BSV
сообщение May 1 2005, 18:22
Пользователь №: 4 045
Приходилось ли кому реализовывать ГОСТ 28147-89 (простая замена, гаммирование с обратной связью) и RC4 на Xilinx или Altera? Какое получалось быстродействие?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
makc
сообщение May 1 2005, 18:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Насчет RC4 ничего не скажу, а вот ГОСТ - было дело. Простую замену делал, если мне не изменяет память, за 35 тактов на блок при тактовой частоте около 66 МГц для Spartan-2.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Maksim
сообщение May 1 2005, 21:06
Пользователь №: 194
ГОСТ 28147-89 гаммирование с обратной связью 33 такта (110 МГЦ Spartan-3) smile.gif
qwerty
admin
сообщение May 3 2005, 10:49
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
тоже самое на Altera реализовывал в полностью синхронной схеме.
1 такт - скорость под 10 МГц была вроде.
BSV
сообщение May 4 2005, 18:22
А что есть полностью синхронная схема? Поправьте меня, если я ошибаюсь, предполагая, что это конвейер из 32 циклов ГОСТа. Но тогда не получится в чистом виде реализовать гаммирование с обратной связью, а вот простую замену - пожалуйста. Уточните пожалуйста на каком кристалле это хозяйство реализовывалось.
BSV
сообщение May 4 2005, 18:39
А как в 33 такта уложились? Я использовал 3 регистра - два из ГОСТа и один вспомогательный, на входе у каждого двухвходовой мультиплексор - получалось 34 такта и 66 МГц на Spartan-2E. На Virtex-II/Spartan-3 переложить пока некогда.
BSV
сообщение May 4 2005, 18:46
А вот простую замену по моему разумению можно и в 32 такта утоптать. Впрочем, нет, все-таки в 33.
Вопрос ко всем участникам обсуждения - а сколько ключей и подстановок одновременно можно было использовать в Ваших решениях?
makc
сообщение May 4 2005, 19:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно и в 32, но если считать такты от входа до выхода, то засчет наличия дополнительных регистров у меня получалось именно 35. Насчет количества подстановок - одна, а ключей можно было использовать две штуки, т.к. организация распределенной памяти у спартана 16x1 (старший бит адреса отвечает за выбор ключа).
BR, Makc
Maksim
сообщение May 5 2005, 13:09
Пользователь №: 194
32 такта алгоритм + 1 такт на загрузку данных (64 бита) и их одновременная выгрузка в другой регистр, откуда их с меньшей частотой перезаписываю в буфер данных.
qwerty
admin
сообщение May 5 2005, 13:38
Пользователь №: 2
2 BSV
Это было EP20K200 под завязку.
BSV
сообщение May 5 2005, 19:28
2 udofun
Так, все-таки, что имелось ввиду под "синхронной схемой"? И режим какой ПЗ или ГОС?
Попытаюсь объяснить к чему вопросы. Я работаю (пока) только с Xilinx - есть некоторый опыт реализации криптоалгоритмов. Хотелось бы выянить, насколько Altera или что-то еще пригодно для данного вида приложений.
Немного посчитаем. В Вашем проекте 10МГц * 8 байт ~ 78МБайт/c. Очень хорошая производительность - мои 66 МГц и 34 такта отдыхают (~15МБайт/с). Но место!!! В моем проекте в XC2S300E таких ядер живет три штуки и еще место остается.
Так возможно ли какое-то компромиссное решение на Altera, например?
scheme_ru
сообщение Jun 1 2005, 12:01
Пользователь №: 5 631
Реализован ГОСТ 28147-89 простая замена, гаммирование и имитовставка в Altera Cyclone 12. Скорость 8-ка. Занимает чуть больше 1000 логических элементов. При забитости ПЛИС в 96% на частоте 50МГц тянет 90 с копейками Мбит/с.
Также удалось запихнуть хэш-функцию ГОСТ 3411. Места жрет много - 5000 элементов, почти половину Cyclone 12.
makc
сообщение Jun 1 2005, 13:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно узнать получившуюся скорость хэширования?
BR, Makc
scheme_ru
сообщение Jun 1 2005, 15:48
Удельная скорость хэширования зависит от длины сообщения. Если Вы в курсе, как работает алгоритм, то там все строится на функции перемешивания, которая помимо диких сдвигов и xor'ов использует в своей основе 4 операции ГОСТ 28147 простой замены.
Так вот, при использовании двух блоков ГОСТ 28147 параллельно (можно бы и 4 штуки - было бы быстрее, да место пожалел), вычисление одной функции перемешивания у меня занимает 78 тактов на одно 256-разрядное слово сообщения.
По алгоритму для всех 256-разрядных слов сообщения функция перемешивания вычисляется однократно, для последнего 256-разрядного слова сообщения функция вычисляется трижды.
Значит, скорость хэширования получается от
(256/78) = 3.28 бита за такт для сообщения очень большой длины
до
(256/(78*3)) = 1.09 бита за такт для сообщения длины <= 256 бит.
При частоте 50 МГц получается от 55 Мбит/с до 165 Мбит/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.02514 секунд с 7
