> Прием по SSC
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 11:15
Пользователь №: 29 683
Здравствуйте!
(at91sam7s256)
Настроил ssc на передачу - всё работает как нужно. настроил на примем.. (данные с внешнего устройства идут)
срабатывает прерывание. в статусе
RXRDY: Receive Ready - Data has been received and loaded in SSC_RHR.
как эти данные получить из RHR? или из другого буфера...
спасибо)
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 13:36
Пользователь №: 27 947
07.gif Прочитать RHR. Или настроить PDC и читать из другого буфера.
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 13:39
А как настроить то?
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 14:39
Цитата(ktchv @ Aug 30 2007, 17:39) *
А как настроить то?
Прочитать в документации раздел Peripheral DMA Controller и настроить. Примеры здесь выкладывали, воспользуйтесь поиском.
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 18:26
вот допустим. пишу:
AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SSC);
AT91F_SSC_ReceiveFrame (AT91C_BASE_SSC,(char*) buffer, lb , 0, 0) ;
дальше срабатывает прерывание ENDRX, потом RXRDY, потом OVRUN.
во время прерываний что с этим делать? в примерах ничего на прием не нашел.
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 18:47
Ваша задача как раз не допустить появления RXRDY и OVRUN, своевременно добавляя новые буферы. Лучше задействовать двойную буферизацию и добавлять буфер по ENDRX.
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 19:11
это я понимаю. данные то откуда считать?
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 19:26
А указатель на буфер для красоты передается???
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 20:17
как нужно сделать по шагам?
вот пишу в начале
AT91C_BASE_PDC_SSC->PDC_RPR=(unsigned int)buffer;
AT91C_BASE_PDC_SSC->PDC_RCR=bufferlen;
срабатывает прерывание RXRDY.
буфер пустой.
что делать дальше?
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 21:09
Что значит "буфер пустой"? Может быть, правильнее сказать "заполнен нулевыми значениями"?
Тогда можно предположить, что неправильно настроен приемник.
ktchv
сообщение Aug 30 2007, 22:06
то есть в принципе а буфер после этого пишутся принятые данные? и в прерывании RXRDY мой буфер должен быть заполнен принятыми данными?
a3r3
сообщение Aug 30 2007, 23:17
Нет. После заполнения буфера будет выставлен ENDRX. RXRDY придет чуть позже, когда SSC получит новые данные, а PDC не сможет их принять, т.к. не запрограммирован.
ktchv
сообщение Aug 31 2007, 06:08
То есть в ENDRX буфер надо считать, и там же написать снова
AT91C_BASE_PDC_SSC->PDC_RCR=len;
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
