2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
muravei
сообщение Aug 22 2007, 10:06
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Хотел поупражняться с этим (MSP430F2001) процом , а тут такие кошмары.
Так что необходимо и достаточно иметь , чтобы на нем что-то сделать
Программировать буду на Асм , памяти в нем кот наплакал.
rezident
сообщение Aug 22 2007, 16:30
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
MSP-FET430UIF (который USB-FET) вполне достаточно.
На Си программа не сильно по объему от ASM отличается, если писать как для ASM. Только startup подрихтовать нужно, а то он почти 200 байт Flash по-умолчанию отъедает.
muravei
сообщение Aug 23 2007, 06:17
Сообщение #18
Shread
сообщение Aug 23 2007, 16:55
Сообщение #19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(muravei @ Aug 23 2007, 10:17) *
А вы его сделайте=) Или клон купите.
Alechin
сообщение Aug 30 2007, 10:45
Сообщение #20
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Ёпрст - сейчас начала отладку устройства на F2274 - аналогично - через полный JTAG не видит устройство! Просмотрел все сигналы осциллографон на предыдущем устройстве (с F1611) и данном. Все совпадает, за исключением отсутствия TDO, т.е. контроллер "не отвечает". В принципе у меня есть EZ430, попробую подключить по SBW, но хотелось бы понять причину?
Да - пробовал через "родной" TI MSP-FETP430IF 1.4 и MSPFET (от KURT) и IAR.
rezident
сообщение Aug 30 2007, 14:39
Сообщение #21
Недавно у кого-то похожая проблема с этой серией была. Оказалось что программа Курта с серией F22xx пока не дружит. Попробуйте утилиту FET-PRO430 от Elprotronic, человеку она помогла.
P.S. вот этот топик. http://caxapa.ru/97223.html
Alechin
сообщение Aug 30 2007, 19:01
Сообщение #22
Спасибо, попробую. Я ее уже скачивал, но меня остановил 30-ти дневный срок ее работы. Хотелось бы безгранично smile.gif) Может к ней волшебный ключик есть?
rezident
сообщение Aug 30 2007, 20:10
Сообщение #23
А я версией Lite пользуюсь wink.gif Для прошивки ее вполне хватает, а бОльшего мне пока не требовалось. Прошивал пару месяцев назад с помощью FET-Pro430 Lite партию MSP430F2001. Правда пользовался USB-FET, т.к. у этого кристалла (F2001) только SBW имеется, ни полного JTAG, ни BSL нету.
Alechin
сообщение Aug 31 2007, 08:40
Сообщение #24
Не получилось прошивать никакой программой через 4-ех проводный JTAG. Ну да ладно - подпаялся к Ez430 и спокойно все прошил по SBW. Но возник один вопрос: при установке драйвера для Ez430 на одну машину все встало как надо, на другой-же при подключении устройство появляется, но пишет "устройство не может стартовать". Windows на обеих машинах XP SP2, правда на одной русская, на другой оригинальная. В чем может быть причина? Работает-то на не той машине, на которой хотелось бы.
akostin
сообщение Sep 1 2007, 22:24
Сообщение #25
Пользователь №: 1 322
4wire-JTAG прекрасно работает на F2272, за исключением того, что он определяется как 2274, но об этом уже где-то писали.
Использовал самодельный LPT-FET по стандартной схеме. Работает как с IAR 3.42А, так и с утилитой от Elprotronic.
ljerry
сообщение Sep 13 2007, 07:28
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
У меня тоже были проблемы с прошивкой F2234 через 4-проводной JTAG. Проблему удалось решить, выполнив 2 условия:
1. Управляющий сигнал на ногу TEST должен подаваться с программатора. Если просто подключить его к плюсу питания - работать не будет. Такая фича прокатывала на контроллерах F21x1, в которых отсутствует интерфейс Spy-Bi-Wire, но на сериях F20xx, F22x2 и F22x4 - фиг, извольте подключать этот сигнал как надо.
2. Программирование не идет, если параллельный порт работает в режиме Normal. Если включить режим ECP (рекомендованный в slau138g и slau157c), все работает прекрасно.
Проверялось все это безобразие на микроконтроллерах F2232 и F2234, с помощью программаторов MSP-FET430PIF (самопального) и MSP-FET430UIF (купленного), на трех разных компах. Шилось как из-под ИАРа (3.42a), так и из-под Code Composer Essentials v2.0.
akostin
сообщение Sep 16 2007, 14:38
Сообщение #27
Сегодня случайно наткнулся на требования TI, смысл которого в том, что на контроллерах с поддержкой SBW, при программировании, емкость конденсатора на выводе RST не должна превышать 2,2nF.
Это независимо от того, какой программатор (USB или LPT) и какой режим (SBW или JTAG) используется, хотя в JTAG вывод RST можно к программатору и не подключать.
У кого не работает, проверьте, может дело в большом кондюке.
Я когда тестирировал 2272, конденсатор на RST не вешал вообще, только подтягивающий резистор, поэтому проблем не испытывал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
