2 страниц V  < 1 2
> LTC1735 в схеме питания GSM модуля?, Излишество или необходимость?
CADiLO
сообщение Sep 3 2007, 06:36
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я бы немного изменил схему - вместо D6 - симистор, на управляюй которого идет сигнал с делителя (резистор+стабилитрон) с выхода
стабилизатора. Вобщем банальная защита от превышения напряжения - вдруг сдыхает или открываеться полностью полевик - открываем симистор и выжигаем предохранитель..... Проверено еще с времен когда "Спектрумы" собирали - защищает гарантировано.
Eddy_Og
сообщение Sep 5 2007, 10:23
Сообщение #17
Пользователь №: 19 579
Что-то не нашёл габаритных симмисторов, а также тиристоров...На ток около 5 А все идут в корпусах типа ТО220...
CADiLO
сообщение Sep 5 2007, 13:44
Сообщение #18
Из: Днепр
А чем корпуса D-PAK, D2-PAK не нравятся ? Или нужно устройство в спичечную коробку поместить ? Иногда миниатюризация на пользу не идет.....
Vasay
сообщение Sep 5 2007, 15:05
Сообщение #19
Пользователь №: 26 105
Если критичны размеры попробуйте L5973D.
Сообщение отредактировал Vasay - Sep 5 2007, 15:07
AlexandrY
сообщение Sep 5 2007, 15:07
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
От превышения напряжения трансил спасает значительно лучше и быстрее.
Если же полевик коротит, то спасает трансил на выходе стабилизатора и тоже за считанные пикосекунды. Есть еще MVL-ы. Это и дешевле и надежней симисторов.
Причем трансилы при пробое всегда коротят. Так что если не выгорит предохранитель, то выгорят дорожки на плате biggrin.gif
Eddy_Og
сообщение Sep 6 2007, 06:25
Сообщение #21
Вы имеете ввиду типа SMBJ5.0 ? Смущает в ней то, что пробой начинается с 6,8 В и это при токе всего лишь в 10 мА...Т.е. чтоб коротннул по-настоящему надо ещё больше вольтов...и вот вопрос - а не успеет ли за это время крякнуть модуль?
Спасибо за совет...А что? Вполне! Опыт в использовании есть? И ещё, где-нить в пределах нескольких штук на пробу можно купить? Или только на заказ?
Vasay
сообщение Sep 6 2007, 06:39
Сообщение #22
Она стоит если не ошибаюсь в Fastrack 1306.
Сообщение отредактировал Vasay - Sep 6 2007, 06:41
Ahha
сообщение Sep 6 2007, 15:02
Сообщение #23
Пользователь №: 10 422
Цитата(AlexandrY @ Aug 31 2007, 17:54) *
Вот наше фирменное решение.
Работает на очень большом количестве дивайсов
Пробуя LM3485 столкнулся со странной проблемой. При пуске без нагрузки запускается нормально. После пуска на ХХ при подключении одноамперной нагрузки умирает драйвер PFET (это выражается в пробое вывода PGATE на землю, звонится как 54 Ом). Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Посоветуйте как с этим боротся или хотя бы объясните что происходит, почему умирает драйвер? Использую такую схему
AlexandrY
сообщение Sep 6 2007, 19:19
Сообщение #24
Ally
Возможно звон в цепи истока или стока.
Т.е. от ближайшего керамического фильтрующего конденсатора до стока или истока FET-а больше 1 см неширокого проводника. Либо земли всех кондов не в одной пространственной точке.
Референс дизайнам надо очень аккуратно следовать.
Ну это если вы не сделали совсем грубых ошибок типа дроссель не того номинала, или на дешевом или треснувшем феррите, или феррит был перегрет при пайке и т.д.
Ahha
сообщение Sep 11 2007, 06:17
Сообщение #25
Уважаемый AlexandrY, вы были правы. Все дело оказалось в топологии силовых проводников. После переделки схемы соответственно рекомендациям Reference Designe все заработало нормально. Скажите, а какой максимальный ток дает ваша схема?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
