aug 25 2007, 19:45
Всё так. Сигнал уже есть. Записан с эфира. Хочу послушать. Но нет у меня подходящего демодулятора. Хоть бы какой простой демодулятор подсказали(в идеале надо чтоб по каждому подканалу можно было выбирать вид модуляции и соответственно ей демодуляцию), знал бы от чего отталкиваться. help.gif
WEST128
сообщение Aug 26 2007, 13:49
Из: Россия, Томск
А что известно про источник сигнала ?
AVR
сообщение Aug 28 2007, 20:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините за оффтоп, тоже вопросик есть...
Есть запись сигнала, параметры которого полностью известны, но вот демодулировать его у меня не получается... В каждом символе есть небольшая копия конца символа (guard интервал) и сам символ. При движении "окна" DFT по всему этому символу амплитуды ессно остаются почти одинаковыми, но вот фазы крутятся...
Если удачно подогнать смещение от начала, то этот поворот будет таким что его можно скорректировать по pilot-поднесущим (фаза откладывается по вертикали от -180 до + 180):
 Изображение уменьшено
(19.86 килобайт)
А если не повезет, то так:
(17.56 килобайт)
Во втором случае, наверное, ничто не поможет...
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так, как быть...
Может частота дискретизации немного не верно выбрана что приводит к такому поведению фаз?..
alex_os
сообщение Aug 30 2007, 05:10
Пользователь №: 17 030
Не понял, окно DFT вдоль одного символа смещается у Вас? Вы один канал пытаетесь обработать таким образом?
если частота дискретизации неправильная то все ломается smile.gif. Многие звуковухи вместо оцифровки на 8000 кГц цифруют на частоте Гц на 50 меньшей. Вообщем осторожно нужно с этим...
ну не художники мы...
AVR
сообщение Aug 30 2007, 19:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Запись сигнала в IQ форме, т.е. комплексной, два канала получается. Под окном я подразумеваю то что есть OFDM символ, который состоит из собственно самого информационного символа и из его небольшой части, которая подставлена вперед. Комплексное DFT я беру ессно с точностью на время информационного символа. Начальный отсчет может быть сдвинут "влево" по времени на время длительности этой копии, т.е. это окно у меня движется в пределах одного OFDM символа...
т.е. как понять "ломается"? Это значит что у меня как раз тот самый случай?
alex_os
сообщение Aug 31 2007, 05:42
А на картинке фаза крутится для одной несущей?
Вообщем, лучше бросить смотреть на непонятную фазу и делать так:
1) Правильно спозиционировать "окно DFT". Для этого считаете корреляцию защитного интервала и последнего куска символа длинной в защитный интервал. Т.е.
Ls - длина символа
Lg - длина защитного интервала
Lu - длина окна
s - Ваш сигнал (вектор-строка)
Ns - длина сигнала в символах
в Матлабовской нотации:
for offset = 1:Ls
    r(offset) = 0;
    index1 = offset;
    index2 = offset+Lu;
    for i = 1: Ns
        r(offset) = r(offset) + r(index1: index1+Lg-1) * r(index2: index2+Lg-1)';
        index1 = index1+Ls;  index2=index2+Ls;
    end
end
Идея такая когда защитный интервал и его копия совпадут корреляция будет максимальна. Это широкоизвестный способ символьной синхронизации для ОFDM. Длинна выборки должны быть довольна значительна (порядка сотни символов). График abs( r ) имеет характерную треугольную форму ширина основания треугольника примерно 2*Lg. При отклонении частоты дикретизации от истинной треугольник скругляется, если сильное отклонение вообще исчезает.
2) Если треугольник получился, тогда пол-дела сделано, позиционируется начало вашего окна на offset соответсвующий максимуму(max_offset) r + Lg/2. Считаете ДПФ и пытаетесь увидеть пилоты. Кстати arg(r(max_offset)) величина пропорциональная сдвигу несущей.
Еще по гуглите "OFDM timing recovery" найдете массу ссылок.
ps: а что за сигнал у Вас, если не секрет?
Dub01
сообщение Nov 11 2007, 09:46
Спецам, касательно ОФДМ:
1)На счёт циклического префикса. Интересует следующее. Как правильно задать размер? На что именно он повлияет. + и - больших и малых GT.
2)Касательно ТИПА префикса. Какой вид циклического префикса использовать?, или стандартный, когда часть отсчетов из начала добавляется в конец, или другой, когда в конец просто дописываются нули. Какие положительные и отрицательные стороны у обоих?.
Какая именно часть отсчётов добавляется в конец? сколько 0?
3)Ещё вопрос касательно рациональности выбора числа поднесущих. Каков подход, опять же +/-
4)Читал что частотный разнос каналов = скорости манипуляции. Так ли это на самом деле? И как задаётся эта скорость? На что влияет?
zhorro
сообщение Nov 16 2007, 15:09
Пользователь №: 8 147
Чем длинее у тебя ИХ канала тем длинее дожен быть ЦП, иначе будет межсимвольная интерференция, и вся радость от OFDM пропадет. Ну а экстремельно длинные ЦП очевидно снижают скорость передачи.
Добавление нулей имеет положительный момент, что у тебя не появятся нули в оценке частотной характеристики, минус - гораздо более сложная организация приемника. Тут простым БПФ не обойтись, так как свертка с каналом уже не бкдет считаться циклической.
Отсчеты добавляются вначало, из конца. Впринципе конечно ни кто не мешает сделать наоборот, но как то классически добавляется последних К отсчетов к началу
Тут все зависит от длины выбранного ЦП. Если ЦП 100 отсчетов, то использование БПФ на 128 не рационально ;-)
С другой стороны, использование слишкои больших БПФ приводит к огромному пик-фактору, что конечно так же не приятно/
частотный разнос каналов = частота дискретизации/(размер бпф+ЦП), при чем тут скорость манипуляции?
Alex65111
сообщение Nov 16 2007, 18:08
Пользователь №: 31 729
- поподробней можно пояснить, что за нули, почему берутся и что за оценка частотной характеристики - чего?
Dub01
сообщение Nov 18 2007, 12:57
zhorro
Спасибо за помощь.
А чем тогда определяется скорость?
Сообщение отредактировал Dub01 - Nov 18 2007, 12:58
zhorro
сообщение Nov 19 2007, 05:38
Для наиболее эффективного использования канала связи необходимо организовать когерентный прием, а для этого необходимо оценить частотную характеристику канала. В ней как раз и могут появиться нули, а значит на этой поднесущей связи не будет.
Dub01
сообщение Dec 5 2007, 20:22
А что нам даёт циклическая свертка?, даже если она не будет циклической, и что тогда? И какой БПФ необходим в таком случае? 07.gif
zhorro
сообщение Dec 7 2007, 05:27
Циклическая свёртка даёт возможность считать, что принятый символ циклически свернут с каналом, а в этом случае можно считать, что принятый символ после БПФ будет представлять собой передаваемое распределение по созвездиям умноженное на комплексный коэффициент передачи канала.
Если свёртка будет не циклической необходимы укорачивающие фильтры, которые приведут длину сквозной ИХ канала к длине ЦП.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
