3 страниц V   1 2 3 >
> USB Debug Adapter от Silabs, Собираем сами!!!
Angelborn
сообщение Sep 5 2007, 19:06
Пользователь №: 28 387
Собственно, ничего сложного.
Вот ссылка на девайс от Silabs
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...en/USBDebug.htm
Вот pdf с описанием и схемой
http://www.silabs.com/public/documents/tpu..._Adapter_UG.pdf
Прошивку от него выкладывали на форумах , точнее от EC3. Так что за этим не встанет!
Можно собрать, но одно НО!
Зачем там в схеме столько ненужных вещей? Особенно те, что на другой странице? Ключи, буферы на случай ядерной войны ))
Кто-то пробовал упрощать схему, ведь по сути дела нужен только проц, 320-й или 321-ый.
А может у кого-то печатка завалялась?
Давайте обмениваться опытом.
alvol
сообщение Sep 5 2007, 21:40
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Интересно... Кста, а где вы прошивку видели?
Sergei_B
сообщение Sep 6 2007, 03:29
Пользователь №: 16 200
Не она, родная?
Angelborn
сообщение Sep 6 2007, 06:01
Цитата(Sergei_B @ Sep 6 2007, 06:29) *
Не она, родная?
Нет, это к сожалению не файл прошивки. По моему, эта программка заливает прошивку в случае сбоя или обновления, но только куда, одному Silabs известно.
Если ещё кто не знает, то обьясню. С помощью загрузчика можно залить файл прошивки в любую произвольную область памяти МК. Иногда даже выкладывают файл прошивки (как в случае с USB-осциллографом), но что и куда заливать храниться в строгой тайне.
А начсёт USB Debug Adapter - так вот прошивка, скачанная с
http://silabs.ru/forum/index.php?showtopic=176
Спасибо crack_silabs!
Тут уже нечего сказать, не смогли утаить Silabs своё сокровище)) Русскому человеку всё подвладно.
Кстати, пишут что firmware рабочая.
Так что - за дело!
Сообщение отредактировал Angelborn - Sep 6 2007, 06:05
mov
сообщение Sep 10 2007, 13:57
Пользователь №: 226
В самом программаторе есть процессор а его надо прошить .Получается всё равно нужен ещё один программатор для изготовления собственного программатора ?
_NB
сообщение Sep 10 2007, 14:29
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Ну неужели проблема найти того, у кого уже еть программатор ?
mov
сообщение Sep 10 2007, 15:14
Пользователь №: 226
В этом и проблема.
proba
сообщение Sep 10 2007, 16:21
Пользователь №: 5 526
ToolStick Base Adapter стоит $17.50 , туда надо купить или собирать ToolStick debug adapter $8.90 , схема :
всего $17.50 или $26.40 . какои смысл изобретать самому ?
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...SBToolStick.htm
mov
сообщение Sep 11 2007, 06:38
Пользователь №: 226
Вы правы. Большое спасибо за подсказку.
Только начинаю разбираться с контроллерами поэтому такие вопросы и возникают.
Но цены эти там а здесь дороже.
Но самое главное Электроснаб не продаёт ничего частному лицу. Ну и ситуация!
Angelborn
сообщение Sep 11 2007, 17:34
Цитата(mov @ Sep 10 2007, 18:14) *
В этом и проблема.
Да уж, проблема спаять на макетке программатор с LPT и 2-мя микросхемами-буферами, который называется Flash Blaster и уже обсуждался мною в этом форуме. smile.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36011
Сообщение отредактировал Angelborn - Sep 11 2007, 17:35
Angelborn
сообщение Sep 11 2007, 20:33
Кстати, запрограммировал я этой прошивкой C8051F320. При подключении к USB компа девайс молчит, точнее молчит комп, ничего не говорит, типа "обнаружено новое устройство", а в оборудовании тоже ничего нет. Странно как-то.
Говорят, что прошивка рабочая, может только под 321-ый проц? Хотя они не намного отличаются, т.е. как я понимаю 320-й точно заменит 321-й, а не наоборот.
_NB
сообщение Sep 11 2007, 21:11
В F320 все нормально работает. Проверено.
mov
сообщение Sep 12 2007, 06:32
Пользователь №: 226
Отлаживаться хочется !!!
Angelborn
сообщение Sep 12 2007, 17:00
Я собираю девайс на 320-м. Без всяких лишних деталей, буферов, стабилизаторов и т.д, только проц и разьём. Нога 6 питания висит в воздухе, ноги 7 и 8 подсоеденены к Vbus USB, 4 и 5 нога D+ и D- соответственно, земля - 3. Всё вроде бы правильно.
Прошиваю тем, что выложил в архиве.
Втыкаю в комп - ничего. Молчит как партизан. Почему?
Ну речь вобщем-то идёт о 50$ и 1$ - так что извиняйте! Без отладки, зато прошить камень для фирменного отладчика всегда сможете!
max_
сообщение Sep 20 2007, 06:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Шил этой прошивкой Тулстик, все работает, даже обновилась из драйвера, НО все же есть смысл собирать схему ЕС3, потому как при прочих равных условиях с Тулстиком работает иногда не совсем корректно, F300 влетает в непонятный ступор - не отлаживается и не прошивается, выводится всегда ЕС3, в чем причина не разбирался...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
