> Перехват LPT-порта
Edev
сообщение Jul 27 2007, 07:00
Пользователь №: 29 395
Встала такая задача: Стороннее устройство передает данный на принтер по LPT- порту. Необходимо "врезаться" между устройством и принтером и снять необходимую информацию для обработки на компьютере. С какой стороны возможно подойти к задаче? Есть у кого-нибудь идеи?
ALexx
сообщение Jul 27 2007, 08:02
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...nitor&meta=
Edev
сообщение Jul 27 2007, 09:16
Я посмотрел на ссылки и пока увидел только программы. А каким образом и где мне подключиться к в "разрез" цепочки (стороннее устройство с lpt-портом)->(кабель)->(принтер)?
Mirabella
сообщение Jul 27 2007, 09:42
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Если стороннее устройство действительно только передает данные, вопросов никаких быть не должно: физически можно подключиться через какую-нибудь буферную м\схему, ЛН или АП (с 1-го по 18 выв. (шина данных со 2 по 9 выв., если мне не изменяет память).
Но на самом деле LPT порт двунаправленный, поэтому без соответствующей программы не обойтись.
Edev
сообщение Jul 27 2007, 09:57
Думаю при общении с принтером наверное все-таки передает/получает. Я не совсем пока уверен. Насколько я понимаю можно подклюсить мой компьтер по LPT физически через буферную м\схему и поставить программу анализатор LPT-траффика уже на моем компьютере?
MariSev
сообщение Jul 27 2007, 10:00
Из: Питер
Пользователь №: 22 178
используются Мосты
У стороннего устройства интерфейс какой, если PCI можно (производитель OXford Semiconductor)
Мосты PCI – LPT
OX12PCI840 Мост из шины PCI в параллельный порт
OX16PCI952 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт
OX16PCI954 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт
OXmPCI952 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт
OXmPCI954 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт
Либо
с интерфейсом PCI
Сообщение отредактировал MariSev - Jul 27 2007, 10:02
Даешь Xmultiple России!!! :)
Edev
сообщение Jul 27 2007, 10:36
Цитата(MariSev @ Jul 27 2007, 14:00) *
используются Мосты
Мосты PCI – LPT
Либо
с интерфейсом PCI
У стороннего устройства только доступ к LPT есть, который в свою очередь к принтеру подклюсен. Раскрутить устройство, чтобы посмотреть, что там внутри неполучится.
rezident
сообщение Jul 27 2007, 11:00
Пользователь №: 3 882
ИМХО вам нужно симмитировать входной порт принтера. Только выходные сигналы вам не нужны. Все сигналы вашего логгера должны быть входными. В худшем случае придется реализовать чтение не только стандартного LPT-порта (однонаправленного), а LPT в EPP и/или ECP режимах. Какой хоть принтер-то используется в качестве оконечного устройства?
ssn2000
сообщение Aug 31 2007, 05:11
Пользователь №: 30 179
Поднимаю тему! Возникла подобная ситуация - управлящая панель HAKKO V710ISD выводит информацию в текстовом режиме на EPSON LX-300. Пытаюсь эту информацию писать в файл. Шнур сделал подключив d1-d8 к соответсвующим входам d1-d8 компа. Данные считываются с порта и пишутся в файл - программка на делфи с использованием библиотеки lptwdmio.sys. Запись идет, но есть проблема с задвоением, затроением и т.д. считываемой информацииsad.gif. Т.е. не могу определить смену символа в порту. Прошу помощи знающих людей - с использованием каких сигналов устройство общается с принтером для отправки данных на печать? - у меня такое подозрение что ask и busy не используется - писал вариант программы с реализацией режима spp (через ask и bysy) и просто чтение из порта без смены статуса занятости принтера - без разницы - такое впечатление что управляющую панель не волнует готов принтер или нет - отправляет данные и все...
-Al-
сообщение Aug 31 2007, 08:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А сигнал STROBE учитываете??
ssn2000
сообщение Aug 31 2007, 09:02
пытался - но о появляется только 1 раз и то почему то не всегда или я не успеваю последущие обнаружить... пользовался LPT 3D анализатором. И строб должен появлятся только после busy 0 и ask 1? - дело в том что я писал версию программы без измениния статусов busy и ask - и все равно данные в порт выдавались. Вообще ничего не понимаюsad.gif
Сейчас вообще написал программу строго по диаграмме:
начальные установки ask1, busy0
появление строба - уставление busy 1 - чтение данных до окончания строба - установка ask0 - установка busy 0, ask1 - следущий цикл. Сегодня поеду проверять.
vvs157
сообщение Aug 31 2007, 09:43
Пользователь №: 3 960
Ловить стробирующие импульсы чисто программным способом довольно сложно - высока вероятность пропуска - особенно под Windows. Попробуйте подключив какой-нибудь цифровой осциллограф посмотреть не пропускаете ли вы стробы.
AlexanderX
сообщение Aug 31 2007, 12:15
Пользователь №: 6 977
Вы практически однозначно пропускаете стробы, а сами данные могут присутсвовать на линии различное время. Поэтому для надежного приема всех данных нужно сделать специфический девайс, с внутренней памятью.
В память данные будут записываться по протоколу LPT порта, а вычитываться через любой доступный интерфейс Вашей программой. Если интерфейс чтения окажется медленнее, чем интерфейс записи, то объем памяти должен обеспечивать накопление максимально возможного количества данных, идущих на принтер.
ssn2000
сообщение Aug 31 2007, 12:36
Проверил работу новой версии программы - пишет информацию и дублей нет. Зато есть пропуски(их мало - но они естьsad.gif) - вероятно не все стробы получается обнаружить. Оптимизировать программу уже некуда - поэтому быстрее крутить опрос входа для обнаружения стробов вряд ли получится... А что за специфический девайс?
vvs157
сообщение Aug 31 2007, 21:19
Как умозрительный пример - берете второй LPT порт, на стробы ставите RS-триггеры и отлавливаете изменение состояний этих триггеров вторым портом. Им же сбрасываете при необходимости эти триггеры. Можно также организовать прерывания по этому порту по срабатыванию триггеров. Правда не на всяком втором LPT можно сгенерить прерывание
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
