6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Си для AVR
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 22:17
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 3 2007, 00:17) *
Отсюда совешенная неуверенность, что через год Вы сможете БЫСТО добавить что нибудь в Вашу програму.
Только тем и занимаюсь, что в изделиях со сроком жизни 10-15-20 лет чего-то бысторо добавляю.
Вашу неуверенность в себе разделить никак не могу.
В основном код в РАЗЫ больше.
Для программ "нажалнакнопкузажгласьлампочка" больше. Для более сложных разница начинает нивелироваться и меняться.
Перенести микроконтроллерый код с одной платформы на другую гораздо проще и главное быстрее чем разбираться с тонкостями компилятора.
Дело обстоит с точностью до наоборот. Без вариантов.
Вполне возможно что компилятор старой версии и захочет работать под вистой.
Вы на ASM пишете? А почему Assembler "захочет"? Потому, что кончается на 'у'?
Но на новое железо, ХР вы скорее всего поставить не сможите.
Ну мотивируйте хоть как-то smile.gif.
defunct
сообщение Sep 2 2007, 22:25
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 3 2007, 01:14) *
Раскажите что делает программа на 100к???offtopic:
Обеспечивает удаленное управление электроподстанцией 35KV.
fmdost
сообщение Sep 2 2007, 22:27
Сообщение #33
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Поставьте НТ на новое железо, или на НТ акробат 6. Он "сам пришёл"?
Нейросетью вычисления проводит? Или спреадспектрум кодирование 256 бит последовательность? THD + cos фи в каждом канале?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Sep 2 2007, 22:31
defunct
сообщение Sep 2 2007, 22:39
Сообщение #34
кекс
Нет всего лишь обеспечивает удаленное управление рядом ячеек с пульта диспетчера.
Автоматику в ячейках выполняют устройства релейной защиты. Там программы гораздо больше 100k и на ASM их никто не делает.
fmdost
сообщение Sep 2 2007, 23:00
Сообщение #35
К сожелению про релейную зашиту ничего не знаю.
А сколько ячеек и сколько параметров? Почему 100кб?
Мои знакомые не смогли уместить в мегу64 обычный пульт управления для моделей. Правда там таблиц много. 10x256 байт. (типа нелинейные резисторы) + килобайта 2 кода, ну всё-равно не больше. Вот и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Sep 2 2007, 23:01
haker_fox
сообщение Sep 3 2007, 00:43
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 3 2007, 06:17) *
Аргументирую. Я сам больше схемотехник. Использую в своих изделиях 5 микроконтроллерных архитектур. И по времени столько же сколько автор поста. Однако с языками высокого уровня возникают определённые сложности.
Все правильно! Вы же больше схемотехник! На тонкости изучения ЯВУ (языка высокого уровня) нет времени.
1: Все компиляторы, это комерческие проэкты расчитанные на выкачивание максимального количества денег. (В том числе и бесплатые) Отсюда совешенная неуверенность, что через год Вы сможете БЫСТО добавить что нибудь в Вашу програму.
Если не сложно, объясните, как бесплатные компиляторы ориентированы на выкачивание денег?
2: Пока что не встречал компилятора генерирующего хотя бы жалкое подобие асмовской программы. В основном код в РАЗЫ больше.
Вы так один говорите. А другие в это время пишут на си/си++ и видят совсем другое.
Для справки: недавно писал программу управления манипулятором (МП-9С), с применением ОС, на Си++. Функции программы: ручное управление звеньями робота, занесение программы с пульта управления и ее выполнения, опрос датчиков, свзяь с PC. Код всего лишь 8 027 б. Расход ОЗУ 600 байт. Проект выполнен за месяц. Переносим. С асмом бы копался и отлаживался месяца два и больше...
3 Перенести микроконтроллерый код с одной платформы на другую гораздо проще и главное быстрее чем разбираться с тонкостями компилятора. Которые к тому же отличаются от версии к версии.
Отличаются... на то и выходят новые версии программ, чтобы отличаться от старых, вносить что-то новое. Иначе бы прогресс остановился. Тем более различия не так уж и ощутимы для работы.
