rifch
сообщение Sep 4 2007, 12:47
Пользователь №: 1 762
Имеется следующий код на C++ для 6000-ков, который считывает некоторую структуру из бинарного файла. После загрузки данных при доступе к полям структуры выясняется, что они выравниваются на 4 байта.
typedef unsigned short WORD; //16-bit
typedef unsigned int DWORD; //32-bit
//The BITMAPFILEHEADER structure contains information about the type, size, and layout of a file that contains a DIB.
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER {
WORD bfType;
DWORD bfSize;
WORD bfReserved1;
WORD bfReserved2;
DWORD bfOffBits;
} BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER;
BITMAPFILEHEADER bmfh;
int O1=(char*)&bmfh.bfType-(char*)&bmfh;
int O2=(char*)&bmfh.bfSize-(char*)&bmfh;
int O3=sizeof(bmfh.bfType);
int O4=sizeof(WORD);
int O5=sizeof(BITMAPFILEHEADER);
int O6=sizeof(bmfh);
Значения смещений будут следующими:
O1==0
O2==4
O3==2
O4==2
O5==16
O6==16
По идее значение O2 должно быть равным 2, а O5 и O6 равными 14. Как сделать, чтобы выравнивание при доступе к элементам структуры было правильным?
Пробовал через команду препроцессора STRUCT_ALIGN например следующим образом:
#pragma STRUCT_ALIGN(128);
typedef struct st_tag
int a;
short b;
} st_typedef;
но компилятор выдаёт предупреждение warning: unrecognized #pragma. Как быть в этой ситуации?
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2007, 16:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю CCS, но в большом количестве компиляторов используется #pragma pack(). Может и тут так?
Degun
сообщение Sep 4 2007, 17:07
Пользователь №: 30 277
Нет в CCS такая конструкция не работает.
SamHaris
сообщение Sep 6 2007, 05:46
Пользователь №: 7 546
Пробуй так:
typedef __packed struct st_tag {
int a;
short b;
} st_typedef;
на компиляторе cc68k00 мне помогло, там тоже нет
#pragma pack()
А что за компилятор такой?
Degun
сообщение Sep 10 2007, 13:02
Цитата(SamHaris @ Sep 6 2007, 09:46) *
Пробуй так:
int a;
short b;
} st_typedef;
#pragma pack()
Не работает.
Точно не знаю.
Vasiliy Rufitski...
сообщение Oct 25 2007, 15:15
Пользователь №: 31 519
Это, похоже, непоборимо.
Вот что по этому поводу пишет хэлп композера (правда, версии 3.1) (поиск -> structures and arrays):
Structures always reserve memory in multiples of the size of the largest element type. For example, if a structure contains an int, unsigned int, or float, a multiple of 4 bytes of storage is reserved in memory. Members of structures are stored in the same manner as if they were individual objects.
STRUCT_ALIGN - это немного не то что нужно:
The STRUCT_ALIGN pragma is similar to DATA_ALIGN, but it can be applied to a structure, union type, or typedef and is inherited by any symbol created from that type. The STRUCT_ALIGN pragma is supported only in C.
Т.е. выравниваются все переменные объявленного типа целиком, а не элементы структуры.
А жалуется, может быть, потому что объявление немного другое:
int a;
short b;
} st_typedef;
#pragma STRUCT_ALIGN (st_tag, 128);
Degun
сообщение Oct 26 2007, 05:27
Т. е. получается, что если в структуре имеются элементы размером 4 байта, то даже если в структуре имеются элементы размером 2 байта, то они уже всегда будут выравниваться по верхней границе 4 байт. Как-то это не правильно сделано в CCS.
Harbour
сообщение Oct 26 2007, 05:59
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
packed struct техас не поддерживает в принципе - говорят что этого нет в стандарте, на нужды людей им как обычно наплевать.
novichok_1
сообщение Dec 18 2007, 19:08
Из: Azr
Пользователь №: 33 414
я думаю что это так
struct
int r;
int t;
} Name; /* имя структуры*/
bukvy
сообщение Mar 13 2008, 08:36
Пользователь №: 30 379
Вот ответ от службы поддержки TI от 13 марта 2008 г.
"...Well, yes, what you have reported to us is correct. In fact there is a problem with the Struct_Align pragma. This is actually a CCS bug and has already been reported to the concerned developers. In fact there are bugs that have been filed for this.
The bug number is SDSCM00008809. This is being worked upon by the developers and we hope to get this rectified as soon as possible. That is the latest update that I can give for the moment."
Так что, они об этой проблеме знают и стараются ее решить. Как скоро - неизвестно. Нам остается только ждать.
Ghost2
сообщение Mar 13 2008, 14:19
Пользователь №: 22 046
Располагать поля нужно по увеличению размера. Но даже в этом случае адрес следующей структуры будет выровнен на 4 байта.
Сообщение отредактировал Ghost2 - Mar 13 2008, 14:20
Juggernaught
сообщение Mar 14 2008, 12:58
Пользователь №: 14 839
Прямо скажу, что в 6000 невыровненные данные не поддерживаются вообще. Т.е. 4-байтный int ВСЕГДА будет выровнен по 4-байтной границе. Иного не поддерживает ядро процессора. Функция чтения 4-байтного int'а LDW использует адрес таким образом, что 2 последних бита его ВСЕГДА нули. Аналогично и для 2 байт.
Невыровненное чтение/запись появились только в 6400-й серии. Там есть даже intrinsic'и для использования такого чтения/записи в С/С++. Но использование невыровненных данных в структурах невозможно.
chernenko
сообщение May 12 2008, 10:28
Пользователь №: 14 116
То есть получается, что считывать данные таким методом:
    typedef union
          Uint8     Byte[4];
          Uint32      Word;
    } Uword;
   Uword Data;
   while (!MCBSP_xrdy(hMcbsp));
    MCBSP_write(hMcbsp,0x00);
    while (!MCBSP_rrdy(hMcbsp));
    Data.Byte[1] = MCBSP_read(hMcbsp);
    Data.Byte[0] = MCBSP_read(hMcbsp);
    return (Data.Word  <<= 1);
в CCS нельзя?
А как быть, если надо считать по SPI младший и старший разряд, а затем иметь доступ ко всему слову?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
