> Датчик уровня, взрывобезопасный, Мож есть идеи, советы
oko7
сообщение May 4 2005, 09:57
Пользователь №: 4 540
Задача следующая. Требуется контролировать уровень бурового раствора в устье скважины (устье-это яма, примерно 2*2м, и глубиной около 1 метра). Высокой точности не требуется (можно даже релейного типа минимум с 4мя фиксированными уставками), хотя желательно иметь аналоговый сигнал уровня. Проблема в том, что устье-зона пожаро-взрывоопасная, кроме того очень жесткие условия эксплуатации (диапазон раб окр среды t=-50..+50). К контактным датчикам много претензий (засорение штанги стопорение поплавка и т.п.). Может у кого есть идеи, как решить задачу?
max123
сообщение May 4 2005, 11:36
Пользователь №: 3 615
Посмотри на www.prosoft.ru или задай им свой вопрос по mail,
они тебе ответят.Там много различных уровнемеров.
s_yakov
сообщение May 4 2005, 11:43
Пользователь №: 924
В трубу поставить уровнемер акустический. можно купить готовый во взрывобезопасном исполнении на Страрорусприборе.
Ostver
сообщение May 4 2005, 11:46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Для вашей задачи подойдет радарный уровнемер.
oko7
сообщение May 4 2005, 12:09
Видимо, имеется в виду ультразвуковой датчик уровня. В этом случае трубу надо будет отдельно обогревать (причем с учетом взрывобезопасности ), иначе раствор с успехом в ней замерзнет. Кроме того, буровой раствор выносит на поверхность (т.е. в устье) разбуренную породу, которая в свою очередь осаждается на внутренних стенках трубы, уменьшая эффективный диаметр отверстия.
oko7
сообщение May 4 2005, 12:18
Согласен, этот вариант мы рассматривали, но цена радарного датчика уровня составила ~2300$, что абсолютно неприемлимо. Требуется наити как можно более дешевое, но эффетивное решение.
Ostver
сообщение May 4 2005, 12:43
Из: Ставрополь
Рассмотрите УЛМ-11А1.
Если не изменяет память, то буровой раствор имеет цементную основу, следовательно, обладает большой плотностью. Рассмотрите возможность измерения веса раствора в заданном объеме, далее, можно будет пересчитать, соответствие веса уровню (при условии постоянства габаритов ямы и плотности раствора). Так как раствор имеет высокую плотность, то и инерционность будет высокой, как следствие - колебания показаний датчика будут минимальными. В качестве датчика веса можно использовать тензометрический преобразователь, как дешевый вариант.
oko7
сообщение May 4 2005, 13:18
Что касается УЛМ-11А1 - это конечно ВЕЩЬ, но вешь по слишком неподъемной цене. Мы связывались с этой фирмой; там нам назвали цену ~70 000р/шт.
Что касается
Идея оч интересна, мы еще над ней подумем. Пока сразу видны минусы, это: Плотность бур раствора постоянно меняется т. к. по мере проходки скважины меняются геологичесие свойства породы и т.д.; устье это просто яма в земле с отверстием скважины по центру (т.е. под него уже никакой датчик веса не вставишь(мож быть опускать в устье с раствором тензодатчик и судить по величине давления раствора - но опять вопрос с изм плотностью));габариты устья зависят от усталости конкретных роющих его помбуров-).
s_yakov
сообщение May 4 2005, 15:54
Пользователь №: 924
А в самом устье раствор не замерзает? Если нет - то можно попробовать датчик типа LM1830. принцип действия - изменение проводимости при наличии жидкости.
Vitёk
сообщение May 5 2005, 05:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Я так понял, что раствор-это взвесь твёрдых частиц в жидкости. Соответственно и большое затухание ультразвука. Яхотел предложить использовать эхолот - положить его на дно устья и мерять толщу раствора над ним.
Ещё мысль использовать поплавковый датчик - только закрепить его не на вертикальной штанге (по которй он, насколько я понял, елозит вверх-вниз), а как в унитазном бачке, и использовать датчик поворота. Но такие идеи у вас наверняка были.
/* Всё хорошо в меру. */
Miron
сообщение May 5 2005, 05:30
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Могу предложить посмотреть информацию на www.kontakt1.ryazan.ru
там есть инф. о различных сигнализаторах и измерителях уровня
все приборы имеют взрывозащищенное исполнение.
В зависимости от условий эксплуатации и типа среды можно подобрать
нужный вам сигнализатор или измеритель уровня.
Ostver
сообщение May 5 2005, 05:44
Из: Ставрополь
Тогда рассмотрите идею измерения высоты столба раствора над заданной точкой. В яму, максимально ближе к отверстию скважины, вводится часть трубы с одной стороны закрытая мембраной. Противоположная сторона трубы находится вне рабочей зоны; на этой стороне установлен датчик абсолютного давления. Конструкция должна быть герметичной, и, возможно, с небольшим избыточным давлением среды внутри - чувствительность выше и достаточно просто зафиксировать разгерметизацию. Длина трубы выбирается исходя из соображений места размещения датчика давления.
oko7
сообщение May 5 2005, 07:50
Ребят, спасибо за идеи.
Раствор в устье не должен замерзать никогда, иначе-прихват колонны бурильных труб - ЧП. Буровики сами делали датчики уровня релейного типа с помощю электродов (опускали медные заостренные жилы на разные уровни устья) но больше так рисковать не хотят. По нашему мнению оправданно, т.к. бур раствор может содержать в себе взрыво, пожароопасные смеси (нефть, метан и т.п.), поэтому сознательно делать его (раствор) рабочей средой для прохождения тока очень не хочется (слишком большая ответственность).
oko7
сообщение May 5 2005, 08:04
По поводу:
Да, в целом так и есть, раствор это именно такая взвесь+растворенные газы.
Идеи с эхолотом у нас еще не возникало-) Надо посмотреть про них поподробнее, мож сгодятся?
что касается:
Да такие идеи были и не получили одобрения. Дело в том, что на буровой установке(нашей, отечественной) все оборудование должно быть кувалдоустойчивым, иначе оно там не выживает. Любые поплавковые конструкции- для буровой бригады - великая головная боль.
Да, еще, как правило, раствор в устье бурлит и пенится.
oko7
сообщение May 5 2005, 08:09
С удовольствием бы посмотрел инфу, но эта ссылка кажется битая. Может ошибка закралась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