По поводу пункта 1. Вполне возможно что компилятор старой версии и захочет работать под вистой 2.
Windows выбросил. Использую Linux, которую на новое железо (если оно такое новое и несовместимое со старым) все равно портируют.
ИМХО создаётся впечатление что для присутствующих сдесь микроконтроллеры есть самоцель, а не простая микросхема установленная в ряду среди других таких же микросхем.
И если Вы занимаетесь не только программированием а пытаетесь сделать целиком устройство которое что-то дёргает или там чем то в такт чему то моргает, то у Вас скорее всего не будет времени заниматься копанием в тухлой документации компилятора.
Ошибочное мнение на счет самоцели. Для меня это например просто цель. Цель получить конкретно работающее устройство!
А времени на копание документации по микроконтроллеру и другим компонентам, применяемым в изделии у Вас будет? А Вы не учитываете, то, что доку на компилятор придется прочесть хорошо только один - два раза и далее пользоваться этим инструментом, получая огромный выигрыш по времени разработки и отладки девайса + переносимости кода и т.п. Не правда ли ощцтимый плюс?
Вообщем если Вы 20 лет успешно пишете на асме, то целиком переходить на С надо только при очень веских к тому основаниях.
Если Вы 20 лет пишите на асме (пусть даже и успешно), то явно пора пересмотреть свои привычки.
Если Вы всё-таки решились перейти на С то после каждой копиляции обязательно гляньте в отладчик. В иаре размер кода очень сильно зависит о положения операторов. И при определённом опыте компилятору можно очень помочь с генерацией опимального кода. Не брезгуйте применять те же методы по упаковке или ускоению которые вы применяли на асме. Действуют буквально так-же, на любом уровне оптимизации!!!
Открытие Америки... многим известные и многими знаемые вещи.
Конкретно к С претензий у меня нет никаких.
Неправда Ваша. Есть.
Выбор.
sensor_ua
сообщение Sep 3 2007, 05:22
Сообщение #37
Пользователь №: 4 387
2 Т.Достоевский
Я не больше, а схемотехник. И уменя используются C51, PIC, AVR, MSP430, ARM от PIC12C508A до LPC2378 всяких размеров и наполнений. И это не от желания развести зоопарк. Не могу сказать, что наши программисты асы. Эти люди, а некоторые уж больше чем 30 лет пишут для промавтоматики, пишут на ассемблере только когда "жизнь заставляет" - где-то, например, быстрая математика нужна или где-то в старом контроллере нужно поменять методику расчётов, а в память уже не лезет (итерационные вычисления с double на 51-омwink.gif). Так чтоб писать на ассемблере без нужды - у них и мысли не возникает. Я же имею субъективное мнение, что уже лет 5 аргумент насчёт общего преимущества в объёме у ассемблера против Си есть заблуждение. Всвязи с резким падением цен на кремний и продвижением всё более интегрированных решений, время на разработку в части схемотехники постепенно уменьшается. А time-to-market не ждёт - упор идёт на работу программистов. Т.е. кроме многих (пока) специализированных устройств появляется всё больше reference-платформ (аппаратно-программных), что обеспечивает не только некоторое уменьшение работы схемотехникам, но и уменьшение времени на разработку вообще. Так вот использование ЯВУ (а для микроконтроллеров в подавляющем большинстве случаев это Си и наблюдается рост доли C++) позволяет осуществлять быстрый перенос решений с платформы на платформу, что уменьшает time-to-market, а также уменьшает затраты на поддержку.
Вопрос. Почему большинство Си-компиляторов платные, а ассемблеры платные - редкая штука?
ЗЫ Вспомнилась Валерия Новодворская с её очаровательной фразой:
"Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая!"
http://foto.rambler.ru/public/manechkaaa/1/10/1-web.jpg
aka Vit
Dog Pawlowa
сообщение Sep 3 2007, 05:58
Сообщение #38
Пользователь №: 18 823
Есть и другие фразы :
Уходя, оставьте свет...
sensor_ua
сообщение Sep 3 2007, 06:03
Сообщение #39
"Я Пастернака не читал, но осуждаю"
А ещё:
- Армянин лучше, чем грузин.
