Гранж
сообщение Aug 2 2007, 18:14
Пользователь №: 29 532
Помогите, пожалуйста. Разрабатываю плату на MSP430f12332, и возникла проблема как правильно подключить (развисти дорожки) его к программатору(JTAG).
Программатор---Процессор
TDO---P1.7/TA2/TDO/TDI
PWR---U+
TDI---?????
SENSE---?????
TMS---P1.5/TA0/TMS
TCLK---P1.6/TA1/TDI/TCLK
TCK---P1.4/SMCLK/TCK
TEST---TEST
GND---земля
CLK
RST---RST
Вся загвостка с TDI и SENSE. Сигнал TDI на нескольких ногах и непонятно. В общем за помощь буду презнателен.
Сообщение отредактировал Гранж - Aug 2 2007, 18:16
A R T
сообщение Aug 2 2007, 18:41
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
1 TDO/TDI --> P1.7
3 TDI --> P1.6
5 TMS --> P1.5
7 TCK --> P1.4
8 Test --> Test (вывод 1)
11 RST --> RST (вывод 7)
2 Vcc --> Vcc (если планируете запитывать дивайсу от отладки)
4 Vcc --> Vcc (если планируете запитывать дивайсу от внешнего источника)
9 GND --> GND
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
rezident
сообщение Aug 2 2007, 18:44
Пользователь №: 3 882
Встречный вопрос, ваш FET по какой схеме сделан? Вы собираетесь отладкой заниматься или только прошивать MSP430 в схеме? Если отладкой, то наверняка в рабочем устройстве при включенном питании? Тогда сигнал PWR подключать не нужно. Подайте питание MSP430 на вход SENSE. TCLK тоже не нужно никуда подключать.
Итого основные сигналы JTAG к MSP430F1232 подключатся так
TCK - P1.4
TMS - P1.5
TDI - P1.6
TDO - P1.7
TEST - TEST
RST - RST/NMI
GND - Vss
SENSE - Vcc
Гранж
сообщение Aug 29 2007, 21:05
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 10:08
А еще один вопрос, часть порта P1 подключается к выводам программатора, к порту P1 у меня же подводятся выводы BC56-12, через регистры. Вопрос в следующем: после того как я на IARe прошиваю процессор, и пытаюсь выдать информацию на индикатор ничего не получается, подаю ли я на выводы парта все 0 или 1 на них все равно неизменно 3В. Может как то рпограммно надо выключать этот JTAG? чтобы Р1 встал на воход. laughing.gif
rezident
сообщение Aug 30 2007, 14:43
Одновременно с отладкой нельзя. Выйдите из режима отладки, но при этом должна быть в C-CPY установлена опция 'Target leave running' или что-то подобное.
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 18:08
У меня в Optuons даже такого и нет.
Пробую настраиваю и третий и второй порты. Прошиваю, выключаю программатор, включаю питание макета второй и третий порты отрабатывают, а первый ни в какую не хочет. Может быть IAR как либо обрезан или еще что нибудь? help.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2007, 19:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это не в Options, это при запущенном дебугере было где-то в меню Debug->Release JTAG on Go.
При чем тут IAR, если вы отключили программатор? Смотрите в каком состоянии находится нога TEST и куда она должна быть подтянута, чтобы эти ноги отключились от JTAG.
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 20:00
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 31 2007, 01:19) *
Это не в Options, это при запущенном дебугере было где-то в меню Debug->Release JTAG on Go.При чем тут IAR, если вы отключили программатор? Смотрите в каком состоянии находится нога TEST и куда она должна быть подтянута, чтобы эти ноги отключились от JTAG.
У меня в меню нет такой опции, программа у меня IAR Embedded 2.21, енто первое. А второе, я про отладку: залил я в него прогу, затем только выключил программатор, вкл питание и проверяю, так вот два порта 2 и 3 нормально на переферию работают, а 1 не работает, а нога ТЕСТ идет на программатор на вывод ТЕСТ smile.gif
rezident
сообщение Aug 30 2007, 20:14
Отключаете программатор физически от устройства или просто закрываете программу (C-CPY)?
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 20:28
Выклячую физически.
rezident
сообщение Aug 30 2007, 20:57
Цитата(Гранж @ Aug 31 2007, 02:28) *
Выклячую физически.
"Выключаю" это что значит? Отсоединяете FET от устройства совсем? И после этого не работает??? Вы часом TEST к Vcc внешним резистором не притянули?
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 21:09
НЕТ НЕ ПРИТЯНУЛ У МЕНЯ ВООБЩЕ 1 НОГА ОТ ПРОЦЕССОРА(ТЕСТ) НА ПРОГРАММАТОР ИДЕТ И БОЛЬШЕ ЕЙ НЕКУДА. 'leave Target running' У МЕНЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ГАЛОЧКА СТОИТ.
rezident
сообщение Aug 30 2007, 21:17
Блин! Я уже ничего не понимаю. Если отключили FET, то почему "1 НОГА ОТ ПРОЦЕССОРА(ТЕСТ) НА ПРОГРАММАТОР ИДЕТ"? "Отключил" это должно означать, что разорвал ВСЕ соединения с FET/программатор. Сигнал TEST как раз управляет выбором функционирования выводов, совмещенных с JTAG. Проверьте тогда, что на нем не более 0,6В, когда вы желаете проверить работу этих пинов.
Гранж
сообщение Aug 30 2007, 21:24
Я же объясняю, что ей некуда идти кроме как к программатора, следовательно если я физически отключил макет от программатора, то и 1 ногу отключил от программатора, я это пытался сказать. На ТЕСТ 0,1В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