- Чем лучше?
- Чем грузин.
aka Vit
Dog Pawlowa
сообщение Sep 3 2007, 06:31
Сообщение #40
.. Не могу сказать, что наши программисты асы. Эти люди, а некоторые уж больше чем 30 лет пишут для промавтоматики, пишут на ассемблере только когда "жизнь заставляет" ...
Если серьезно...
У нас ситуация с программистами хуже. Они, как Т.Достоевский, долго отстаивали свое право писать на языке, который знают - а именно на ассемблере. В результате они просто не нужны фирме, поскольку не в состоянии произвести нужный продукт к нужному сроку. То, что сделано, становится непереносимо уже на стадии сдачи проекта. Плюс их требования к постановке задачи (еще бы - переделка очень трудоемка), плюс требования по тестированию. Удручает. Стали переучиваться, но столько времени потеряно... Я лично их списал и пишу сам на С. Благо, что цифровая схемотехника в наше время схлопывается.
zcost
сообщение Sep 3 2007, 06:46
Сообщение #41
Пользователь №: 26 979
IARовский сишный компилятор дает вполне оптимальный код. Выигрыш по скорости проектирования получается существенный. А в узких местах можно и подпрограмму на асме вставить. Но в моей практике подобное встречалось пару раз. И то для обработчика прерывания. Хотя порой сложно объяснить компилятору на Си как к примеру сделать циклический сдвиг через перенос. А в основном код получается по компактности практически такой же как и на ассемблере.
Сообщение отредактировал zcost - Sep 3 2007, 06:48
SasaVitebsk
сообщение Sep 3 2007, 15:11
Сообщение #42
Пользователь №: 11 521
Я тоже очень долго писал на асме. Сам в спор не вступал. Как можно спорить "о вкусе устриц, которых не ел". Но был убеждён, что я напишу прогу на АСМе быстрее чем некоторые на Си.
1. Скорость написания программы на АСМе и Си возможно и близкая, но если требуется внести среднее изменение, то на Си его сделать в разы проще!!! В разы! Это я говорю совершенно убеждённо. А изменения вносятся часто. То есть оптимальность написания проги, оптимальность использования регистров - в этом случаем являются сильнейшим тормозом. И всё портится с внесением "заплаток".
2. Сам переносил программу с х51 на AVR на асме путём переписывания без мозгов. Поверьте, всё равно на Си это делается проще и главное, красивее.
3. Пробовал в проекте делать вставки на АСМе. Отказался. Производительность выросла на единицы процентов. Так зачем этот цирк?
Как то здесь зашла дискуссия о ненужности ОСей для малых камней. Автор надрывался с просьбой "продемонстрировать эффективность". И кто-то из знающих классную фразу сказал по типу что код не будет эффективнее, но написание будет более удобным, более функциональным. Что-то подобное и с использованием компилятора. Компилятор обладает преимуществами, но плата за эти преимущества - эффективность кода. Но не в разы, как вы пишете. А единицы процентов. Я сам поразился, когда сделал первый проект. И назад, у меня возврата уже нет. А вам рекомендую перейти. А затраты на освоение особенностей компилятора, будут меньше, чем затраты на работу с АСМ прогами.
Совершенно искренне.
bbill
сообщение Sep 3 2007, 20:00
Сообщение #43
Пользователь №: 9 941
Цитата(Stariy Alex @ Sep 3 2007, 00:35) *
Дейтел - Как программировать на C - 1002 стр. (подробно)
Керниган - Ричи - Язык программирования C - Издание 2 (исправленное, pdf)
PS. Залить на фтп? Komu na mylo?
Залейте, пожалуйста, bbill@mail.ru
AVR
сообщение Sep 3 2007, 20:28
Сообщение #44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 20:32
Сообщение #45
Цитата(AVR @ Sep 4 2007, 00:28) *
В чём?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.0223 секунд с 7
